<  Sam svoj mojster  ~  menjava silen bloka O2
OdgovorObjavljeno: So jan 07, 2012 4:47 pm
Opis, kako doma za minimalen strošek zamenjamo silen blok na roki pri Octavii 2.
Najprej počakamo, da je dovolj mrzlo, da ni prevroče za delat, ter izberemo "tapravo" radijsko postajo.
Dvignemo stran na kateri se bo delalo(pri meni desna)
Odstranimo stransko zaščito, zaščito pod motorjem ni potrebno odstranit
Vijak, ki drži polosovino v pestu ni potrebno odviti
Odvijemo vijake, ki so na sliki, vse skupaj jih je sedem.
ter ko odvijemo tri vijake, ki držijo zglob roke, roko samo pritisnemo dol za odstranitev.S tem je narejena polovica dela, porabljen čas 20 minut.
Roka na tleh, ter smer v kateri se odstrani silen, ter opozorilo, da se ga v isti smeri tudi vpreša - torej iz leve na desno.V obratni smeri ga meni ni uspelo vprešat.
Homemade varianta orodja za silen blok
Silen zunaj, zraven novega in razlika, na eni strani je ploščat, novi je na obeh straneh v konus.
Novi silen namažemo z milnico ali oljem, da se lažje vpreša, na sliki že skoraj vprešan
ter vprešan
Vse skupaj sestavimo v obratnem vrstnem redu, zategnemo na določen moment(jaz sem jih po občutku, ker CD z avtodato nisem našel (imamo dobre čistilce doma), ko najdem, jih zategnem z moment ključem.
Cel postopek mi je vzel 1 uro, čeprav sem mislil da bom delal kakšne 4 ure.
In zdaj, zakaj me je zanašalo, kar sem opazil šele ko sem dobro pogledal silen -
na sliki ni nobene razlike med novim in starim
potem pa sem slučajno prijel za sredino, katera se vrti in premika levo desno za 0.5 cm.
Zaenkrat ne zanaša, ter nič ne trese pri pospeševanju(kar sem omenil v moji temi "menjava manšete"), moram samo še probat na AC.
Strošek: 1X silen blok 8,98 EUR 1K0 407 182
OdgovorObjavljeno: So jan 07, 2012 6:14 pm
Super napisano :pir: :pir:.
Na podlagi tega bi se skoraj še sam spravil to delat, če bo treba. :D
Edina kritika leti na radijsko postajo. :P
OdgovorObjavljeno: Ne jan 08, 2012 7:21 pm
Simply cleverPrispevkov: 473Kraj: PrekmurjePridružen: Ne nov 13, 2011 5:48 pm
Lepo opisano in poslikano. :svaka:
OdgovorObjavljeno: Ne jan 08, 2012 10:01 pm
bravo :)
OdgovorObjavljeno: Po jan 09, 2012 7:36 am
Hvala za pohvale, v načrtu imam za zamenjat silen še na levi strani.@mtl, od vseh postaj mi je ta še najbolj všeč.
