<  Tehnika  ~  Lučka za olje se ne prižge
OdgovorObjavljeno: Ne nov 23, 2014 6:16 pm
Češki fan!Prispevkov: 10Pridružen: Ne nov 10, 2013 2:44 pm
Imam octavio II 1.9 tdi in imam problem, ker se mi lučka za olje ne prižge, ko pade nivo olja v motorju. Kdaj naj bi se lučka prižgala (na katerem nivoju merilne palice) in kaj bi lahko bilo narobe, da se ne prižge?
Hvala :King: za informacije. :buny:
OdgovorObjavljeno: Ne nov 23, 2014 6:21 pm
Škoda majstrPrispevkov: 107Pridružen: Ne avg 10, 2014 6:45 pm
Lučka se ne prižiga na nivo olja ampak na tlak. Pri okvari črpalke, še prižge lučka tudi, če je olja na max. Opažam pa pri tastu, da so 1.9TDI motorji kar požrešni za olje. Pa ima avto 110kkm in prvi lastnik.
OdgovorObjavljeno: Ne nov 23, 2014 8:04 pm
Škoda loverPrispevkov: 172Pridružen: Po jan 25, 2010 10:52 pm
Koliko požrešni olja??? Meni pri O1 TDI s 165000km na servisni interval (15000km) pije največ 2.dcl. Za lažjo predstavo, odkar imam avto, torej 4,5 let in prevoženih z mano 80000 nisem vsega skupaj dolil 1.liter olja! Pol se sprašujem ali je z mojim avtom kaj narobe ali z drugimi, pa lahko rečem da imam v 70% samo mestno vožnjo! :hmm:
OdgovorObjavljeno: Ne nov 23, 2014 10:07 pm
Lučka naj bi se vžgala, ko naj bi bilo na meji kritičnega in nič prej.
OdgovorObjavljeno: Po nov 24, 2014 8:19 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 85Pridružen: Sr jun 09, 2010 4:53 pm
Ubistvu je tako da ko se lučka prižge je že res kritično.
Lučka je tisto zadnje kar ti pove, zdej je pa res za dolit...
OdgovorObjavljeno: Po nov 24, 2014 8:34 pm
Octavia ima spodaj na karterju senzor in neumno narejen kabel, ki pride do njega.Malo preglej tam okol, če je vse v redu, drugač ti pa ostane edino priklop na tester in se pogleda koliko litrov kaže, da je v karterju.
OdgovorObjavljeno: Po nov 24, 2014 11:34 pm
GreenLine je napisal/-a:
sir Videc je napisal/-a:
Opozorilna lučka se lahko prižge:
- na minimalno predpisano količino olja v motorju
- premajhen tlak olja v motorju
- obrabljeno olje ( če ima že senzor ) - olje je lahko obrabljeno preden doseže servisni interval
