<  Styling  ~  led diode za reg. tablico octavo 2011
OdgovorObjavljeno: Po jul 30, 2012 7:35 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 4Pridružen: Pe jun 29, 2012 8:01 am
No, najbrž obstajajo, le vprašanje je, če jih je kdo od nas že srečal. Pa preden vgrajujete žarnice z vgrajenimi upori, predlagam da jih nekaj ur pustite prižgane v kakšnem majhnem prostoru in potem preverite njihovo temperaturo. Ker po mojih izkušnjah je kitajcem čisto vseeno, če se vse skupaj stopi dva dni po tem, ko kupiš zadevo, vse na to temo, pa je seveda narejeno na kitajskem.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 12, 2012 6:49 pm
Škoda loverPrispevkov: 273Pridružen: Ne sep 20, 2009 8:58 am
lp, mene zanima zakaj mi javlja napako za pregorelo žarnico, te led diode, http://www.superstrela.com/katalog/za-v ... -36mm.html, gre za škodo octavio 2011, sicer lepo svetijo , vendar mi javlja napako , zanima me, kako to odpravim, lp
al sm
OdgovorObjavljeno: Ne sep 30, 2012 8:51 pm
Pri vgradnji LED je potrebno biti pazljiv, še posebej pri tistih, kateri oglašujejo CAN kompatibilnost. Te ledice imajo večinoma zvezane samo dodatne upore kateri se pri uporabi grejejo.
Za test sem vzel ledice za zadnje tablike katere naj ne bi javljaje napake za pregorelo žarnico. Kot običajno za novejše Škode so kljub dodatnim uporom še vedno javljale pregorele žarnice.
To sem hitro odpravil s prekodiranjem luči.
Po enem tednu vsakodnevne uporabe in daljši vožni sem pogledal stanje ledic. Na otip so bile čez steklo zelo tople. Zato sem jih odprl in preveril. Rezultat:
Kdor uporablja take ali podobne ledice s upori za CAN vodila naj bo pozoren na pregrevanje.
OdgovorObjavljeno: Po okt 01, 2012 8:52 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 7Pridružen: To apr 05, 2011 10:55 pm
Pozdravljeni!
Mene pa zanima, če je že kdo našel kje kakšne led žarnice al pa vsaj z belo svetlobo za
Superba II, ki ne kažejo pregorete žarnice,ker mi te rumene žarnice zraven xenona grejo na jetra in bi rad mel bele
dnevne luči in pa žarnice za tablice!Pa lep pozdrav! Matej
OdgovorObjavljeno: Sr okt 10, 2012 10:12 am
zdravo, jst tud iščem za škodo octavio 2011, za reg. tablico, torej FL, na servisu so mi rekli da bi moglo ustrezat če mas zadeva CAN BUS z uporom, http://www.superstrela.com/led-zarnica- ... -36mm.html, tale zadeva, čeprav ne vem, men je vseen javljal napako za pregorelo žarnice, se pogovarjam na vw forumih, tam nimajo nobenih problemov če je žarnica CAN BUS, torej za nova vozila, poskusi tu naročit pa poročaj, lp, hmmmm
OdgovorObjavljeno: Po okt 15, 2012 11:10 am
Češki fan!Prispevkov: 31Pridružen: Po okt 15, 2012 6:38 am
Pozdravljeni!
Jaz imam osvetlitev led tablice na Octavii Combi facelift. Led je z canbusom, vendar mi vseeno kaže napako za pregorelo žarnico. Kupil sem na superstrela. Z raznimi dodatnimi upori ne mislim delat, pač mi lučka gori, osvetlitev je pa lepa.
Zanima me, če je ta lučka na armaturki lahko kaj moteča za avto, mene nasplošno ne moti. Pravtako mi javlja lučko za dnevne luči, saj sem na ebayju kupil led P21 žarnico (čez 46 SMD diod). Res pa je da je sedaj izgled veliko lepši, kot z serijskimi rumenimi P21W.
LP.
OdgovorObjavljeno: Po okt 15, 2012 4:43 pm
Če te ne moti oranžna luč na armaturi, ni nič narobe.
Vseeno pa čez kakšen teden uporabe preveri žarnice, da se ne "kurijo" kot zgornje. Ker drugače boš lahko čez kakšen mesec, dva, tri menjal še kaj več kot samo žarnico...
OdgovorObjavljeno: Če nov 01, 2012 2:08 am
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 17Kraj: LjubljanaPridružen: So jan 21, 2012 12:18 am
Danes mi je crknila pozicijska luč na Superbu letnik 09 in sem se odločil da zamenjam pozijcijske in osvetlitev tablice z Led lučmi. Kupil sem jih v bauhausu, znamke racesport- prologic error free za 12 evrov(pozicijske) ter 14 evrov (tablica) ... In delajo :) Na armaturki ni nobenega errorja in svetijo odlično, glede segrevanja jih bom pregledal čez par tednov..
Prilagam tudi nekaj slik:
http://shrani.si/f/1w/rS/25GiUrJ7/fotografija0013.jpg
http://shrani.si/f/3I/101/2LmUgQ25/fotografija0004.jpg
http://shrani.si/f/3c/f3/2Uq2ZfRs/fotografija0014.jpg
http://shrani.si/f/1J/Jy/RJxcacL/fotografija0009.jpg
error free:
http://shrani.si/f/w/uF/1uhV7Sjr/fotografija0007.jpg
LP,
Blaž
OdgovorObjavljeno: Če nov 01, 2012 2:57 pm
Zakon! Dobr vedt.
S kje si ti drugače? Če si z lj ali okolice se enkrat ustavim na hitro okol, bi rad vidu kako svetijo (na slikah lahko izgleda dosti drugače), oz kako izgleda na avtu. Pravzaprav me zanima kako je svetloba razporejena :)
Že neki časa cincam da bi probal vgradit, sicer sm el drgačne v mislih (power led z lečo ki razprši svetlobo enako kot navadna žarnica), sam če dorbr razpršijo bom pa tud te vzel :)
OdgovorObjavljeno: Pe nov 02, 2012 3:22 pm
Jaz sem vzel pozicijske ki imajo 3 ledice (levo desno in naprej), za 18 evrov pa imaš malo močnejše ki imajo 6 ledic (levo desno gor dol in 2 naprej) ki bi bile teb bol všeč glede razpršenja svetlobe:)
OdgovorObjavljeno: So nov 03, 2012 1:09 am
18€ je ena al par? Če je to ena .. hm .. se mi nč ne mudi :)
OdgovorObjavljeno: So nov 03, 2012 11:46 am
18 e je par.
OdgovorObjavljeno: So nov 03, 2012 3:04 pm
Ok, to bi še šlo potem. Si že kaj preveril če so upori kaj počrneli od vročine kot na zgornjih slikah?
OdgovorObjavljeno: So nov 03, 2012 6:16 pm
super :buny: :buny: dej a daš še kakšno slikco od reg . tablico , s tem se na octavii ukvarjam že kr ne ki časa pa mi ne rata dobit pravih led diod, katere vrednosti in dolžine so pri superbi za reg, tablico
hvala lp
aja, kakšna je pa cena, en, oz 2 diod
OdgovorObjavljeno: So nov 03, 2012 6:19 pm
OdgovorObjavljeno: So nov 03, 2012 7:31 pm
Kašna je razlika med njima, mogoče veš?
OdgovorObjavljeno: So nov 03, 2012 7:42 pm
ene majo 6 led diod-dražje, druge ceneje, pa po 3 led diode, me zanima če ta zadeva res ne javlja napak en reg, tablic, kokr razberem so 35 mm, tko da to bo ok za octavio, so pa kr dražje od drugih led diod, če bi to delalo na octavii, bi blo res super :svaka: :svaka: :svaka:
Stran 4 od 7
106 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
