<  Tehnika  ~  ''luft'' pri kolesu
OdgovorObjavljeno: Pe maj 04, 2012 7:50 am
Uporabniški avatarŠkoda voznik!Prispevkov: 61Kraj: MirenPridružen: Sr maj 31, 2006 1:05 pm
Po zelooo dolgem času, zopet pozdravljeni!
Ker se stvar že nekaj časa vleče (pokanje, slišno pri počasni vožnji in ostrem zavijanju), sem se odločil, da malo pogledam kaj bi lahko bilo. Dvignem avto na voznikovi strani, primem za kolo in na moje veliko presenečenje... kolo prosto pleše?! Preverim vjiake, vsi zatisnjeni. Odtisnem, vzamem kolo dol, zdaj seveda pleše zavorni disk. Ne vem, ali je za pogonsko gred normalno, da ima luft v aksialni smeri, ker moja ga ima, pri menjalniku in zglobu. Torej, kaj bi lahko to bilo? Ležaj bi najbrž tulil, a ne tuli. Je mogoče kaj narobe z zglobom? Avto pa je Felicia 1.6, l.96, prevoženih pa ima slabih 184000 km.
Lep pozdrav, Patrik.
OdgovorObjavljeno: Pe maj 04, 2012 8:22 am
Če ti kolo pleše potem ležaj nima praktično od ničesar več tulit, ker je ležaj zdrobljen. Kolo bi moralo biti pri miru. Osovine pa tudi ne smejo plesat. Lahko se samo prečno pomikajo levo in desno za par cm ali pa še to ne. Če pleše cela polosovina potem imaš uničene ležaje zgloba na polosovini in/ali skodelico polosovine.
OdgovorObjavljeno: Pe maj 04, 2012 8:27 am
Glede gredi misliš na polosovino najbrž?
Če ti disk pleše je ležaj zanič. Ti kaj trese v volanu? Ko premikaš disk se ti premika tudi pesta?
Če se ti premika celotna pesta skupaj z diskom in gumo je kriv eden od končnikov, če pa je pesta pri miru in se ti premika notranji del je zagotovo fuč ležaj. V tem primeru preveri enako še na drugi strani in preveri lufte v volanski letvi.
Glede pokanja pa je res najbrž šel homokinetični zglob, ampak če imaš luft ti je najbrž uničilo še ležaj.
OdgovorObjavljeno: Po maj 07, 2012 9:30 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 7Pridružen: Po apr 23, 2012 4:12 pm
Verjetn je homokinetični zglob :uns:
OdgovorObjavljeno: To maj 08, 2012 8:39 pm
A je tvoja felicia tista ki je parkirana 5 metrov pred mejnim prehodom na levi strani če greš v Italijo?cool avtiček...feltne,spojler.. :svaka:
OdgovorObjavljeno: Pe maj 11, 2012 8:17 am
Oj, teden je mimo, obiskal sem mehanika in napaka je odpravljena. Fantje, pri vseh neprijetnih možnostih, je bilo samo za potisnit glavno matico. Ja, včasih ko pričakujemo najslabše, se vse lepo reši.
bigman: Tako je, hvala za kompliment.
OdgovorObjavljeno: Pe maj 11, 2012 10:27 am
No vidiš...super to :buny:
