< Tehnika ~ Problem avto ne vleče! |
skodadrajver
Objavljeno: To mar 27, 2012 12:17 pm |
| Češki fan!Prispevkov: 53Pridružen: Sr okt 19, 2011 4:55 pm
Pozdravljeni! Na Škodi octaviji 1 1.9 tdi 90konju se mi je pojavila težava, namreč ko sem se peljav po avtocesti je avto kar naenkrat začel zgubljati moč(kot da turbina ni več lavfala). Zapeljal sem se na črpalko avto ugasnu počakal 1min spet vžgal in avto je spet delal normalno. Po cc 20km se je spet to pojavilo. ali mogoče slučajno kdo ve kaj bi lahko bilo narobe? Pomojem da senzor pretoka zraka ni ker tist kdr crkne crkne za prav  ali je mogoče da zajevava un ventil na turbini k je? Prosil bi za nasvete
dejan126
Objavljeno: Ne apr 01, 2012 10:38 am |
| Bosch pumpa majstrPrispevkov: 8Pridružen: Če mar 08, 2012 5:58 pm
preveri podtlačne cevke, lahko je n75 ventil, lahko doza na turbini, lahko so pa zaštekale lopatice v turbini...
Objavljeno: Ne apr 01, 2012 2:55 pm |
skodadrajver je napisal/-a: Pomojem da senzor pretoka zraka ni ker tist kdr crkne crkne za prav... Ne boš verjel, na moji O1 90km tdi, je bil ravno luftmeser za to kriv. Lahko začenja crkavat, in čim računalnik zazna da je nekaj narobe, bo šel motor v 'safe mode' kar pomeni da se ga dejansko vozi še slabše kot SDIja. Ko sem ugasnil in prižgal je delal normalno za nekaj časa. Skratka moj glas gre luftmetru ..
Objavljeno: Ne apr 01, 2012 8:06 pm |
90 Km motor nima variabilne turbine, zato lopatke odpadejo.Meni se bolj zdi, da je naftni filter zamašen, ali pa cev v rezervoarju, lahko pa probaš, pa odklop merilec pretoka zraka, pa se zapelji po AC, če bo brez napake, pol je LMM, drugače ne.
skodadrajver
Objavljeno: Po apr 02, 2012 1:18 pm |
Učeraj sem spodnji pokrov od motorja dol vrgu in sem probal un ventil k ga podtlak odpira, ki je zraven turbine in ga z roko ne zmakneš!! Jutri peljem avto na tester in bomo vidli kaj bo pokazal. Hvala za nasvete bom še to prečekiral.
dejan126
Objavljeno: Po apr 02, 2012 5:24 pm |
skodadrajver je napisal/-a: Učeraj sem spodnji pokrov od motorja dol vrgu in sem probal un ventil k ga podtlak odpira, ki je zraven turbine in ga z roko ne zmakneš!! Jutri peljem avto na tester in bomo vidli kaj bo pokazal. Hvala za nasvete bom še to prečekiral. tester bo napisu tlak turbine zgornja meja prekoračena.
skodadrajver
Objavljeno: Sr apr 04, 2012 6:00 pm |
zadeva je zrihtana  problem je bil ker je olje prišlo v podtlačne cevke in v senzor podtlaka. Ugotovili smo da je olje prišlo iz odušnika v sesalno cev in potem do turbine. Zadevo smo šcistili in deluje brez problema, tudi na testerju so vse meritve ok
Objavljeno: Sr apr 04, 2012 8:44 pm |
Super, samo da so zrihtali, pa da ni blo prevče drago
skodadrajver
Objavljeno: Če apr 05, 2012 10:44 am |
Čiščenje je blo 20 eur
Objavljeno: Pe apr 06, 2012 12:26 pm |
skodadrajver je napisal/-a: zadeva je zrihtana  problem je bil ker je olje prišlo v podtlačne cevke in v senzor podtlaka. Ugotovili smo da je olje prišlo iz odušnika v sesalno cev in potem do turbine. Zadevo smo šcistili in deluje brez problema, tudi na testerju so vse meritve ok  Senzor podtlaka - a tukaj misliš merilec pretoka zraka LMM?Ker senzor za tlak je za turbino in ga ni avtomobila, da nebi bil masten in tudi pri meni je tako, pa ni nobenih problemov.
skodadrajver
Objavljeno: To apr 10, 2012 9:04 am |
Ne nism mislu LMM senzorja. Masten je bil tegale, ki je nad zavorno tekočino, ki poka kadar se da kontakt. Ter v wastegate, ki je povezan s temle senzorjem. V teh dveh stvareh je bilo olje, ki je najverjetneje prišlo iz odušnika v sesalno cev.
