<  Tehnika  ~  CENTRALA za daljinsko centralno zaklepanje in alarm
OdgovorObjavljeno: Pe nov 04, 2005 4:40 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 184Pridružen: Pe avg 26, 2005 5:11 pm
Pri OCTAVII 1,8T l. 2001 je fotru po navedbi servisa crknila centrala za centralno daljinsko zaklepanje. Baje zadeva pokriva tudi originalno vgrajen Škodin alarmni sistem. Cena nove (brez dela) je cca 68.000 SIT.
FABIA RS: ali veš kje bi se dalo centralo dobiti kaj ceneje. Servis ima baje maržo 22% in ponuja zadevo za cca 58 jurjev. Ali jo je možno (novo) kje dobiti tudi ceneje??!
Je pa tole BULA. Baje pri VW-ju crkavajo centrale še pogosteje in med vrsticami je bilo razumeti, da gre za tovarniško "šibki člen". Garancija velja3 leta, tko da zdej velja samo GELD NA SONCE pa pelji.
Poršejček
OdgovorObjavljeno: So nov 05, 2005 1:20 pm
res noben nebi vedu?
OdgovorObjavljeno: So nov 05, 2005 1:39 pm
kaj se ti pa tocno dogaja iz centralnim zaklepanjem?
OdgovorObjavljeno: So nov 05, 2005 1:51 pm
gpe je napisal/-a:
prvo smo misls da je sla baterija v klucu, pa smo navadno odklepal, pa usakic k odklenes zacne alarm tult, pol je su pa fotr zanc na servis pac ce mu zamenako baterijo pa je un reku da je baterija kul, pa da je kao sla centrala, tko kt pise v prvem postu (fotr je pisu, sj to je lahk iz pisave razvidno :P )
OdgovorObjavljeno: So nov 05, 2005 2:02 pm
a na roke pa dela centralno zaklepanje
a si mogoce opazu da se kej ne dela kasna lucka al pa kej???
OdgovorObjavljeno: So nov 05, 2005 2:04 pm
gpe je napisal/-a:
daljinsko ne dela, centralno dela brez problema, sam alarm zacne tult...lucka na klucu dela, lucka za alarm pa tud, je pa use serijsko, se prav original skodino.
OdgovorObjavljeno: So nov 05, 2005 2:15 pm
stari a dalinca vm pa niso probal skodirat?
OdgovorObjavljeno: So nov 05, 2005 2:20 pm
gpe je napisal/-a:
to neb vedu, bom kej vec napisu k fotr dam pride k je su sam na servis, bi te pa prosu da mi poves kako to misls da bi ga skodiral?
mamo sicer dva kluca pa mislm da je fotr z ubemi probu pa se je zgodba pr obeh ponovila :(
OdgovorObjavljeno: So nov 05, 2005 9:36 pm
Češki fan!Prispevkov: 13Pridružen: Pe maj 06, 2005 7:03 pm
tist ki je reku da centrale crkujejo je bumbar.
Problem bo najbrz samo v daljincu, pomeni ali je zgubu spomin ce je bila baterija prazna ali pa je sam daljinec hin.
Glede sprozitve alarma je pa tko vsaj pri dolocenih VW in Seatih, ce avto zaklenes z daljincem in odklenes z kljucem imas ca 10 sekund casa da kljuc obrnes in motor zalaufas drugace se alarm sprozi.
Drugo z testerjem se lepo da pogledati zadnje 4 sprozilce alarma.
A obstaja se kak drug kljuc pri hisi z daljincem?? in ce ja ali on deluje brez problema??.
Naj prej bi dal druge baterije not, ce lucka v daljincu sveti probati daljinc programirati nazaj na komfortno elektroniko, ce deluje pol tudi ne pozabit ostale se programirati ker nebojo drugace delovali.
Ce lucka pri daljincu ne posveti ali pa tudi sveti in zadeva ne deluje najprej novi daljinec poskusiti, te zadeve sicer niso cist zastonj ampak veliko ceneje kot pa cela komfortna elektronika.
Pozdrav
