<  Tehnika  ~  Je pravo olje v motorju
OdgovorObjavljeno: Sr jul 27, 2011 11:43 am
Škoda voznik!Prispevkov: 64Pridružen: Ne jun 05, 2005 1:09 pm
Po rednem servisu sem naredil le okoli 2500km.
Imam VAG motor letnik 2001, 1.4 16v 101KM
Olje je sledeče:
VALVOLINE DURABLEND 10w40
API SJ/CF
ACEA A3-98, B3-98 issue 2
DaimlerChrysler 229.1
VW 500.00/505.00
Naj še povem, da avto malo spije olja, vrjetno bi redkejše olje hitreje zginjalo v motorju.
OdgovorObjavljeno: Sr jul 27, 2011 1:45 pm
Če se ne motim temu motorju (AUB) ustreza polna sintetika.
OdgovorObjavljeno: Če jul 28, 2011 7:14 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 60Kraj: KoperPridružen: Po jan 22, 2007 6:42 pm
Imam isti motor v Fabii
1,4 16V 74KW motor BBZ Letnik 2007
Dovoljene specifikacije motornega olja
VW 501 01
VW 502 00
VW 504 00
OdgovorObjavljeno: Ne avg 07, 2011 8:00 am
Torej lahko vlijem katerkoli olje 5w40 z zgornjo specifikacijo.
OdgovorObjavljeno: Ne avg 07, 2011 8:54 am
Lahko, samo ga bo pilo. Govorim iz izkušenj, pri sintetiki (Aral Hightronic, Castrol TXT) ga je znalo požret tudi liter na 5.000 km, po menjavi na delno sintetiko 10w40 (Castrol magnatec), pa manj kot liter na interval. ;)
OdgovorObjavljeno: Ne avg 07, 2011 10:25 am
Ja meni je mehanik rekel, gostejše je olje manj ga pije, torej, če dam sintetiko notri ga bo lahko litr/1000km spilo. Sedaj mi ga porabi na 1500km pol litra. Na 15.000km mi ga preračunano porabi 5l, je pa olje ves čas, kot novo notri.
OdgovorObjavljeno: Ne avg 07, 2011 11:20 am
Koliko oja bo popilo ni odvisno samo od gradacije. Lahko je olje istega standarda in iste gradacije, drug proizvajalec, pa ga bo manj popilo.
Pri enem mojem avtu je bilo predpisano olje TXTSoftec 5W-40. Poraba na interval, 15k km, pa skoraj 4 litre. Sem prešaltal na Mobil Formula S, 5W-40, pa je poraba na interval 15k km padla na dober liter.
Katerega olja ti bo pilo manj, je težko določiti. To lahko ugotoviš samo s preizkušanjuem različnih olj.
Jaz sem bil ultra presenečen nad oljem Total, trenutno pa sem na MOTUL-u.
OdgovorObjavljeno: Ne avg 07, 2011 1:39 pm
Tudi jaz imam 4l Motula za naslednjo menjavo. Ga hvalijo na veliko ;)
Dugače je pri meni bila že razlika med Aral High Tronic in Castrol TXT in Shell Helix, tudi 1 liter. Arala mi je v glavnem pilo kot pr' norcih. Najbolje se je obnesel Shell.
OdgovorObjavljeno: Ne avg 07, 2011 7:22 pm
Kaj pa, če bi dal nekomu izmirit kompresijo.
OdgovorObjavljeno: Ne avg 07, 2011 9:18 pm
Če bi ti avto trošil olje, bi opazil po modrem dimu iz dimnika. To bi pomenilo ali iztrošene batne obročke ali pa obrabljena teflonska tesnila na ventilih.
Če bi bila poškodovana glava, blok, tesnilo glave, pa bi opazil olje v hladilni tekočini, ker bi se začelo mešati.
Če pa pušča kompresija pa najlažje preveriš tako, da pri ogretem motorju snameš cevko oljnega odduška in pogledaš, če se kaj pretirano kadi. Če se kadi, kompresija sili v blok motorja, če se pa nič ne kadi, je pa z motorjem vse OK.
OdgovorObjavljeno: Po avg 08, 2011 11:04 am
Komaj vidno se malenkost iz cevi kadi, ampak to moram res dobro pogledat.
Potem je lahko v mojem motorju sam napačno olje.
OdgovorObjavljeno: Po avg 08, 2011 1:07 pm
Pač, pri vseh motorjih olje malenkostno izpareva. Če se malenkostno kadi, je OK.
Pomembno je, da ni pretiranega modrega kajenja iz odduška in da so cevi čiste.
OdgovorObjavljeno: Po avg 08, 2011 3:49 pm
Pogledal sem še na embalažo od olja piše specifikacija 501 01, zgoraj sem pa kopiral besedilo iz spletne strani.
13 prispevkov
