<  Tehnika  ~  Lučka za grelne svečke&motorni mrk.
OdgovorObjavljeno: Pe jul 22, 2011 7:28 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 91Kraj: PtujPridružen: Pe jul 13, 2007 11:01 am
Novi problemi. Na O1/99/Tdi/90KS/120 Kkm.
Lučka za grelne svečke (znak spirale) se občasno ne prikaže na displaju in takrat posledično avto ne vžge. Le vergla in zaganja v prazno...seveda je tako kadar je motor še povsem mrzel.
To se zgodi občasno in ne redno. Nikoli ne vem kdaj bo, ponavadi pa takrat kadar se najbolj kam mudi in ko to najmanj pričakuješ!
Traja tudi po uro in več, da se po nešteto poskusil nato prikaže lučka in motor nato normalno vžge.
Kaj bi to lahko bilo? Je kdo že imel kaj takšnega? Hvala za nasvete.
OdgovorObjavljeno: Ne jul 24, 2011 7:12 am
Lahko so grelne svečke (strošek je minimalen), lahko je kaj drugega (bolj verjetno to, ker kolikor vem, če so grelne svečke fuč, lučka še vedno gori normalno, očitno nekje ni stika ali pa je kaj drugega narobe). Predvidevam pa, da uro verglanja motorja v prazno ni blagodejno zanj, tako da pelji k enemu mehaniku in naj ti pogleda. Ker zna bit potem popravilo bistveno dražje.
Grelne svečke lahko pa sam preveriš. Vzameš en debelejši kabel in snameš priključke na grelne svečke dol. Potem pa daš kabel na plus od baterije in na vsako posamezno grelno svečko. Če se zaiskri, potem je grelna svečka v principu ok (ni sicer 100%). Pri teh letih je normalno, da jih menjaš. Zanimivo, da zna avto vžgat tudi s samo eno grelno svečko :D .
Pa ko boš šlatal s kablom okrog svečk pazi, da se ne dotikaš bloka in ostale periferije. Saj veš, kaj pride ob + in - :P .
OdgovorObjavljeno: Ne jul 24, 2011 5:51 pm
@mtl hvala ti za nasvet...in ja seveda poznam tole okrog preizkušanja delovanja grelnih svečk + na -. To sem naredil prvo in je tudi bilo prvo na kar sem takrat pomislil. In bile so vse štiri ok (bile so tudi že enkrat menjane).
Ma ne verglam celo uro skupaj..pač nekaj krat na vsakih nekaj minut in vem, da to ne more motorju koristiti, če bi počel preveč vsiljivo :(
To bo nekaj drugega. Ja ta moja O1 je pa začela kar nekam zobe kazati, :cry: in to na večih področjih, tako stara pa ja še ni. Lp
OdgovorObjavljeno: Ne jul 24, 2011 7:32 pm
Če se ti ne pokaže lička za špiralo potem ti ne bo avto užgal ker je to povezano z blokado in nima nobene veze z grelnimi svečkami. Poglej če imaš nad nogami voznika kjer so releji rele 109.
L.P
OdgovorObjavljeno: Po jul 25, 2011 10:18 pm
@gpe
dal sem dol tisto ohišje in videl, da je rele z oznako 109 notri. Dal sem ga ven in obrnil kontaktni ključ do točke kontakta.
Lučka za grelne svečke se je normalno prikazala - v tem ko sem rele držal v roki....se mi zdi malo nenavadno. Ne vem ali bi ga potrebno izmeriti ali kako? Je pa made in Tunisia! :hmm:
OdgovorObjavljeno: To jul 26, 2011 3:46 pm
tester , kaj pa štop stikalo ?
OdgovorObjavljeno: Sr jul 27, 2011 10:54 pm
@dules
ne razumem čisto na kaj to misliš. Kakšno štop stikalo? Si lahko v tem bolj konkreten prosim? Hvala.
OdgovorObjavljeno: Pe avg 05, 2011 10:22 pm
Zopet mi avto ni vžgal! Presneto ej.
Saj vem, da bo treba avto dat na računalnik me pa vseeno zanima kaj bi lahko bilo..
Jutri napišem kaj je bilo. Kajti bil sem pri avtoelektrikarju in je avto priklopil na VAG. Ja lahko bo nekaj v smeri tega releja št. 109.. :o
@dejc
avto stoji že leta v garaži in temperatura v njej je nekako stalno več ali manj enaka..pogoji so vedno enaki.
Zadnjič spremenil sirius, dne To avg 09, 2011 11:16 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: Po avg 08, 2011 11:37 am
1x pišeš, da imaš rele 109, drugič da ne in imaš rele 103. Torej kaj ima sedaj avto in kaj ne? Kaj se dogaja z lučko imobilizatorja? Kakšni so njeni utripi? Če je problem v imobilizatorju potem bo tudi lučka imela drugačno frekvenco utripanja, ki bo nakazovala na težavo z imobilizatorjem.
Kje stoji avto kadar se to pojavi? Kakšna je temperatura notranjosti vozila kadar se to pojavi?
OdgovorObjavljeno: Sr avg 10, 2011 9:24 pm
Torej bil sem pri avtoelektrikarju. Sprva mi ni verjel ko sem mu omenil, da bi lahko bil vzrok morda v releju št 109 (@dejc .. naj omenim, da ga sprva nisem videl, ker sem vzel ven vse spodnje releje od 103 naprej, tiste ta velike črne škatle za katero se potem da najti ta rele 109 - pa ne).
Ko je avto priklopil na VAG mu je pokazalo napako 18027.P1619 .. se pravi rele za grelne svečke. To je ravno ta s št. 109. Vzel ga je ven iz ohišja in ker sam ni imel novega, ga je na vseh spojih ojačal z dodatnimi loti.
Zdaj pa mi preostane edino čakat na to kdaj bo rele ponovno zatajil oz če bo ponovno zatajil.. :vomit:
OdgovorObjavljeno: So avg 20, 2011 7:34 am
No boš poročal če je to to :)
OdgovorObjavljeno: Po avg 22, 2011 10:56 pm
@gpe > seveda bom, kot vedno doslej. Zaenkrat je še vse v redu in deluje. Lp :svaka:
OdgovorObjavljeno: To avg 23, 2011 8:07 am
Upam, da se ne ponovi ;)
OdgovorObjavljeno: To avg 23, 2011 2:16 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 194Kraj: Republika PrekmurjePridružen: Sr apr 14, 2010 12:15 pm
Me zanima nekaj v zvezi z menjavo tega releja 109. A moram pred menjavo odklopit akumulator ali lahko menjam kar tako? Bojim se da nebi kaj skuril :hmm:
14 prispevkov
