<  Tehnika  ~  Skrtanje menjalnik O2
OdgovorObjavljeno: So jul 09, 2011 10:56 am
Uporabniški avatarČlanČlanPrispevkov: 314Kraj: Nova Cerkev, štajerskaPridružen: So dec 31, 2005 1:35 pm
Po daljsi voznji, mi menjalnik pri menjavi iz 3. v 2. zaskrta...ce se recimo peljem z obale v Lj, vozim po AC vecinoma v 5., ko pa pridem v mesto in se moram na kaksnemu kriziscu oz. semaforju ustvatit, mi pri nizanju iz. 3. v 2. pri cisto pocasni voznji menjalnik kar posteno zaskrta, ce pa se kar nekaj casa vozim po mestu in neprestano menjujem, pa ne skrta nic. Zaskrta pa tudi pri menjavi iz 1. v 2. brzino, ce recimo zamenjam pri visjih obratih. A se komu kaj sanja, kaj bi lahko bilo? Mogoce kaksen sinhron, ali kaj drugega? Avto ima skoraj 130.000km, olje v menjalniku pa se ni bilo zamenjano.
Avto pa je O2 1.9 TDI, rocni menjalnik s 5 prestavami.
Lp, tomyn18
OdgovorObjavljeno: Ne jul 10, 2011 12:17 am
Bil sem pri sosedu, kateri je tudi mehanik za mojo Octavio in pravi, da so na Porscheju v Kopru imeli ze dosti problemov s skrtanjem menjalnikov, tako pri Skodah, kot tudi pri ostalih znamkah iz VAG koncerna, problem pa se da ponavadi resit z zamenjavo original sinteticnega olja z mineralnim. Ce pa je sinhron prevec unicen, je zal edina resitev zamenjava sinhrona, kateri ne stane dosti, je pa ob menjavi sinhrona obvezna tudi menjava lezajev, kateri so pa dragi kot zafran in na koncu popravilo nanese skoraj 1.000€... :blink:
Tako da upam, da bo menjava olja resila tale problem... :huh:
Lp, tomyn18
OdgovorObjavljeno: Ne jul 10, 2011 11:04 am
Hm, dve pripombi z moje strani (pa nisem mehanik :D ).
Še nisem slišal, da bi imele Octavije II 1.9 TDI kakršnekoli pogoste težave z menjalniki, pa poznam kar nekaj lastnikov, tudi s kilometrino blizu 300 in več tisoč km. Tudi pri meni ni nobenega škrtanja, res pa, da enkrat na 3 mesece mi škrtne, ker prehitro spustim sklopko, hehe.
Kar se tiče pa mineralnega olja namesto sintetičnega v menjalnik bi pa rekel, da je to najslabše kar lahko narediš. V navodilih se mi zdi, da direktno piše, da se uporablja zgolj olje po določenem standardu in to je kolikor vem zgolj sintetično. Zna bit (čeprav dvomim), da ti bo kratkoročno celo nehalo škrtat, vendar boš dolgoročno uničil menjalnik. To je ista fora kot tipi, kateri svetujejo, da se namesto npr. predpisanega olja 5-40W stavi v motor npr. olj 20-60W, ker motor pije olje. Itak ga takoj ne bo žrl, ker je to drugo olje bistveno gostejše, ampak dolgoročno boš pa uničil motor, ker motor pač rabi zahtevano boljše olje. In zgolj kratkoročno zakriješ posledico, ne rešiš pa vira težave.
Sam bi kvečjemu šel na boljše sintetično olje (ja, tudi to verjetno obstaja), na slabše ni šans. Recimo poznam primer, ko je A8, kateri je bil veliko po Rusiji tam avtomatik stalno zajeb... zaradi nizkih temperatur. Potem so dali noter neko ultra posebno olje (tudi drago ko žafran) in ni bilo več teh težav.
Sam sem sicer olje v menjalniku menjal pri velikem servisu (vzame ti pol urce dela in ene 20 EUR za olje po specifikacijah (sam sem kupil kar original)) in na menjalniku se je čutila razlika, saj je bistveno bolj voljno ''klikal'' med prestavami. Možno je morda tudi, da imaš noter premalo olja (si prvi lastnik?) in potem dejansko menjalnik zna kar trpet in to tudi pokaže pri prestavljanju. Torej, sam bi najprej zamenjal olje z originalnim (stane te minimalno, OBVEZNO NALIJ DO VRHA) in potem videl kako in kaj ter reševal potem naprej, če bi bila še težava. Mineralnega pa ni šans, da stavim noter, sploh pa, a obstaja mineralno olje za menjalnike (a ni 75-90 ali nekaj takega, sem že pozabil točno).
OdgovorObjavljeno: Ne jul 10, 2011 11:41 am
Tezave s skrtanjem naj bi bile kar pogoste, kot mi je sam rekel, se posebno pri sluzbenih avtih, ko ljudje nabijejo obrate v 1. prestavi, potem pa zabijejo v 2., posledicno pa se pocasi unici sinhron. Glede olja pa mi je rekel, da naj bi to dajali po novem ob menjavi olja v menjalnike sluzbenih vozil, s katerimi se dela dosti kilometrov na leto in da v 80% odpravi skrtanje v menjalniku zaradi sinhrona, menjalnik pa potem dela normalno, brez nikakrsnih problemov. Ga bo on na Porscheju nabavil, ker se ga drugaci zelo tezko dobi, ni pa niti poceni.
Cez 2 tedna, ko pride z dopusta, mi bo poskusil zadevo postimat in sporocim, kaksno je sploh tocno olje in ce se skrta. Mozno, da sem ga malo slabo razumel, ker sem ga ravno pred startom na dopust ujel in mi je samo na hitro opisal, kje je problem in mozno resitev.
Sem pa 2. lastnik vozila, zaskrta pa mi medtem, ko je sklopka do konca potisnjena, ker tudi ce jo sploh ne spustim, skrtne.
Lp, tomyn18
OdgovorObjavljeno: Ne jul 10, 2011 11:44 am
Poznam ene 10 voznikov službenih Octavij II 1.9 TDI nobena ni škrtala. Pa vem, da so nekateri dali turbini dihat do konca. Tudi Passatih je bilo kar nekaj zadev problematičnih, ampak o menjalniku mi ni nihče tarnal.
V glavnem preveri še pri kakšnem drugem viru kako je s tem mineralnim oljem.
OdgovorObjavljeno: Ne jul 10, 2011 8:49 pm
Aja, pa daj resno dobi še drugo (oz. tretje :D) mnenje, ker upam, da ni ta tvoj mehanik tak tip kot tisti, kateri svetujejo gostejše olje in pač motor ne bo več žrl olja. Sem že s parimi takimi patroni se pogovarjal in ni šans, da ti vidijo moj avto tudi od daleč.
OdgovorObjavljeno: Ne jul 10, 2011 9:29 pm
mtl je napisal/-a:
Glede na to, da je serviser na Porscheju in hodi na vsa mogoce sluzbena izobrazevanja in seminarje, dvomim, da bi to rekel kar tako. Pa tudi kar se tice rezervnih delov in menjave olja ter ostalih tekocin pri rednih servisih v njegovi domaci delavnici (registrirano ima popoldansko obrt), mora bit vse novo, v original embalazi in pravih specifikacij, ce zelis, lahko stvari tudi sam nabavis, vso embalazo ti pusti v vrecki, potem pa lahko z njo naredis kar zelis.
Kot sem ze rekel, ko bo prisel z dopusta, se bom pogovoril z njim in napisal, kako na uradnem servisu resujejo ta problem, ker cisto mozno, da sem ga tako na hitro kaj narobe razumel. Nismo pa se nikoli imeli nobenih problemov z njim v nasi druzini, pa sraufa mamino fabio, tatovo octavio, mojo ovtavio, prej tudi astro in pa stricevo fabijo...ja, same skode na nasem dvoriscu...so ble prej pa se tri felicije in favoritka ter formanka pri hisi... :D
Lp, tomyn18
mtl je napisal/-a:
Lp, tomyn18
OdgovorObjavljeno: Ne jul 10, 2011 9:46 pm
Po mojih izkušnjah dejstvo, da dela na pooblaščencu in hodi na vsa mogoča izobraževanja žal ni takoj zagotovilo, da bo oseba znala svetovati pravilno (ni vse zgolj v teoriji, čeprav bi ravno taki morali tudi v praksi marsikaj prešraufat).
Sicer pa, kakor veš, ti ga poznaš, avto je tvoj in odločitev je tvoja ;). Morda mu delam popolno krivico in je dejansko res kaj narobe z menjalniki, čeprav malo dvomim. Ker sicer bi se po forumih (sploh specializiranih tujih) o tem zelo hitro veliko razpisalo. In kot sem omenil, v prejšnji firmi smo imeli kup teh zadev za službene avte in nihče ni imel težav z menjalnikom. Pa glede na to, kaj so eni delali z avti, mi je še sedaj čudno, da tisti avti sploh še laufajo, hehe.
