Branko
Objavljeno: Pe dec 10, 2010 8:10 am |
| Bosch pumpa majstrPrispevkov: 2Pridružen: Če dec 09, 2010 5:26 pm
Lep pozdrav vsem na forumu na katerem sem nov član. Imam naslednji problem:
Klimatronik na Škodi octaviji ( nova octavia) se je pokvaril.
Detaljno:
Med vožnjo se je zgodilo, da je iz prezračevalne naprave kar naenkrat pričel pihati mrzel zrak. Podobno temu, kot se zgodi ko prideš poleti v pregret avto in prične po zagonu motorja delovati klima na vso moč. Pihanje mrzlega zraka se je ustavilo šele, ko sem nastavil temperaturo na HI. Potem pa je pihalo samo vroče do takrat ko sem izklopil ventilator.
Prišel sem do ugotovitve, da se je najbrž pokvaril senzor za temperaturo v avtomobilu ( klima misli da je v avtu previsoka temperatura in prične hladiti na vso moč).
Odpeljal sem avto na pooblaščeni servis kjer so opravili teste...V resnici je zenzor temperature v avtu kazal 60 stC. Če si ga držal s prstom, se je segrel še za 1 do 2 stopinji.
Dejali so mi da ne morejo napraviti nič oz. samo zamenjati nov climatronic modul (cca 750 EUR). To se mi zdi precej butasto, saj je najbrž pokvarjen samo senzor ( ki ne bi smel biti dražji od 1-2Eura). Odprl sem Climatronic ( po poklicu sem elektroinžinir in se poklicno ukvarjam z elektroniko, regulacijami in meritvami temperature.) Poskusil sem ugotoviti kaj je z senzorjem. Senzor ima tri nogice, nobene oznake (kar nisem niti pričakoval) in mi je glede na to da poznam iz meritev temperature ogromno te robe, popolnoma neznan.
Po mojem je to neke sorte dvojni termistor ???.
( vem tudi, da bi se ga dalo dobiti na kakšnem odpadu...razbiti avtomobili, toda malo me muči raziskovalni duh)
Ali ve kdo kaj več? Ali ima kdo načrt?
Lep pozdrav
Branko
NoFear85
Objavljeno: Pe dec 10, 2010 11:05 am |
Simply cleverPrispevkov: 606Kraj: KoperPridružen: Po avg 13, 2007 2:35 pm
Glede na to da si omenil "nova octavia" a ni v garanciji?
avtoman
Objavljeno: Pe dec 10, 2010 6:54 pm |
| Škoda voznik!Prispevkov: 76Kraj: ločnikPridružen: Sr avg 16, 2006 1:11 pm
Če se že hvališ s poznavanjem tehnike ( ne bi ravno rekel, da se) potem bi vedel, da ima n.pr. Dallasov čip DS 1820, tri nogice in da pa se ga bere samo z mikrokontrolerjem, ali v avtomobilu z ECU-jem. V njem sta dva oscilatorja, od katerih ima eden pozitiveno, drugi pa negativeno odvisno pretvorbo tem.-frekvenca. Kdo ve kakšen čip j pri klimaktroniku?
Branko
Objavljeno: Ne dec 12, 2010 10:29 am |
Dragi kolega avtoman!
Hvala za namig. Nisem računal na to, da bi se vgrajevalo v tako pomemben del polprevodniško čipovje. Pregledal sem one wire DS1829, vendar ima drugačen priklop kot v mojem primeru. Definitivno je termistor, saj se mu z spremembo temperature spreminja upornost, kar sem preizkusil. Torej to deluje, če pa deluje pravilno ne vem, saj imajo termočleni različne osnovne upornosti. Zedeve potem gredo preko nekih delilnikov in potenciometrov. Vsi knofi, ki se vrtijo poganjajo čisto navadne potenciometre. vrednosti se potem merijo na ADkonvertorju integriranem v mikrokontrolerju (MB90F947A), pa še to preko analognih stikal(mux). Torej senzor ima tri tace. na eno pride +napajanje, na druge dve pa dva upora 10K,ter67K proti masi.(malo čudna vrednost 67K). Tista noga, ki gre proti 67K uporu na segrevanje ne reagira. Tukaj naprej se zadeva ustavi. Če imaš kakšno idejo mi sporoči.
Lep pozdrav
mjel
Objavljeno: To maj 01, 2012 8:25 pm |
| Bosch pumpa majstrPrispevkov: 1Pridružen: To maj 01, 2012 2:59 pm
Zdravo,
Sem tudi nov na forumu s podobno težavo kot Branko.
Na mojem Climatronic-u se je očitno pokvaril senzor notranje temperature. Notranjo temperaturo mi konstantno kaže na cca -30°C. To se potem na delovanju klime pokaže tako, da klima konstantno greje s polno močjo, razen če dam gumb za temperaturo na LOW.
Tudi sam bi poskusil s popravilom (elektronik po duši in izobrazbi), pa me zanima če je kdo že ugotovil za kak element (senzor?) gre. Branko kako si ti rešil problem? Sicer se dajo nove enote kupiti tudi na EBAY-u za cca 300 EUR, nisem pa prepričan da niso kodirane, kar bi lahko pomenilo težave.
