<  Splošno  ~  TESNENJE VRAT - FABIA L.2004
OdgovorObjavljeno: Po dec 06, 2010 6:38 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 6Pridružen: Ne feb 28, 2010 5:59 pm
S punco imava 2 Fabii letnik 04. Ena je combi druga 5-vratna različica. Pri obeh se pojavljajo iste težave, in sicer puščanje vode pri vseh 4ih vratih. Ko dežuje, pa tudi če sta avta parkirana, se na tepihih pri zadnjih sedežih in tudi spredaj (malo manj) opazi voda. Ko odprem vrata se na spodnji strani tesnila nebere voda, pri 5-vratni, se pa vlaga širi tudi na vratno oblogo, ker je iz tekstila...zaradi tega imam zadnje tepihe poleti vedno plesnive (smrad), pozimi pa notranjo stran šipe vedno oroseno. Pri karavanki sem zamenjal tesnilo vrat na voznikovi strani-težava se ponavlja.
Prosim vas za kakeršen koli nasvet.
OdgovorObjavljeno: Po dec 06, 2010 6:45 pm
Tam pod tapeto je slab stik med vrati in tisto kovinsko oblogo, tako da moraš zasilikonirat. Postopek je opisan v podforumu sam svoj mojster. Ko sem jaz to delal, nisem odstranil tiste pene, ki je že vmes, ampak sem samo zasilikoniral s silikonom za kovine.
OdgovorObjavljeno: Po dec 06, 2010 8:37 pm
in je zdaj v redu? cca. koliko časa ti je vzelo delo na ena vrata?
OdgovorObjavljeno: Po dec 06, 2010 10:04 pm
Sem samo ena vrata poštimal, pa je trajalo prbližno 1h, od tega 20min dela ostalo pa sem čakal, da se siliokon malo posuši.
Pomoje boš hitrej, če uporabiš fen za lase.
Ja je pa zaenkrat vredu in drži prb. 2 mesca.
