<  Tehnika  ~  Check lučka - škoda fabia letnik 2000
OdgovorObjavljeno: Če okt 21, 2010 7:11 pm
Škoda majstrPrispevkov: 114Pridružen: Sr maj 21, 2008 12:37 pm
Lep pozdrav,
Meni se stvari nekam premikajo. Včeraj sem odmontiral tretjo zavorno luč ter jo vzel iz ohišja. Nato sem jo priklopil ter sprobal. Luč ima cca. 15 ledic in vse so normalno gorele. Vse sem rahlo premigal ter zmontiral nazaj. Check lučka je še vedno gorela.
Ker imam novembra tehničnega sem se odločil, da ga grem opravit že danes zjutraj z namenom, da mi preverijo pline. V kolikor lambde sonde res ne delujejo bi moral pasti na merjenju plinov. Zaposlenemu, ki mi je opravil pregled, sem glede sonde povedal, zato je še posebej pozorno opravil meritev ter na koncu dejal, da je s plini vse tako kot mora biti in da lamde sonde delujejo normalno (check lučka je skozi gorela). Ko je preverjal luči je vklopil vse štiri smerokaze ter jih pustil prižgane. Ko jih je pogledal je dejal, da moram zadaj zamenjati žarnice za smerokaze, saj so svetile že čisto belo (drugače mora biti žarnica oranžna ampak se je barva zaradi starosti odluščila oziroma odžgala). V pogovoru naprej sem dejal, da me je serviser zaradi check lučke opozoril na tretjo zavorno luč, ker pa me je on opozoril še na smerokaze bom zamenjal še te žarnice, če imajo mogoče vpliv na check lučko. Nato se je vsedel v avto ter ga ugasnil. Po ponovnem vžigu se je check lučka sama ugasnila.
Ali je na to vplivala včerajšnja demontaža tretje zavorne luči, jutranje dolgotrajno utripanje vseh štirih smerokazov (žarnici sem sedaj že zamenjal) ali pa je zgolj naključje ne vem.
Vem pa, da se mi do sedaj lučka še ni vklopila nazaj (čeprav se mi bi glede na prejšnje razmere morala).
Čez vikend imam daljšo pot in takrat bom videl, kako bo.
LP.
Aja. Tehničnega sem pa brez problemov naredil.
OdgovorObjavljeno: Če okt 21, 2010 7:48 pm
Češki fan!Prispevkov: 22Kraj: žiriPridružen: Sr apr 14, 2010 8:03 pm
danes sem bil pri avtoelktričarju če bi bilo kaj na področju elaktrike pa je dejal da ne ve kaj bi pogledal.
poslal me je kmehaniku in ko je ta avto priklopil je kazalo sondo.dejal pa mi je da če bi bile štop luči ali stikalo bi se ta lučka res prižgala ampak bi tester napisal to napako in ne lambde.sedaj čakam da se lučka spet prižge.ali se tretja štop vzame ven od zunaj ali je trba kaj z notranje strani havbe.
hvala lp
OdgovorObjavljeno: Če okt 21, 2010 8:39 pm
Z notranje strani moraš sneti plastiko ki pokriva luč. Poteka od levega dela havbe do desnega. Držijo jo samo kovinski zatiči. Na vso moč jo je potrebno potegniti stran (začeti levo, desno ali na sredini). Odvisno kje prej popusti. Če imaš srečo ti plastika od znotraj, tam ko je zapet kovinski zatič ne bo počila. Jaz sem mislil, da bom vse polomil vendar je na koncu spustilo (polomil nisem ničesar). Montaža luči je potem čisto enostavna. Je pa moja luč za steklom tako da montaža od zunaj čisto odpade.
OdgovorObjavljeno: Če okt 21, 2010 8:58 pm
Se bo treba pri kakšnem ličarju pozanimat,kajti jaz imam fabio combi in je luč v spojlerju nad šipo da ne bo kakšnega lomljenja brez potrebe .Se še kaj slišimo
Hvala lp
OdgovorObjavljeno: Pe okt 22, 2010 8:17 pm
Lep pozdrav,
Lučka se mi je spet prižgala. In to pred semaforjem, ko sem začel zavirati ter imel fklopljen smerokaz.
Po pogovoru z enim kolegom, ki dela na škoda servisu moram preveriti stikalo za štop luči. Baje se ga da stestirati tudi preko testerja. Odločil sem se da začnem pri cenejših stvareh. Sporočim, ko opravim.
LP.
OdgovorObjavljeno: Pe okt 22, 2010 8:32 pm
Tudi meni se ja danes lučka prižgala mad vožnjo brez zaviranja.Bil sem pri svojem mehaniku ker bova drugi teden zamenjala ketnco ki zelo ropota.Tudi on predvideva da štop ne bi smel imeti veze z tako napako kot jo napiše tester,dal pa mi je številko nekoga iz Logatca,ki da je baje zelo dober električar.Poklical sem ga in sva se dogovorila da ga pokličem po prvem novembruin da bo priklopil ,ker da ima baje zelo dober tester. Ko bo kaj novega se slišiva.
OdgovorObjavljeno: Ne okt 24, 2010 10:49 am
Zdravo,
Danes sem se lotil stikala za bremz luči. Pod volanom sem snel plastiko ter izvlekel stikalo. V hiši sem ga razstavil na prafaktorje ter s finim papirjem zbrusil kontakte ter našprical z WD-jem. Ko sem stikalo sestavil ter ga dal nazaj, se je lučka ob zagonu takoj izklopila. Glede na nasvet kolega s servisa mislim da je napaka v stikalu. Še nikdar se mi lučka ni ugasnila takoj po tem, ko bi nekaj popravljal.
Sporočim v naslednjih dneh, ali je vse vredu. Se da pa baje stikalo preveriti tudi s testerjem.
Kakorkoli, priporočam ti, da pred velikimi investicijami preveriš to. Mene do sedaj ni stalo skoraj še ničesar (razen tester enkrat). V kolikor bo vredu bom vseeno kupil novo stikalo.
LP.
OdgovorObjavljeno: Po okt 25, 2010 1:50 am
Uporabniški avatarŠkoda voznik!Prispevkov: 87Pridružen: Če sep 16, 2010 12:03 pm
Pol sm meu kr prow glede stop luči. Men so jo na uradnem servisu zrihtal za 30eu se mi zdi. Domžale Škerjanec.
OdgovorObjavljeno: Po okt 25, 2010 5:10 pm
Lep pozdrav,
Po dveh dneh in prevoženih 200Km se mi lučke še ni prižgala. Danes sem zamenjal stop stikalo (novo na Porshe Verovškova stalo 11,50€).
LudaAjkula; Očitno si imel prav. Nekaj je bilo na štop lučeh ampak pri meni je bilo krivo štop stikalo.
Vendar tega za sedaj še ne morem trditi za 100%. Če se mi lučka do konca tedna ne bo prižgala potem pa bo to lahko sigurno. Se javim.
Orel: Priporočam, da preveriš stikalo. Meni so štop luči normalno delale, računalnik je kazal lambdo sondo, krivo pa je najverjetneje bilo stikalo. Že če ga samo odklopiš ter nato avto prižgeš ti mora lučka ugasniti (če seveda je napaka na stikalu). Meni se je po odklopu stikala lučka ugasnila takoj.
LP.
OdgovorObjavljeno: Po okt 25, 2010 5:38 pm
V četrtek ko bova menjala ketnco bova poizkusila tudi to
Se slišimo.
Hvala lp
OdgovorObjavljeno: Po nov 08, 2010 9:34 pm
a se lučka ni več prižgala.
meni se je kljub zmenjavi štop stikala
OdgovorObjavljeno: Če nov 11, 2010 8:51 pm
Ja, na žalost se je tudi meni.
A ko sem razdiral staro štop stikalo ter nato vozil tudi nekaj časa brez stikala se mi lučka ni prižgala. Sedaj mi lučka ugasne če odklopim štop stikalo.
Sedaj nimam ideje. kaj bi lahko bilo. Še manj pa mi je jasno zakaj se ugasne lučka če odklopim štop stikalo.
OdgovorObjavljeno: Če nov 11, 2010 9:26 pm
V Kranju na servisu so mi dejali,da bi bila potrebna "nadgradnja računalnika".
Stvar naj bi trajala okrog dve uri,stalo pa naj bi okrog 60 eurov.
V prihodnjih 14ih dneh bom peljal ,da poizkusimo tudi to.
Se slišimo ko bo stvar opravljena.
OdgovorObjavljeno: To nov 23, 2010 6:33 pm
Na servisu mi niso delali nadgradnje,pač pa mi je po enournem pregledovanju na testerju napisalo da sonde delujejo ,katalizator ne deluje.Šel sem na AMD in opravil preventivni tehnični ,kjer pa mi je dejal da je katalizator zanič(bil je ponaredek).
Sedaj razmišljam naprej.
OdgovorObjavljeno: To feb 01, 2011 9:59 pm
Češki fan!Prispevkov: 47Kraj: KranjPridružen: So dec 24, 2005 11:09 am
A imata vidva oba Fabie I? Te težave s štop lučmi naj bi bile na Fabiji I ali II?
Sam imam Fabio II 1.6 l.2007 in mi tudi sveti lučka za motor. Avto ima 40k km.
Kaj bi lahko bilo? Avto ne trokira, teče lepo mirno, ob polnem pospeševanju pa med 3000-4000 rpm za delček sekunde izgubi polno moč in takrat zasveti lučka za motor. To si mi je sedaj zgodilo 2x. Prvič smo lučki samo pobrisali, a se je kmalu spet pojavila napaka. Izpiše misfire, cilinder 1. Vendar je sedaj več variant kaj bi lahko bilo narobe. Kakšna ideja? Je imel kakšen podoben primer?
OdgovorObjavljeno: Sr feb 02, 2011 11:00 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 60Pridružen: Sr okt 24, 2007 8:35 pm
preglejte celotno napeljavo(vse kable) po vozilih če je vse ok, ali ni kje kaj poškodovano in skupaj( vlaga, poškodbe izolacije in stikanje kablov, itd... )
LPS
OdgovorObjavljeno: To feb 08, 2011 6:28 pm
Zaenkrat sem zamenjal vžigalno tuljavo na 1. cilindru, upam da je to to, čeprav dvomim.
Stran 2 od 3
38 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja
