<  Tehnika  ~  Klima in rosenje stekel
OdgovorObjavljeno: Sr dec 02, 2009 10:42 pm
Pozdravljeni!
Kolega ima problem, da ko se mu klima vklopi se mu začnejo rositi stekla z notranje strani. Filter je nov, tako da ni vlažen.
Mehanik namiguje, da je šel radiator kabine, vendar če pušča, a ne bi primanjkovalo tudi vode v hladilnem sistemu?
Ima kdo kakšno idejo kaj bi bilo narobe?
P.S. Avto je Škoda Octavia 1,9 TDI 110KM Combi letnik 99. Ima Climatronic enoto, če to kaj pomaga.
OdgovorObjavljeno: Sr dec 02, 2009 10:55 pm
Meni je šel motorček za premik lopute-normalno zračenje- notranje zračenje-ostalo na not. zračenju in se nehumano rosilo- napaka je razvidna na rač.
OdgovorObjavljeno: Če dec 03, 2009 6:22 am
Češki fan!Prispevkov: 43Pridružen: To nov 10, 2009 4:25 pm
da,vrjetno je skos vključeno kroženje zraka... naj pritisne tipko za kroženje zraka,in naj posluša,če se loputa premika. nahaja se na sovoznikovi strani pod armaturo. pa ventilacija ne sme biti usmerjena na šipo ko proba. je pa tudi,če je klima več časa prižgana,da se šipe začnejo rosit. tako je tudi pri meni
OdgovorObjavljeno: Če dec 03, 2009 7:23 am
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 158Kraj: Lukovica pri DomžalahPridružen: To mar 21, 2006 7:30 pm
igor_octavia je napisal/-a:
jaz imam klimo prižgano vedno (čisto vedno), pa nimam nobenih težav z rosenjem
OdgovorObjavljeno: Če dec 03, 2009 7:49 am
lahko da je šel kompresor-bognedaj $
ali pa sušilec
OdgovorObjavljeno: Če dec 03, 2009 9:42 am
kompresor dvomm, da je, ker je bil pred kakim letom menjan (zaribal).
Mu bom sporočil vaše predloge.
Hvala zaenkrat
OdgovorObjavljeno: Sr jun 23, 2010 9:16 pm
Češki fan!Prispevkov: 10Kraj: koperPridružen: To apr 29, 2008 9:56 pm
Hello
a je kdo še odkril kako toplo vodo glede climatronica v Octavii..?
meni namreč hladi kot zmešano, vendar se vseeno čuti sopara (potim se isto kot brez klime)...in če dobr pomislim pozimi mi nikakor noče odrositi šip!
kaj ta sušilec je pri ventilatorju al moram razkopat armaturko...hm pa uni motorčki se vsi zatikajo ali so polomljeni če dobro pomislim...sej bi Švas že zdavnaj prodal če ne bi bil 1.8T :D
na Porscha si ne upam peljat ker so nesposobni (KP) kakšen nasvet? mortorčk od brisalcev, pa centralno, pa električne šipe sem popravil sam, pa trafo za vžig .. shit sej sm pol avta že sam raztural pa bom še to!
ima kdo kakšen namig ?
OdgovorObjavljeno: Ne nov 09, 2014 7:27 pm
Simply cleverPrispevkov: 473Kraj: PrekmurjePridružen: Ne nov 13, 2011 5:48 pm
Sedaj sem ugotovil da se pri moji octaviji dogaja isto.
Takoj ko se prižge ventilacija se mi nenormalno začnejo rositi stekla, če vklopim klimo ali dam na pihanje na stekla je problem rešen, vendar nebi rad da mi skoz klima laufa.
Ima kdo kak predlog??
Filter sem že menjal. Notranji kiler ne pušča. Vode nikjer v avtu ni.
OdgovorObjavljeno: Po nov 10, 2014 5:08 pm
isto se dogaja ma moji O1 od kar jo imam...ne pomaga nič....sem obupal in se pač nonstop vozim z prižgano klimo :N:
OdgovorObjavljeno: Po nov 10, 2014 6:23 pm
saso007 je napisal/-a:
uhhh, vidim da nas je več takih.
kako imaš pa potem rešeno pozimi?? :hmm:
OdgovorObjavljeno: To nov 11, 2014 7:58 pm
sej poleti večinoma sploh ni panike...bolj je sranje pozimi.
Pač tisti gumb econ lahko kar pozabiš...
pozimi pomaga če kak kilometer, dva preden si doma zmanjšaš gretje in daš na hladno...tako se potem ko ugasneš vozilo manj zarosi, včasih pustim tudi par minut vrata odprta pred hišo.
OdgovorObjavljeno: To nov 11, 2014 9:42 pm
Je mogoče vklopljeno notranje kroženje zraka, lahko pa je kaj narobe z to loputo(da je skoz zaprta)?Pa ne pozabit pogledat loputo v prtljažniku, ki omogoča, da gre višek zraka iz kabine.
OdgovorObjavljeno: Sr nov 12, 2014 6:03 am
bfranc je napisal/-a:
JPa ne pozabit pogledat loputo v prtljažniku, ki omogoča, da gre višek zraka iz kabine.
loputa v prtljažniku? prvič slišim :hmm:
dej povej več, kje to je? lahko kakšna slikca?
OdgovorObjavljeno: Sr nov 12, 2014 9:14 am
Če nebi imel te lopute, bi imel celo kabino pod tlakom, kot na letalu, saj ti ventilator skozi dofilava svež zrak notri in to mora pol nekam iti. Zdej za O1 in O2 je ta loputa na levi zadnji bočni strani pod oblogo.
Na tej povezavi je ta loputa na deseti in enajsti sliki.
http://www.audiworld.com/tech/ext61.shtml
OdgovorObjavljeno: Sr nov 12, 2014 10:05 am
Škoda majstrPrispevkov: 107Pridružen: Ne avg 10, 2014 6:45 pm
Če bi šel radiator kabine bi zmanjkovalo hladilne tekočine in pojavi se smrad po antifrizu, ki bi ga 100% zaznal.
Tudi pri meni se ob izklopu klime rosijo stekla, če pa vztrajam in ne prižgem klime, se po določenem času zadeva normalizira. Po moje je krivda v uparjalniku, ki je v času delovanja klime moker. Ker je površina uparjalnika hladna, onemogoča vlagi, da izhlapi. Ko pa se klima izključi, pa se uparjalnik začne sušiti, kar poveča vlago v zraku, ki kondenzira na hladnih površinah - steklu. V zimskem času pa je zrak bolj suh in ni težav tudi ob izklopljeni klimi.
Uparjalnik pa zgleda takole in se zelo težko posuši ob izključenem ventilatorju, ker ni kroženja zraka ob ugasnjenem avtomobilu. Je tudi glavni krivec za smrad iz klime in je brez veze menjat filter kabine. Potrebna je dezinfekcija klime - uparjalnika.
OdgovorObjavljeno: So nov 15, 2014 10:53 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 91Kraj: PtujPridružen: Pe jul 13, 2007 11:01 am
Že 15 let se tako vozim..in se vedno šipe (za)rosijo...od samega začetka tako.
Kadar je zunaj recimo tam enih optimalnih 23 ali 24 st Celzija pustim eno šipo 3cm odprto in ugasnem klimo in je vse ok, čim za 10 min zaprem šipo..rosenje. In ni nobenega kroženja zraka ali kaj podobnega. Noting.
Torej je tega veliko. :crazi:
16 prispevkov
