<  Tehnika  ~  Tester napak Škoda Octavia 1.9 TDI
OdgovorObjavljeno: Če nov 19, 2009 7:54 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 44Pridružen: Pe feb 01, 2008 8:44 pm
Turbina ti zajebava in zazna nepravilen tlak, zato pa vrže računalnik v Safe mode.
Meni je isto delalo ko sem se pozimi vozil bolj kot ne 5km v šolo in nazaj. Saje so se nabrale v turbini in zablokirale variabilne lopatice ki nastavljajo kot vpada zraka in s tem pritisk. Meni je pomagalo nekajkratno "teranje" pomladi po AC. Pospeševanje do 120, 125 km/h kolker je avto šel in nato na 90, pa spet ponovno. Dokler ni odprlo turbine in avto je normalno deloval, nič več Safe mode. Je pa ubistvu to bilo dve zimi zapored, zdaj ko se vozim v LJ celo leto pa teh problemov ni več, ne pozimi, ne poleti. Avto je imel takrat okoli 160kkm, zdaj pa 225kkm pa deluje turbina brez problema.
Voziš se po navodilih uradnega servisa baje lahko, ker itak zato da prepreči okvare preide računalnik v Safe mode, kjer izklopi turbino in zmanjša moč. Sicer se je pa v Safe mode-u itak "nemogoče" vozit, ker ne gre avto nikamor :blink:
OdgovorObjavljeno: So nov 21, 2009 8:10 pm
turbina mi spet dela-do postojne in nazaj sem ga malo pulil-ko sem ga ponovno vžgal mi je spet začel vleči- po dveh mesecih! :buny: sem se kar vozil naokoli da ga prepucam do konca :jeah:
OdgovorObjavljeno: Ne nov 22, 2009 9:05 am
Škoda voznik!Prispevkov: 90Kraj: prekmurjePridružen: Če jul 21, 2005 4:33 pm
v bistvu sem imel podoben problem..mpak na koncu razlog vseh težav je bila..popana cev do luput turbina..kuna jo je nagrizla..tako, da priporočam mao pregled tega..zakaj vedno pogrizejo to cev.?
baje je v cevi ena kemikalija, ki je podobnega vonja kot kunin urin, in ker si kuna označuje teritorij, hoče to "oznako" očistit...rešite pa je sprej v merkurju, ki grozno smrdi..potrebno je vsake 2-3 tedne mlo poššprict pod havbo...pa to...
seveda rešitev, če doma gostite kuno...ali pa na kakem prarkirišču..tam se tudi zadržujejo..
OdgovorObjavljeno: Ne nov 22, 2009 5:30 pm
no, težave so se ponovile na avtocesti nad 3000 rpm ob polnem gasu izklaplja :crazi:
OdgovorObjavljeno: Ne nov 22, 2009 6:12 pm
Češki fan!Prispevkov: 26Pridružen: Sr okt 28, 2009 9:35 pm
avto dela zdej super. Na avto so mi očistili turbino, in sedaj ga ne meče več v varni način..
OdgovorObjavljeno: Ne nov 22, 2009 6:17 pm
sam za kok časa-js mam skos mestno vožno in se zlo hit zapaca- a obstaja kakšen aditiv gorivu da se spuca turbo?
OdgovorObjavljeno: Pe nov 27, 2009 4:33 pm
Po servisu sedaj opažam nekaj, avto zjutraj čudno užge, kot bi se hotu zaganjat.. na servisu so mi prestavili vžig iz 77 na orginalne nastavitve,svečke so preverjene in delujejo uredu, šobe tudi ok. bi vedel kdo kaj bi bilo narobe?
Stran 2 od 2
24 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
