<  Tehnika  ~  Guma okoli antene
OdgovorObjavljeno: Pe feb 20, 2009 6:27 pm
Zdravo.
Kako se zamenja guma okol nastavka za anteno. Na moji O1 je že čist preparela da je danes ko sem avto pral z tlačnim čistilcem kar dol odpadla.
Kje tudi lahko dobim to gumo, al je treba zamenjat komplet anteno?
Ali lahko zdej zamaka not po strehi?
OdgovorObjavljeno: So feb 21, 2009 6:33 pm
Ne vem če boš dobil samo to tesnilno gumo prej celotno anteno! Če je spodaj še guma pod kovino potem ne bo zamakal bi pa bilo dobro če to čim prej urediš oz. zamenjaš! ;)
OdgovorObjavljeno: So feb 21, 2009 9:27 pm
jaz sem brez te gume že eno leto pa nič ne zamaka
OdgovorObjavljeno: Ne feb 22, 2009 9:50 am
jz sm menjal pr svoji feliciji;
kupil celo anteno in zamenjal tako, da os spodaj odklopiš, odvijačiš staro dol, novo priklopiš in prišravfaš. Jz sm za vsak slučaj dal spodaj še malo črnega silikona.
pri feliciji ni treba razdret cele strešne obloge, ampak samo zadnji del, saj je antena zadaj.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 22, 2009 10:00 am
Škoda voznik!Prispevkov: 73Kraj: SavinjskaPridružen: Sr avg 20, 2008 5:16 pm
Js mam tud na octavii 97L brez te gume, in mi ne zamaka ko sem pa peljal na servis polota sem pa na vw servisu vprašu za to gumo, in so mi rekli da se ne da dobit, da je treba vzet komplet podnožje antene in da pride okrog 70€, kako je pa na škodinih servisih pa ne vem, mogoče je kaj ceneje.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 22, 2009 10:04 am
jz sm pr črešniku dubu komplet anteno s kabli za 11€
OdgovorObjavljeno: Sr feb 25, 2009 2:25 pm
Češki fan!Prispevkov: 22Pridružen: Sr feb 25, 2009 11:49 am
Meni se je odlomila antena in polovica navoja....moram celo zamenjat??Je to sploh težko dol dobit pa novo dat gor pa če kej veste kok so cene tega.
Aja fabia combi 2001
OdgovorObjavljeno: Sr feb 25, 2009 5:22 pm
a se da zamenjat samo podnožje al je treba še cel kabel zamenat do radia?
Sem pa gledal komplet anteno z podnožjem za okol 15eu.
OdgovorObjavljeno: Sr feb 25, 2009 5:25 pm
da se samo podnožje zamenjat - staro anteno se izklopi (je prow konektor narjen) cca 20cm od podnožja.
OdgovorObjavljeno: Sr feb 25, 2009 5:33 pm
aa super. bo treba zdej zamenat
OdgovorObjavljeno: Če nov 05, 2009 5:10 am
Mene zanima kako je z anteno pri O1 (combi) oziroma z kablom ima kje pri anteni kak konektor ali celotni kabel vodi iz nastavka do radija? Pri meni je tudi že slaba guma za ekrat sem rešu z silikonom.
OdgovorObjavljeno: To nov 24, 2009 5:55 pm
O1 ima konektor cca. 10-20 cm od nastavka. Sej se jo da enostavno zamenjat. Jaz sem za svojo potreboval 15 minut. Nobene tapete ni potrebno zdirat.
Nove antene, pa imajo podnožje in "anteno" skupaj. Tako da se samo podnožja oz. samo antene ne da zamenjat. Samo komplet ali nič.
OdgovorObjavljeno: Če feb 11, 2010 5:30 pm
Škoda majstrPrispevkov: 114Pridružen: Sr maj 21, 2008 12:37 pm
No, sedaj pa je tesnilo odpadlo tudi na moji fabiji 1.4 letnik 2000. Antena je na zadnjem delu strehe. Tapeta je do zadnje havbe in pokrita tudi na bokih. Ali bom moral odstraniti plastiko zadaj na bokih nato pa še stropno oblogo?
Kako se zadeve lotiti. Ali se bo dalo anteno odklopiti pri podnožju?
Hvala.
OdgovorObjavljeno: Ne mar 25, 2012 9:02 pm
Tudi mene zanima kako je s tem razdiranjem pri fabiji...namreč svoje antene sploh ne morem odstranit npr. če peljem v avtopralnico.. :hmm:
avtoradio mi tudi zelo slabo lovi :crazi: ,lahko je vzrok antena ali avtoradio (JVC KD-G722 CD/USB)
Edino če je vzrok konektor+kabel za priklop na avtoradio ( videti je v zelo slabem stanju),kako je z menjavo komplet napeljave?je sploh smiselno?kabel je ovit skupaj z ostalo napeljavo (štrom +zvočniki če se ne motim...)potrebno bi bilo odpreti celo armaturko... :vomit:
kako pa je z ojačevalci signala?
hvala za vsak nasvet
OdgovorObjavljeno: Po apr 02, 2012 4:58 pm
pri vw-ju se da pri nekaterih antenah dobiti nadomesno gumico + tesnilo
http://www.vagtechniek.nl/images/3B0051751.jpg
cena 5.89€
pri škodah , še posebej pri tistih katerih lahko anteno štelaš po domače kako bo stala je antena zatatnena v ležišče , če jo hočeš demontrat moreš biti kar grob ter jo z silo potegniti ven , seveda jo moreš najprej dokonca odvijačiti
OdgovorObjavljeno: Pe jun 15, 2012 6:40 am
Lep pozdrav,
Ali kdo ve kje bi to gumico dobil v Sloveniji. ali jo je potrebno naročati direktno iz Nizozemske.
Hvala.
16 prispevkov
