OdgovorObjavljeno: Sr avg 20, 2008 6:12 pm
A v racunalniku izpise ce je kakrsnakoli napaka na turbini?
OdgovorObjavljeno: Sr avg 20, 2008 9:12 pm
samo za ventil! drugo nijete :(
OdgovorObjavljeno: Če avg 28, 2008 4:57 pm
Vprašanje za tuning gike!
Torej, zanima me, če to špila tako, kot sem si zamislil, oziroma, če se je že kdo igral z "jermen" tuningom???
Pa po vrsti!
Za športne odnične gredi vemo, da so bolj špičaste, kar pomeni, da se sesalni ventili odpirajo malo kasneje (ko je v valju že delni podtlak) in zapirajo se prej. To pomeni, da zaradi delnega podtlaka ob odprtju ventila vdre v valj več zraka in je višji tlak kot zunaj. Predčasno zaprtje ventila pa zadrži ta nadtlak v valju, kar pomeni, da je zadržana večja količina zraka zaradi nadtlaka.
Kar pa mene zanima je, ali to špila tudi tako, da bi serijsko sesalno gred zamaknil za en zob nazaj, kar bi pomenilo kasnejše odpiranje sesalnih ventilov in s tem zopet vdor zraka z nadtlakom v valj?
Nekako po logiki gre tole. Kaj pa pravi praksa? Se je kdo že igral s tem?
OdgovorObjavljeno: Če avg 28, 2008 10:26 pm
Pozdravljeni
Potem bi tudi izpušne ventile narobe odpiral.
OdgovorObjavljeno: Pe avg 29, 2008 7:16 am
Ne bo šlo zaradi kotov športne odmične gredi, če boš serijski prestavil jermen za en zob. Lahko probaš pa boš videl, da bo motor težje tekel. Mogoče pri enem zobu še ne. Pri dveh že defenitivno. Pri treh pa že tvegaš, da se srečata bat in ventil. Mogoče že pri dveh zobih tvegaš.
PS: Če pogledaš po eni logiki v tem primeru ne bi potrebovali športnih odmičnih gredi. Pa vseeno obstajajo.
OdgovorObjavljeno: Pe avg 29, 2008 11:10 am
@fan: zamaknil bi samo sesalno gred na kasnejše odpiranje! Izpušna ostane na zapisani poziciji.
@dejc: maximalni zamik za 1 zob in razumem delovanje in smisel športnih odmičnih. Bolj me samo zanima, če je kdo kaj takega že preizkušal pri serijskih odmičnih in če je kaj haska v + smeri!
OdgovorObjavljeno: Po sep 01, 2008 9:23 am
Vem samo, da jim je uspevalo po nesreči, da so zamaknil katero odmično pri DOHC motorjih. Rezultat je bil težje delovanje motorja in manj moči. Ne vem pa katero odmično in v katero smer.
OdgovorObjavljeno: Po sep 01, 2008 10:09 pm
Damijan je napisal/-a:
Pozdravljeni
Torej v primeru da bi zamaknil samo sesalno odmično gred ( noknvelo ), da bi jo kasneje odpiralo jo bo tudi kasneje zapiralo - nokli bodo ostali enake velikosti - torej kasneje odpiranje + čas odprtja je kasneje zapiranje. To pa motorju več ne bo všeč.
Lep pozdrav
OdgovorObjavljeno: Če sep 04, 2008 12:55 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 63Kraj: logatecPridružen: Po jul 07, 2008 11:21 am
Felicia 1.6 '99 včasih ko je hladna cuka kašnih 10 sekund, pol se pele normalno. Pa če daš v leru gas skor crkne!
Kašne ideje kaj je narobe?
hvala,
OdgovorObjavljeno: Če sep 04, 2008 1:25 pm
Sesalna loputa je prvi vzrok, ki te ne stane skoraj nič, da je sčistiš
OdgovorObjavljeno: Če sep 04, 2008 1:49 pm
točno to je
OdgovorObjavljeno: Če sep 04, 2008 2:00 pm
Sem jo ščistil pa ni pomagalo.
Še kašna ideja?
OdgovorObjavljeno: Če sep 04, 2008 2:27 pm
s šmergl papirjem spucat kontakte od minusa...(ene 4 jih je)
sm mel isti prob. pa zdej dela ql...
OdgovorObjavljeno: Če sep 04, 2008 5:23 pm
Kašnga minusa???
OdgovorObjavljeno: Če sep 04, 2008 5:54 pm
uni rjavi kabli k pridejo na karoserijo(ozemljitev)...zadi pri levi luči gre eden pa pri mašini gresta 2 (leva, desna)
aja pa kleme od aku. in ozem. od aku...
OdgovorObjavljeno: Če sep 04, 2008 6:24 pm
Mislm da to nebo problem, lahko pa probam. Men je bolj loputa sumljiva, ali pa kej z elektriko.
OdgovorObjavljeno: Po sep 15, 2008 7:16 pm
Vprašanje za Felicia znalce! :)
Na avtu mi ne dela gretje, kot bi moralo. Opazil sem tudi, da sta cevi do grelnega radiatorja bolj mlačni kot topli.
Je kaka fora s prezračevanjem? In v hladilni sistem ne stlačim več kot 5l tekočine, naj bi je šlo pa 6litrov.
To se mi je pojavilo postopoma, ko je crknil pokrovček na ekspanzijski posodi. Drugače je sistem čisto vredu (vsaj mislim da je) in nikjer nič ne pušča.
THNX za pomoč!
LP, Damijan
Stran 10 od 50
837 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  Naslednja
