<  Tehnika  ~  menjava olja v menjalniku
OdgovorObjavljeno: Pe feb 29, 2008 2:10 pm
jp...80w-90 kupljeno pri W-est
OdgovorObjavljeno: Po mar 03, 2008 5:43 pm
Imam octavio 1.9TDI letnik 99. Imam sledeč problem;
Pri prestavljanju v 1. in drugo brzino na menjalnku gre na težko kadar je avto mrzl (ko so temperature pod 5 stopinj). Ko pa se avtomobil segreje, gre dokaj normalno.
OdgovorObjavljeno: To mar 04, 2008 5:03 pm
Vedno se prestavlja bolj trdo, kadar so nizke zunanje temperature. Stanje se spremeni, ko se tudi olje v menjalniku segreje. Če pa imaš probleme s prestavljanjem tudi pri ogretem motorju, pa so lahko že načeti sinhroni.
Ne spodbijam pa možnosti, da se ti je mehanizem za prestavljanje razrahljal.
OdgovorObjavljeno: Če mar 06, 2008 3:22 pm
Isti problem včasih v prvo ni šlo potem med vožnjo v 5 včasih! Zamenjal komplet sklopko in stvar še slabša! Zdaj ko je mrzlo iz 1v2 gre teško ali malenkost zaškrta pa tudi v tretjo včasih tudi v 4 gre teško! To mi ni delalo do takrat ko je sklopka bila komplet zamenjena!!! :( Kaj je narobe? Meh. mi je dal drugo olje nč bolje! Čudim se kako prej ni bilo tega zdaj po novi sklopki je!!!!
Ko pa se segreje motor pa deluje dobro le včasih še mogoče malo malo gre na trdo!
OdgovorObjavljeno: Pe mar 07, 2008 10:42 am
če imate tapravo olje v menjalniku in dobr cilindr sklopke je lahko problem v dvomasnem vztrajniku, ki se posede, razrahlja in sklopka ne odvaja več kot bi mogla
...ali pa v zajlah menjalnika. te se sčasoma stegnejo in jih je treba nastavit. eni imajo narejeno tako da lahko napetost zajle štelaaš s šraufom, pri enih je pa treba odšraufat iz mehanizma na menjalniku in malenkost prestavit, tako da pride zajla bolj napeta ali spuščena.
malo se je treba igrat s temi zajlami da prideš do taprave nastavitve in da ročka lepo pade v vsako prestavo
drugače so pa te menjalniki znani po tem da so mrzli malo "smotani" za šaltat. s segretim pa ne bi smelo biti težav
OdgovorObjavljeno: Pe mar 07, 2008 11:04 am
Čudimi me to da danes je šlo lepo v 1in2 in 3 le včasih je malo! Je mogoče tudi to da prenos od ročice do menjalnika kaj narobe umazanija in da je potrebno očistiti in namazati?
OdgovorObjavljeno: Pe mar 07, 2008 12:11 pm
prenos od ročice do menjalnika je na zajle (če govorimo o TDI ali 1.8, 1.8T ali 2.0) in ga je treba nastavit
OdgovorObjavljeno: Pe mar 07, 2008 3:02 pm
sir Videc....si že menjal olje?...kako je šlo?
OdgovorObjavljeno: Pe mar 07, 2008 3:36 pm
nism se... :blush: ...to pa zato k se zdej ne vem kje tocno natoct...sm pa razmislu da bi preko tiste luknjice z brizgo(uno iz bolnce) kr tm natocu kjer pride zajla za stevc....kaj pravte bi slo?
OdgovorObjavljeno: Pe mar 07, 2008 9:15 pm
Jaz imam problem z felicijo 1.6 motorjem!
OdgovorObjavljeno: Pe mar 07, 2008 10:40 pm
kakšen problem? z zamenjavo olja?
jst tud razmišljam da bi menjal olje
OdgovorObjavljeno: So mar 08, 2008 8:44 am
Olje je novo! Zanima me vzrok zakaj mi menjalnik nagaja občasno! Recimo danes ko sem prvič prešaljtal v drugo mi je malo zaškrtalo potem pa več ne! Samo šaltanje je potem dobro delovalo brez problema! Čudno! :N: Zanima me kaj bi bilo temu vzrok ker tega do tedaj ko je bilo menjano olje in komplet sklopka ni bilo (((ŠKRTANJA in ZATIKANJA)))! :(
OdgovorObjavljeno: So mar 08, 2008 9:15 am
Sinhron. Probaj dati v drugo tako da stisneš sklopko, daš v ler, spustiš sklopko (daš malo vmesnega gasa), ponovno stisneš sklopko in daš v drugo.
OdgovorObjavljeno: So mar 08, 2008 2:10 pm
sinhron v drugi prestavi je šel tud mojmu kolegu....treba zamenjat
na kolk km je priporočeno menjava olja?
OdgovorObjavljeno: Če mar 13, 2008 4:28 pm
Če bo komu pomagalo pri zatikanju prestavne ročice.Meni se je zatikalo v prvo, pa sem se ravnal po navodilih @super98, da je treba nastavit zajlo.Zadeva deluje kot nova, treba pa je premaknit zajlo v mojem primeru nazaj za 2 mm.
Še slikca katera zajla:
Slika[url][/url]
OdgovorObjavljeno: Če mar 13, 2008 8:52 pm
a zdej se nikol več ne zatika? tudi ko je avto mrzel?
OdgovorObjavljeno: Če mar 13, 2008 9:05 pm
Pri meni je sigurno spodaj na šibki pri menjalniku do šalthebla malekost predstavljeno(ko se je rihtalo) in se ne vleže ali pa naštelat zajlo sklopke! Sihron težko vrjamem!
Stran 3 od 5
73 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5  Naslednja
