< Tehnika ~ menjava olja v menjalniku |
sir Videc
Objavljeno: To jan 08, 2008 6:41 pm |
na boku proti kabini al proti hladilniku
Damijan
Objavljeno: To jan 08, 2008 6:51 pm |
znalec Prispevkov: 765Kraj: PreshgainPridružen: Pe jul 07, 2006 8:01 pm
Bi šel zdajle z veseljem pogledat na avto, pa v stanju, kakršnem sem, ne morem.
Ponavadi je na strani proti hladilniku. Je pa tudi opcija, da je s strani, pri levem prednjem kolesu.
Čehovc
Objavljeno: To jan 08, 2008 7:14 pm |
tam ima yugo
sir Videc
Objavljeno: Sr jan 09, 2008 1:56 pm |
super98 je napisal/-a: olje se pri felicijah in favoritkah dotoči tako da vzameš ven zajlo za števec in čez tisto luknjo natočiš olje.
to je luknjica ne luknja...a si ti to preprican??ker je res mejhna
super98
Objavljeno: Sr jan 09, 2008 2:17 pm |
znalec Prispevkov: 426Pridružen: Pe maj 06, 2005 2:37 pm
odšraufaš ven vse skupaj, z zobnikom vred
sir Videc
Objavljeno: Sr jan 09, 2008 3:01 pm |
se pravi morm tale srauf zravn odsraufat?
super98
Objavljeno: Pe jan 11, 2008 8:19 am |
tistega zraven probaj odšrufat, pol pa vse skup ven potegni...
olja gre se mi zdi 2.4l not, ne me držat za besedo
sir Videc
Objavljeno: Pe jan 11, 2008 12:45 pm |
jp tocno 2,4 gre not...(sm prasu)
uglaunm js sm tale sraufič odsraufu a je sla samo tale ploscica dol in naprej nism mogu(edino ce bi silo kladiva uporabu)ker ni blo nc tazga d bi loh odsraufu(skratka dead end
super98
Objavljeno: So jan 12, 2008 7:37 pm |
odšraufat moraš ven vse skupaj s plastičnim zobnikom vred, ki pride v menjalnik. pazi da se ti zobniček ne sname in pade v menjalnik.
more it ven, dobro poglej-vse skupaj se ven odšraufa
Objavljeno: Če feb 07, 2008 1:43 pm |
Vidim, da se pri octaviji ne menja olja v menjalniku, imam pa težavo, da ko je topel menjalnik, mi ko prestavim v položaj nazaj, zaškrta.To se ne dogaja, ko je mrzel menjalnik.Ali je mogoče , da je olje zanič oz. preveč viskozen, ali pa imam zanič vilico ali sinhron  v menjalniku.
avtoman
Objavljeno: Če feb 07, 2008 4:31 pm |
| Škoda voznik!Prispevkov: 76Kraj: ločnikPridružen: Sr avg 16, 2006 1:11 pm
Mene pa zanima, kako se pri Fabii prekontrolira olje v menjalniku, ali ima tudi kakšen vijak na strani menjalnika.
Zanima me tudi kako se nalije olje za servo volan. Baje je nekje pod Akujem. Ali ga moram zato ostranit.
Čehovc
Objavljeno: Če feb 07, 2008 5:44 pm |
a se da kako samo pogledat koliko je olja notri? za Felicio 1.6?
micko
Objavljeno: Če feb 07, 2008 11:53 pm |
Škoda loverPrispevkov: 349Kraj: GorencPridružen: Ne feb 26, 2006 11:41 am
Drugače kot skozi odprtino na strani menjalnika ne bo šlo.
Postopek isti kot na spodnji sliki (čeprav je to diferencial):
Olje lahko dotočiš preko cevi-kot na sliki, ali pa kupiš olje v litrski plastenki (na sliki spodaj), ki ima v zamašku že vgrajeno cevko za ta namen-zgornji čep se izvleče približno 5cm.
dejc
Objavljeno: Po feb 11, 2008 8:38 am |
avtoman je napisal/-a: Mene pa zanima, kako se pri Fabii prekontrolira olje v menjalniku, ali ima tudi kakšen vijak na strani menjalnika. Zanima me tudi kako se nalije olje za servo volan. Baje je nekje pod Akujem. Ali ga moram zato ostranit.
Se pridružujem za 1.4 MPI 50kW. Sva enkrat čistila stikalo vzvratnih luči in ga kasneje tudi zamenjala pa je za kak dl olja steklo ven. Sta pa na sprednji strani ohišja dva vijaka. Kateri je pravi?
dj_greg
Objavljeno: Če feb 28, 2008 5:08 pm |
Kakšno olje je za 1.6 Felicijin menjalnik?
sir Videc
Objavljeno: Če feb 28, 2008 6:03 pm |
js nameravam(ko bo cas in znanje) dat tole...1l je ene 5€(se mi zdi, sm ze pozabu)mors pa kupt 3x ker gre notr 2,4l
dj_greg
Objavljeno: Pe feb 29, 2008 1:38 pm |
To je 80tka?
