<  Tehnika  ~  OCTAVIA II in težave pri delovanju zavor po menjavi olja!
OdgovorObjavljeno: Po jan 21, 2008 8:25 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 2Kraj: KrškoPridružen: Po jan 21, 2008 8:08 am
Pozdravljeni!
Gre se za motor TDI, 105 KM, l. 2006 in imam težavo, ki jo do rednega servisa 30.000 km nisem imel. Zavore so delovale brezhibno, po servisu sem pa imel avto že 3x nazaj na servisu, sedaj so pa že počasi izgubljeni in ne vedo kaj naj naredijo, zato prosim za vaša mnenja.
Skratka, po menjavi olja v zavornem sistemu sem prevzel avto in se na dovozu na glavno cesto skoraj zaletel, ker je šel pedal zavore skoraj do konca predno je bremza zagrabila. Drugi dan avto peljem nazaj, ga spet prevzamem in je 70% boljše ampak ga spet peljem nazaj pa je še malo boljše.
Sedaj pa da vam povem kaj so delali. Prvič so olje verjetno samo nalili čez, drugič so ga trikrat spumpali in nazaj nalili, tretjič jim je pa že ratalo zavorni sistem priklopiti na vakumsko črpalko, katera pod 3 bar-i našiba olje noter za katero so dali 2800€ in jo do sedaj niso uporabljali!!! :stupid:
Sedaj so naročili že nov ABS cilinder, kot naslednjo rešitev. :hmm:
Mene pa skrbi in moti, da je avto pred servisom deloval 100% brezhibno in sedaj sam ne vem več kaj narediti! :hmm:
Še opis problema, pedal ima v začetku več lufta, kot je imel, se pravi pritisnem na zavorni pedal in zavore še ne zagrabijo, avto se še kar premika, ko pa končno pritisnem toliko, da začnejo delovati, pa vse deluje tako trdo in mehansko. Skratka probla sem o očeta Octavio I peljat in ima on sedaj veliko boljše zavore, kot so pa na moji!
PROSIM SVETUJTE!
HVALA
OdgovorObjavljeno: Po jan 21, 2008 2:14 pm
Pojdi k drugim pooblaščenim serviserjem! Am kje pa ti to rihtajo!? Zgleda da se otroci špilajo z tvojim avtom! :(
AUUUČ ne reč AVTOLINE! PLEASE! :out:
OdgovorObjavljeno: Po jan 21, 2008 2:37 pm
Ja AVTOLINE, vem kaj si misliš ja, ker jaz tud isto mislim ......
JAz enostavno mislim, da mora bit še luft nekje not, sam jim ni glih velik jasn....
dj_greg imaš kak predlog kam naj grem
OdgovorObjavljeno: Po jan 21, 2008 3:03 pm
Adijo pamet.
Naj odzračijo zrak na vseh 4 zavornih valjih in na sklopki! Pa pelji na servis, ki se spozna na pojem zavore.
OdgovorObjavljeno: Po jan 21, 2008 3:19 pm
Moja soseda hodi v LJ točno kam ne vem lahko pa ti tu gor svetuje! Jaz osebno imam avto katerga je naredil svoje org.servise(in garancije ni več) ker pa je stvar predraga rajšim dam mehaniku ki mu bolje zaupam in pridem ceneje čez. Enkrat sem vprašal koliko bi dal za veliki servis in mi je na avtolinu rekel za + 200€ več. Meni se je zameru avtoline ker mi je ličarski umetnik reku da ni vsemogočni! UMETNIK! :P Pa še prosit sem jih moral da so mi tesnilno gumo zamenjal! :( Pošlji jih v P*M!!!
Sosedi pa tud so namest da bi zamenjal raje očistil stvar ko pa jo ji v LJ zamenjali. Tam hodim le če rabim kak org. dela drugače pa ne HVALA! Foter je bil zadovoljen pri PAN-JANU v Trebnjem!
Toliko od mene!
OdgovorObjavljeno: Po jan 21, 2008 3:41 pm
uf...to zna bit pa kr problem :out: :(
OdgovorObjavljeno: Po jan 21, 2008 5:25 pm
Sploh ni problem. No ja je, ker mu niso odzračili zraka iz zavornega sistema.
Smo menjal prejšnji teden zavorno olje pri fabiji pa dela vse OK. Samo zraka ne sme bit v sistemu.
OdgovorObjavljeno: Po jan 21, 2008 5:47 pm
dejc je napisal/-a:
seveda je problem!..se ustaviti ane...pomoje si uni ko so to delali sploh ne predstavljajo da na nek način odgovarjajo za tvoje življenje :blink: kot moj brat pred leti ko mi je na štirki prejšni večer strgal zajlo za zavoro...jst sem se pa zjutraj peljal delat...pa sem skoraj čez rob letel :(
OdgovorObjavljeno: Po jan 21, 2008 8:50 pm
jaz sem uradne servise poslal u 3pm ze zdavnaj ... imam svojega serviserja ki mu zaupam in mi vedno naredi delo tip top. Poleg tega ga budno spremljam pri delu tko da vidim kaj pocne :D
na uradnih servisih pa ne samo da se jim ne da ampak nimajo 3 cistih, vse kar znajo je menjat olje in filter ter lepo kasirat !!!!
OdgovorObjavljeno: To jan 22, 2008 9:06 am
Škoda voznik!Prispevkov: 60Pridružen: So avg 26, 2006 7:35 pm
Men pri menjavi zavornega olja pri pooblaščencu tudi niso odzračili ampak so samo potegnili ven kolikor se je dalo in novega nalil.
Dejstvo je da morajo odzračit vsako kolo posebej,vsak cilinder ima svoj ventil za izpust.No tega tudi jaz nisem vedel dokler nisem šel k privat mehaniku.Morata biti pa dva zraven,eden pritiska zavorni pedal drugi pa odzračuje vsak ventil lepo posebej dokler ne priteče čisto novo olje naokoli.Potem pa samo doliješ v posodo in to je to.Je pa to zamudno delo in se s tem očitno pooblaščencem ne da ubadat.In še z marsičem drugem ne.
Tako da me pooblaščenec ne vidi več.
OdgovorObjavljeno: To jan 22, 2008 10:30 am
ben postopek, ki si ga opisal ga prakticiramo doma in v delavnicah kjer nimajo naprave za menjavo zavornega olja.
Če pa imajo napravo odvijejo pokrovček na posodici za olje, privijejo gor nastavek, ki pelje na rezervoar z oljem. Potem pa pod pritiskom našopajo olje v posodico za olje in samo na vsakem zavornem batu spustijo ven olje, da priteče ven novo. Stvar 15 do 20 minut dela. Če pa delaš vse na roke oz tako kot si ti opisal pa traja.
OdgovorObjavljeno: To jan 22, 2008 1:59 pm
Hja ne vem če v Avtomerkurju na Samovi v Lj to imajo ali ne,ko je privat mehanik to odprl je pri posameznem kolesu iztekalo zelo temno rjavo olje.Glede na to da naj bi se lani olje zamenjal se je očitno spraznila samo posoda za olje in nalilo novo olje.Pedal je bil zelo mehak ker se jim je mudilo in niso zadeve niti odzračil.
OdgovorObjavljeno: To jan 22, 2008 4:30 pm
drgače pa odzračevanja je več se pravi pritiskanja na pedal , ali posebno orodje , ki se pod pritiskom cca 1.5 bara stalno dataka v posodo in skozi izpust za vijake ven ter še ena možnost
da se dobit ročne ali pnevmatske pištole , ki jo priklučiš na čep , ter tako rekoč s podtlakom sesaš toliko časa da se nateče nova zavorna tekočina sam tlele moreš pazit , da ti je ne zmanjka
OdgovorObjavljeno: To jan 22, 2008 4:55 pm
na kolko km pa je pametno zamenjati zavorno olje?
OdgovorObjavljeno: To jan 22, 2008 5:29 pm
pomoje najboljs ko menjas kak zavorni del pac dodas...
OdgovorObjavljeno: To jan 22, 2008 9:51 pm
na kilometre pri vw seat audi škoda koncernu ni omejeno je pa omejeno na čas se pravi na dve leti saj je zavorna tekočina hidroskoptična to pomeni veže nase vlago zato , če je te vlage preveč lahko zavorna zavre in se ustvarijo v ceveh zračni mehurčki
OdgovorObjavljeno: To jan 22, 2008 10:24 pm
a pa to kaj poškuduje celotni sistem al se pač to potem prezrači in zamenja tekočino?
19 prispevkov
