<  Tehnika  ~  Trda zavora pri ugasnjenem motorju
OdgovorObjavljeno: To dec 11, 2007 10:37 am
Kot že nekaterim mogoče znano govorimo o 1.4 MPI fabiji.
Skratka, ko ugasneš motor in čez čas pritisneš zavoro je povsem trda in komaj, da kaj prime. Pač moja navada je takšna, da se vsedem v avto, pritisnem nožno zavoro, vžgem avto in se odpeljem. Tole je pa malo nerodno, ker je zavora povsem trda in komaj, da prime.
Sem se sicer sedaj spomnil, da nisem poskusil kakšen je učinek, če takoj po zaustavitvi motorja poskusim pritisniti pedal.
Me pa prvo zanima, če je že kdo imel takšen primer. Sam sicer sumim, da je težava v vakuum zapornem ventilu na cevki med vsesnim kolektorjem in servo ojačevalcem. Sklepam, da le ta ne opravlja svoje naloge in spusti vakuum in zato pride zavora trda in ne prijemlje. Se pa to ne dogaja od začetka, ko je bil avto kupljen.
Skratka iščem potrditev, če je kdo že imel podoben primer, izkušnje, da je ventil na cevi res vzrok te težave.
Pa mogoče še ena zanimivost. Pri vzvratni vožnji iz dvorišča na ulico (naklon dvorišča na ulico je cca 7%) v desni zavoj (volan v desno) se pri zaviranju sliši zvok kot bi se vključil ABS in na pedalu se čuti tresenje kot bi pedal zavore skakal skozi stopnice. Zvok in tresenje pedala sta povezana. Hitrost pa je mala, cca 5km/h, ker gre za premik v dolžini cca 10 do 15 m.
Ta fenomen pa mi ni jasen od česa in zakaj vendar je kar malo moteč, ker vzbuja občutek nepravilnosti :N:
OdgovorObjavljeno: To dec 11, 2007 3:10 pm
Ko ti ugasneš motor tud bremze ne delajo in postanejo trde za stiskat! To dela vse v sklopu ko je avto prižgan! Tako je tud pri moji feliciji! Mislim da je to normalno če ti dela med vožnjo OK potem se nimaš kaj bati! ;) Ne vem zakaj maš tako navado da moreš bremzo pritisnit moja navada je ročna! ;)
OdgovorObjavljeno: To dec 11, 2007 4:34 pm
Trd pedal zavore je zato, ker v servo ojačevalcu ni podtlaka. Ko ugasneš motor, lahko še 2x pritisneš na pedal zavore. Potem pa otrdi.
Pri tebi to pomeni, da ti zavore skupaj s servo ojačevalnikom delajo BP!
OdgovorObjavljeno: To dec 11, 2007 6:06 pm
si na pravi poti...
ponavadi je počila plastična cevka (sicer na octaviah in seatih) na "smrekci" med ojačevalcem in ses. kolektorjem oz. vakuum pumpo pri TDIjih in takoj ko ugasneš motor spusti tlak (drugače zadostuje za 2 do 3 pritiske pedala). Naslednja stopnja ja da sploh ne bo več držalo tlaka tudi med vožnjo ne in se je dogajalo da si med vožnjo ostal brez servota na bremzah.
preglej malo cevke, lahko da je tudi ventil slab
OdgovorObjavljeno: Sr dec 12, 2007 9:49 am
super98 :King:
Bom pregledal cevko. Sicer nama je s tastom uspelo prežgat cevko, ko sva jemala ven razpadel termostat, vendar se je to dogajalo že pred tem. Cevko pa sva zasilno sanirala z bakreno cevko in dvema objemkama.
Damijan vem, da lahko po zaustavitvi motorja še 2x do 3x lahko pritisneš zavoro in prime. Praviloma bi morala prijet tudi po 24 urah mirovanja motorja. Vakuum ne more kar tako spustit iz sistema. Na začetku je po 48 urah mirovanja ojačevalec še vedno deloval, ker je imel vakuum. Sedaj pa po 30 minutah ne prime več. Nisem pa še poskusil takoj po zaustavitvi motorja.
