<  Tehnika  ~  Prekomerno kajenje - octavia tdi
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 6:56 pm
Imam octavio 1.9 TDI in imam probleme ker mi preveč kadi.Avto sn mel na testerju pa ni bila ugotovllena nobena napaka(VAG-COM).Ko sem bil na tehničnem je šel avto samo preko vez "skozi".Zanima me tudi ali je možno na testerju preveriti delovanje diz.Kolikor sem ugotavljal mi avto ne žere olja mašina pa je tudi suha.Avto ima prevoženih 160 000 in je letnik 99.Prosim za pomoč :blush:
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 7:43 pm
O premočnem kajenju, oziroma neustreznih plinih smo kar nekaj že napisali, poglej malo nazaj. Če avto redno servisiraš in menjaš filtre nebi smelo biti problema, dobro segrej avto in ga nato nekaj časa ženi v višje obrate, da ti izpiha celoten izpušni sistem potem bi moralo biti bolje. V večini primerov je problem vožnja s prenizkimi vrtljaji motorja, zaradi česar se potem nabirajo saje.
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 7:46 pm
Na AC pa gas do daske. Par 10 km pa se bo vse spucalo in zadihalo s polnimi pljuči
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 8:08 pm
Res pa je nekaj.Več kot 100Km/h se nisem peljal že nekaj mesecev.Upam da je res samo to.Hvala za odgovore.Bom javil ugotovitve :N:
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 8:36 pm
Je skoraj sigurno pri teh kilometrih je ta tvoj motor še nov :D
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 8:59 pm
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 457Kraj: MengešPridružen: To jan 02, 2007 1:44 pm
sicer sam nimam dizla..mam pa turbinca..vendar morš verjetno 'spucat' avto na avtocesti tako kt jst ( 1x mesečno ga jst ) na AC z gasom do daske..oz. z visokimi vrtljaji.Ker jst sm tak voznik kot si sam, se več kt 100 oz. 120 skorajda ne peljem.
Pa po tem 'pucanju' saj meni osebno avto bolj potegne :P
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 9:27 pm
:twistedevil: še dobr da ga men ni treba pucat :twistedevil: :rally:
OdgovorObjavljeno: Če nov 22, 2007 5:18 pm
Pogosti vzrok za kajenje pri dieslu je napaka na EGR ventilu. Potrebno je sčistiti zadevo. Jaz nebi upošteval nasveta "pedaltothemetal"! Mogoče je z avtom kaj resnejšega in lahko narediš še več nepotrebne škode! Če je z vsemi nastavitvami na motorju OK, se nimajo saje kaj nabirati.
Upam, da je samo kaka banalna stvarca.
Poročaj ko in če boš rešil.
OdgovorObjavljeno: Če nov 22, 2007 6:07 pm
Moje izkušnje z ERG ventilom so sledeče. Avto star 4 dni, 600km, pa se mi v malce večji hrib nažge lučka za ERG. Pač kot ponavadi vikend, nikjer nihče ne dela. In sem se vozil do ponedeljka, se dogovorim za pregled po 2. uri. In se moja O2 odpravi na servis in poglej hudiča :twistedevil: , lučka mal pred stavbo servisa crkne :crazi: :crazi: . Jo priklopijo na taster in nič :( :( . Ni napake. Se odpeljem s servisa, mal krožim po mestu in uganite kaj se mi je zgodilo. LUČKA ZA ERG SE MI JE SPET VKLOPILA :crazi: :crazi: :vomit: . Servis že zaprt, počakam naslednji dan, ura 8 zjutraj, parkiram pred servisom, pustim avto laufat da ne bi slučajno lučka ugasnila. Priklopijo taster in ugotovijo da je ventil zanič. :hmm: A pred 16 urami mu ni blo pa nič :hmm: :crazi: . So zamenjali in je zdej dela, v treh mesecih 10k km naredil in ni napake
OdgovorObjavljeno: Če nov 22, 2007 8:13 pm
Uporabniški avatarŠkoda majstrPrispevkov: 135Kraj: SKN, mesarska klavnicaPridružen: Ne jul 15, 2007 4:03 pm
hja nisi napisal KATER tdi imaš, 90ko al 110ko
da se točno pogledat na kanalu med delovanjem s testerjem mg/H kolk nafte šprica - lahko da je avto čipan in to neustrezno(sem mel že primer ko je bla nafta odprta turbina pa ne)
kar se tiče EGR ventila se da to pač tudi preizkusit al dela al ne dela:sam sem ga imel kar blindiranega torej povratni vod oz. cev ki gre na sesalni kolektor - vmes sm dal bakreno ploščico
če tester v spominu napak nima napak še ne pomeni da napake ni;)
treba je dat enmu na tester ki obvlada branje merilnih vrednosti med samim delovanjem, na netu na dieselschrauber.de se dobi točno mejne vrednosti za določen kanal za točen tip motorja
OdgovorObjavljeno: Pe nov 23, 2007 7:58 am
Češki fan!Prispevkov: 19Pridružen: Po jul 17, 2006 12:58 pm
Ojla!
Verjetno je potrebno zamenjati luft messer....zaradi tega avto malo več pije in kadi.
OdgovorObjavljeno: Pe nov 23, 2007 12:42 pm
Na žalost je že prepozno.Upošteval sem nasvet prvih forumašev in ga pičil ko zmaj(50 km 150-160km/h).Približno 10km se je kadil za menoj kr ornk pol pa zmeraj manj.Zdaj se mi zdi da je to v mejah normale.(V klanec pod polnim gasom nisem opazil da kadi).Ko sem imel avto priklopljen na VAG-COM so kazale vse vrednosti v mejah normale(Avto je laufal)Malo sem hotel testirati tudi turbino in sem ugotvil da še kar v redu dela(pri veliki hitrosti v klanec avto še kar v redu vleče).Upam da je moj problem zaenkrat rešen(aja pa avto ima 90KM)
OdgovorObjavljeno: Ne nov 25, 2007 8:47 pm
Daj pelij ga nekam na test plinov, da boš vedel pri čem si. Se mi zdi, da problemi z luftmesserjem za 90 km niso tako značilni. Kaj vem pri mojem je še vse prvo nič nisem menjal. Ko mi je na tehničnem rahlo preveč kadil sem ga samo malo steral in ni bilo več problema, skozi tehničnega brez besed. Imam problem, ker imam tehničnični pregled konec januarja in se v zimskem času vozim z nižjimi obrati saj se mi motor dobro ne segreje do službe in ga ne teram, to pa se pokaže potem na tehničnem, saj se s sajami zapolni celoten sistem od motorja do konca izpušnega sistema. Znancu je laguna dizel pravtako močno preveč kadila na testu plinov in vzrok je bil isti kot pri moji octaviji. Še nekaj, videl sem, da si vozil 50km 150-160km/h, kar je nepotrebno, jaz sem mojo vozil samo cca 10km s 3000 do 4000 vrtljaji v tretji po regionalki, in je bilo dovolj važni so obrti motorja in ne brzina tako, da s tem ni potrebno ogrožati varnosti ali se voziti nekam daleč na avtocesto, če te ni blizu.
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 7:20 pm
Potem sva na istem.Tudi sam imam tehničnega konec januarja.Sklenil sem da ga bom pred tehničnim še enkrat šel malo sterat pa bomo videli kaj bodo rekli. :DBom pa upošteval nasvet glede hitrosti in obratov.
14 prispevkov
