<  Tehnika  ~  oddušek tanka Octavia I. TDI
OdgovorObjavljeno: Sr nov 07, 2007 10:30 pm
Češki fan!Prispevkov: 33Kraj: LJPridružen: Sr nov 07, 2007 10:23 pm
Pri točenju goriva v Octavijo I. TDI, letnik 2001 imam težave z odduškom. Pištolo mi izklaplja že po zelo majhnih količinah goriva. Edini način za kolikor toliko normalno točenje je, da s pištolo tiščim plastičen "izrastek" v cevi, ki je kmalu od ustja, ki odpira loputo odduška. Vendar takrat gorivo lahko prši ven. Točenje traja tudi nekaj minut za 50 litrov.
Kako imate ostali to izvedeno?
OdgovorObjavljeno: Sr nov 07, 2007 10:47 pm
probaj porinit pištolo tko da ti tišči na odušek pa je stvar rešena...meni rata pa mam enak avto kot ti
OdgovorObjavljeno: Sr nov 07, 2007 10:55 pm
Ne najdem načina. Pištola, če je porinjena v "žrelo" se tega nipla sploh ne dotika. Celo na Češkem sem si ogledal pištole za točenje, ker sem mislil, da so specifične pa so očitno univerzalne. Kako pa točiš, če slučajno tega nipla ne tiščiš? Pri novi fabiji nimam tega problema, pritisnem samo na koncu, ko želim odzračiti tank, da lahko še malo dotočim.
OdgovorObjavljeno: Po nov 12, 2007 9:10 pm
Letnik 98 točim normalno, izklaplja samo na koncu, kar je normalno in nikoli ne pritiskam gumba za oddušek.
OdgovorObjavljeno: To nov 13, 2007 5:42 pm
Pri moji prejšnji Octaviji ki je bila tudi l. 01 sem tankal brez problema. Ni bilo veze ali sem držal oddušnik ali ne. Vem pa samo da sem, če sem tankal v oddušnik noter spravil malo več kot 63 litrov. Tako da je to zelo uporabna zadeva za daljše vožnje. Z enim tankom sem pervozil brez problema več kot 1100km pa ga pri tem nisem prov "šparal".
OdgovorObjavljeno: To nov 13, 2007 5:54 pm
kolk pa ma dejansko O1 velik tank?
jst sm maksimalno spravil 57lirov notri!
OdgovorObjavljeno: To nov 13, 2007 6:00 pm
Nevem kako vam to rata, ampak meni ga še ni ratal več kot ene 53 litrov tankat. Skor vedno furam dokler mi cagar ne pade čist na nulo - torej še ene 100 do 150km odkar mi začne lučka svetit. Sam ko je cagar na nuli mi začno že malo živci delat :)
Sicer pa v knjižici piše, da ima tank prostornino 55l z rezervo vred.
Tko, tko da nevem kam vi tankate tole nafto :D
OdgovorObjavljeno: To nov 13, 2007 6:08 pm
Jaz tudi ne razumem tega. Se furma s to "rezervo" nekaj časa, potem pa res že živčen postaneš, ker samo čakaš kdaj bo avto ugasnil. Potem greš tankat in opaziš da imaš še več kot 5l notr :crazi:
Meni več kot 48l mi še ni uspelo tankat.
Uni "čepek" pa ga tudi jaz skoraj nikoli ne uporabljam. Tankam pa lepo, brez kakršnihkoli težav. O1 Combi TDI letnik 99
OdgovorObjavljeno: To nov 13, 2007 6:17 pm
Roky je napisal/-a:
Tudi jaz sem ponavadi tankal nekaj takšnega. Dokler se nisem malo opogumil. Sedaj ponavadi tankam tam okrog 50-51l.
Je pa zanimivo blo, ko smo potovali po španiji, in sredi pustinje zasveti lučka. Se vozimo kakšnih 50km (pumpe nikjer), nakar sopotniki začno zganjati paniko.
Meni pa seveda usta do ušes, ker sem vedel da imam še najmanj za 100km rezerve.
:D
On topic:
Imam tudi octavio l.01 in mi oddušnik deluje normalno.
Najbolje, da se pozanimaš na uradnem servisu - zgleda gre za precej redko napako. Tm bojo mogoče kej vedl.
OdgovorObjavljeno: To nov 13, 2007 9:39 pm
Meni je uspelo natočiti največ 52l, več se mi zdi pa že kar kriza.
OdgovorObjavljeno: Sr nov 14, 2007 7:05 pm
Jaz sem z lučko naredil na moji O1 skoraj 300km potem je pa avto ugasnil :):
Tako da sem takrat potem natankal 63 in še nekaj litrov.
OdgovorObjavljeno: Sr nov 14, 2007 8:07 pm
U mater. Tolk je notr lufta :o
Mi bo prov pršlo zdele ... se že kšn tedn pa pol bl z lučkami švercam ... :D :D
OdgovorObjavljeno: Če nov 15, 2007 6:21 pm
Brez skrbi mish sploh ni panike samo moreš res pazit da ti ne zmanjka nafte ker jaz sem ga potem "verglal" vsaj ene 10 minut pa ni vžgal. Potem je pa prišel bratranec ( zRS na forumu) ko je imel še lupota pa sva jo lepo na kable vžgala.
Drugače pa tud sam nisem verjel da gre toliko noter.
13 prispevkov
