<  Tehnika  ~  puščanje vode v kabino
OdgovorObjavljeno: Sr sep 12, 2007 11:57 am
Pozdravljeni.
Imam octavio l'99 in sem opazil, da mi uhaja vodo v kabino in sicer na sovoznikovih vratih v predelu izpod zvočnika. To se mi je že večkrat zgodilo ob večjih nalivih. Doma sm probu ko sm prav avto polivat okol celih vrat, pa ni blo nč, včer ko je pa padalo cel dopoldne je blo not mokro po tepihu in vidt sled vode da prihaja izpod zvočnika. Pregledal sem dihtinge pa se mi zdijo uredu. Je pa res, da včeraj ko sem se usedu v avto je blo suho, ko sem šel iz parkirišča, je oster ovinek v desno, je voda kr potekla iz predela vrat pod zvočnikom, ko se je avto nagnil. Ima kdo podobne izkušnje. Hvala za pomoč
OdgovorObjavljeno: Sr sep 12, 2007 12:38 pm
To ti najverjetneje meče guma vodo gor v špranjo okol vrat (če sem prav razumel je mokro samo ko se pelješ?).
Si preveril če so gumice okol vrat cele in dobro pritrjene?
OdgovorObjavljeno: Sr sep 12, 2007 2:37 pm
Uporabniški avatarČlanČlanPrispevkov: 294Kraj: vrhnikaPridružen: Ne maj 20, 2007 4:33 pm
Pušča ti zaradi tega ker je bila tapeta razdrta in tista
folija ki je nalimana na vrata ne drži več in ti zato
pušča voda pri zvočniku not!
OdgovorObjavljeno: Sr sep 12, 2007 6:32 pm
Jst mam tud preluknjano tisto folijo, pa je vse ok. Tist je če mene vprašaš bolj zaščita pred vlago (in kao pred hrupom).
Seveda pa odpri vrata če znaš, pa poglej če maš okrog zvočnika kej mokro.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 12, 2007 8:29 pm
Jest sm meu strgano ker sm oblogo razderu pol mi je pa
ob močnejšem dežju not tekla voda!
K sm jo pa zamenu mi pa ni več! Tko da to je bila pri meni krivda!
OdgovorObjavljeno: Sr sep 12, 2007 9:32 pm
Hm.. zanimivo. Pol pa očitno nimam dovolj strgane :cool:
OdgovorObjavljeno: Če sep 13, 2007 5:36 am
Voda ne teče iz zvočnika. Voda teče na spoju vrata - guma, v tisem predelu izpod zvočnika. Pr zvočniku je suho, guma je mokra.
OdgovorObjavljeno: Če sep 13, 2007 6:43 pm
Jest mam isto težavo pa nimam rešitve :(
OdgovorObjavljeno: Če sep 13, 2007 6:46 pm
To bi bila lahko kriva guma okoli vrat iz notranje strani, verjetno se ti tam voda nabere na enem predelu, ko jo je pa preveč, pa not teče... pr men se zaenkrat samo nabira not še ne teče.
OdgovorObjavljeno: Pe sep 14, 2007 9:06 am
Podoben primer imel pr fabiji na zadnjih vratih. Problem je bil pod oblogo ker je spodej še ena kovinska plošča pršraufana na vrata in je tam dihtnga popustila. problem sem rešu tako, da sem dal oblogo stran, vzel silikonski kit in tist del tam zasilikoniru. Prvo je blo to na enih vratih potem pa še na drugi strani.
OdgovorObjavljeno: Pe sep 14, 2007 9:45 am
Fishon: ja, nek se nabere, ko jo je dost, pol not steče. Kaj je dishtinga prletpjena gor al kako, da bi jo snel po pogledu ?
OdgovorObjavljeno: Pe sep 14, 2007 10:04 pm
Ja dihtunga kokr jaz vem, jo čist simpl spraviš dol, samo potegneš, sicer jaz na svoji še nisem sem pa videl nekoga drugega, ki jo je z lahkoto potegnil dol.
OdgovorObjavljeno: Pe sep 28, 2007 8:20 am
Češki fan!Prispevkov: 19Pridružen: Po jul 17, 2006 12:58 pm
Fishon!
A maš še vedno kabel za ojačevalec speljan od kamulatorja preko vrat in duhtunge v notranjost vozila? Če je tako se ne čudi, da ti kje voda not teče.....pod armaturko imaš razdelilec plusov po avtomobilov, boš mogu tja štekat tvoj feršterkar.
OdgovorObjavljeno: Po okt 01, 2007 1:19 pm
z kakšnim lepilom je dihtinga gor prlepljena, ker mi na enem mestu malo odstopa.
OdgovorObjavljeno: Če mar 27, 2008 7:11 pm
da si malo sposodim temo:
namreč,mojemu očetu zadnje čase fuul voda uteka v notranjost Felicije. voda uteka spredaj pri vozniku (kjer imaš noge ponavadi) in v prtljažniku iz leve in desne strani. Prtljažni pokrov ni gnil ali karkoli!
Je pa avto skoz na prostem. Ve mogoče kdo kje bi lahko voda utekala v kabino? :hmm: :(
OdgovorObjavljeno: Pe mar 28, 2008 7:52 pm
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 600Kraj: Slovenska bistricaPridružen: Pe nov 30, 2007 3:03 pm
No omenil sem da tudi pri nas ni dihtalo ampak zdaj kod bi se ljukna zamašila.Počakaj na dež pa boš vido! :hmm:
OdgovorObjavljeno: Pe mar 28, 2008 7:57 pm
oče predvideva da teče od zadnjega vetrobranskega stekla dol...da bi mogoče slabo tesnila guma?
31 prispevkov
