<  Tehnika  ~  Daljinsko centralno zaklepanje, Octavia, čip-koda v ključu
OdgovorObjavljeno: So avg 11, 2007 2:50 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 28Kraj: PtujPridružen: Pe jul 20, 2007 8:36 am
Pozdravljeni, pisatelji! :konju1:
Tokrat vas prosim za nasvet ali namig pri centralnem zaklepanju. Gre za model Octavia Combi SLX 1,9 TDI, letnik 99.
Centralno zaklepanje mi je nenadoma odpovedalo. :crazi: Motorčki so v redu, delujejo. Avto lahko zaklenem le s ključem, ali s tipko na šoferjevih vratih, leva vrata pa nato le s ključem. No, nabavil sem nov komplet za centralno zaklepanje, kabli, centralna enota brez motorčkov. Poleg sta dve ohišji za ključ, tudi dve kovinski ploščici za vgraviranje, vrezanje ključa.
V starem ključu se v ohišju nahajata lučka in koda, ki je kot majhna kapsula.
Vprašanje:
Ima kdo kaj izkušenj, kako to kodo (transponder) dobiti ven nepoškodovano, kako jo vgraditi in fiksirati v novo ohišje ključa?
Kje se v predelu volana nahaja »čitalec« te kode? (namreč, koda je ob zagonu prižiganju motorja s klučem zelo približana ključavnici in nekje mora biti receptor tega signala, kolikor je meni to jasno, ali se pač motim!?)
Mi je izdelovalec ključev dejal, da so pri rezanju ključa (ker stari pač ne paše) rade težave in da potem vse ne funkcionira tako kot bi moralo… :(
Dovolj zaenkrat. Lepa hvala za komentarje in lep pozdrav vsem. JM. :uns:
OdgovorObjavljeno: So avg 11, 2007 4:25 pm
meni je ključavničar toliko obrusil (uničil) originalen ključ, da je ostala samo še koda. Le-to sem nato vstavil v ohišje novega ključa.
OdgovorObjavljeno: So avg 11, 2007 4:31 pm
Jaz sem mel tud mal težav da sem ta čip spravu ven! Ampak je šlo počasi sm nekako unesposobu lepilo ki ga drži! Za lepilo da odneha uporabi aceton ter kak tanek predmet primer olfanož da ga mal razmajaš in da pride aceton še nižje dol!
Čip pa moraš tud prav ustavit v daljinc drugače ti avto ne bo vžgal! Bo sam ti bo ugasnu takoj. Dobro ga fiksraj v daljinec!
Še glede delanje kjuča ja to res je mali problem in mora bit narejen v piko! Drugač ena stran dela druga ne če ga obrneš al pa sploh ne! Ni tko kot navaden kjuč!
Lahko pa hitri-ja uprašaš o tem on se ubada stem!
Če te zanima kako dela ključ poglej to TEMO!
http://www.skoda-team.com/forum/viewtopic.php?t=2648&highlight=kju%E8
OdgovorObjavljeno: So avg 11, 2007 8:38 pm
Aha…, prvi komentarji…
dj_greg, aceton praviš? To je tista tekočina, ki deluje kot topilo, razredčilo, ali nekaj podobnega. :bam: Tudi za lak na ženskih nohtih, bojda. Kje pa ga dobim tako miniaturno vsebino? Veliko ga menda ne bo ravno treba… Kako dolgo pa naj to zadevo odmakam? ;(? Pa ni bojazni, da bi tekočina prišla v samo kodo, torej v stekleno kapsulo? :kaka:
No, sam sem mnenja, da je tastari ključ treba uničiti, da lahko koliko toliko varno ven spraviš kodo! Sam bi ga najraje z žiletko tako dolgo obrezoval (saj je trda plasitka), da bi prišel v bližino stekla. Potem pa bi poskusil še z acetonom… :blink:
Je za čip pomembno, na kateri strani ključa je? Sedaj je namreč na levi strani, v novem ključu se tja zapira ključ in bi čip moral torej biti desno. So lahko iz tega razloga kake težave?
No, glede frezanja sem poklical v MB, kar priznanega tipa (Šiftar), pa mi je nekaj jamral, kako da je s tem. Bom pa še hitri-ga vprašal, če ima kako uporabno idejo…
Sicer sem zadevo kupil na internetu, ebay, prebral goro komentarjev in narod je domnevno kar zadovoljen, temu primerne so tudi njihove ocene. Pa sem se še sam odločil in probal. Je danes pošiljka krenila z enega naslova v Nemčiji, dobim jo v roke nekako čez pribl. 10 dni, potem pa me čaka ekspertiza, eksperiment brez primere, vsaj z moje strani… Držite pesti zame!!! ?huh?
Če ima torej še kdo kake izkušnje: lepo prosim, vsaka bo nadvse dobrodošla, dj_greg tebi pa prav lepa hvala za uvod v mojo zgodbo. :D
Najlepši pozdrav, JM, Ptuj. :uns:
OdgovorObjavljeno: So avg 11, 2007 10:07 pm
Na kateri strani ni pomebno. Pomebno je da je v taki legi kot je na kjuču org. tud na daljincu sam to! Jaz sem ga prvič dal ležat pa ni delal sepravi v vodoravni položaju in nima veze katera stran. Ni straha da bi aceton ražru da čip prej lepilo in tako močno. Vzemi kak mini-mini izvijač malo podrgni lepilo in potem aceton daš pa mal razmajaš pa spet aceton in tko naprej (jaz sem kr z palčko za ušesa namoču pa mazu).
Mene je bilo tud strah sam je odveč vzemi si malo več časa pa bo!
OdgovorObjavljeno: Ne avg 12, 2007 11:24 am
Thanx za dobre in uporabne napotke, vse to mi bo namreč zelo koristilo, ko se lotim projekta. :blink: Je pa na stvari tako, da sem komplet kupil, a ga še nimam pri sebi. Sem izkoristil eno pot, po kateri bom komplet dobil v SLO, a bo predvidoma trajalo še kakih 10 dni, preden bom lahko začel. Malo sem sicer živčen, a upam, da mi bo uspelo… :(
Ko bom opravil zadevo, znova poročam. Najlepši pozdrav in hvala še enkrat. :knjiga:
OdgovorObjavljeno: Ne avg 19, 2007 12:25 pm
To si še nabavi da boš povezal centralno ter + in - kable da ne boš lupil in .... :knjiga:
http://shrani.si/files/dscf607216bmr.jpg
OdgovorObjavljeno: Ne avg 19, 2007 1:02 pm
dj_greg te sponke so najboljse za taka dela, priporocam to za taka dela
OdgovorObjavljeno: Ne avg 19, 2007 6:39 pm
Ja ja super. Se mi zdi da so take sponke prava rešitev za moj namen. Bom predlagal mojemu avtoelektričarju, ne, bom raje kar zahteval, da jih uporabi. Ziher je ziher. ;#
Sicer pa, tahnx vsem za napotke, kam, komu in kako z mojim namenom in projektom centralnega zaklepanja! V MB je bil vse to grozljiv problem, v LJ pa mi je hitri :P: brez problema pomagal priti do ključa. Frezanje in fiksiranje ključa v novo ohišje je bilo gotovo v nekaj minutah, natančno, brez popravkov! Vsaka čast. Temu se reče pravega človeka na pravo mesto. :bow:
Tudi kodo mi je uspelo brez večjih težav ven spraviti z uporabo acetona (DM, najmanjša embalaža za 0,50 EUR). :powa: Ključ veselo dela, v torek pa sledi še vgradnja preostalega dela CZ in vgradnja tempomata, kupljenega na ebay-u. Testiranje vsega pa sledi že vsega nekaj dni potem, ko s5 odrinem v Nemčijo, Švico za začetek… :konju1:
Lepa hvala vsem še enkrat in najlepši pozdrav s Ptuja! ?huh?
OdgovorObjavljeno: Če avg 23, 2007 2:45 pm
Takole, spoštovani forum! :respect:
Z vašo pomočjo mi je uspelo dokončati moje želje in zamisli. :ded:
Tako je svoj epilog dobilo moje defektno centralno zaklepanje, prav vesel in ponosen sem tudi na novi ključ, s prav lepim ohišjem. :one:
Pa tempomat tudi dela kot violina. :King: :one: :s:
Čisto druga dimenzija. :rojs:
Vsi moji "kao" pametni serviserji so tako dobili po piskrcu :;() , ko jim grem povedat, da pa sedaj imam zadeve vgrajene in če lahko še kdaj pridem, če bom kaj rabil. K njim, ki mi niso pomagali!!! :T: :dont:
Lepa hvala vsem še enkrat in najlepi pozdrav, s Ptuja! :dirkac:
OdgovorObjavljeno: Pe avg 24, 2007 12:35 pm
Lepo! :cool: Imaš kako sliko daljinca kako zgleda?
OdgovorObjavljeno: Pe avg 24, 2007 9:10 pm
dj_greg je napisal/-a:
Lahko ti jas zaupam da je veliko bolj kvalitetno narejen kot tvoj drugače pa zgleda isti na žalost.Pa ne se name jezit
OdgovorObjavljeno: Pe avg 24, 2007 9:21 pm
Ni panike hitri! Kolk dnarja tolk muzike! No takrat ko sem jaz ga kupil je bil ta med tistimi najboljši ko sem ga gledu(imaš še bolj čudne)!
Me pa prav zanima kak zgleda! :D Daljinc kot daljinc sem zdej dubu od kolega (za popravilo) org. od seat-a in je še na IR in moram rečt prava jetra za dobit ven tiskano vezje ter kvaliteto izdalave! :crazi:
Glaven da dela to je vsega čar! ;)
OdgovorObjavljeno: Po avg 27, 2007 6:41 am
Pozdravljen!
Žal slikice nimam. :crazi: Pa tudi moj aparat je ostal doma, da bi ključ lahko pofotkal. pa ni panike. :blink:
Pojdi na ebay http://www.ebay.de/ in vtipkaj spodnji pojem in videl boš.
FFB+Klappschlüssel Skoda Fabia Felicia Octavia Superb. :knjiga:
Meni stvarca lepo dela in sem zelo zelo zadovoljen. Se ve, da iz gornjih razlogov, ko mi moje sveznalice :batine: niso pomagale. Zato pa je ta frum pravi zaklad informacij in pomoči pripravljenih posameznikov! :union:
Zelo dobro!:King:
14 prispevkov
