<  Tehnika  ~  CEV MED KOLEKTORJEM IN KATALIZATORJEM (GIBLJIVA CEV),XENONKE
OdgovorObjavljeno: Sr jul 11, 2007 9:36 pm
Lepo prosim, če mi lahko kdo pomaga, rabim namreč cev med kolektorjem in katalizatorjem, novo oziroma rabljeno lahko tudi s katalizatorjem novo ali rabljeno, vendar po nabolj ugodni ceni drugače bom bankrotiral.
Ali drugače povedano na vrhu gibljive cevi imam luknjo, vendar se ta del cevi ne da zavarit, zato lepo prosim, če je imel kdo podobne težave naj mi pove, kako se to reši.
OCTAVIA 98 1.6 75KM
P.S.
Zdaj imam pa traktor namesto avtomobila. :banghead:
Še nekaj, da ne bi odpiral nove teme.
Danes sem zmontiral xenon kit v avto in imam kratke luči navadne xenon pa dolge. Jaz dosedaj nisem vedel, da to obstaja, zato me zanima ali sem kaj narobe zvezal, oziroma sestavil ali to res obstaja?
Lp,
OdgovorObjavljeno: Če jul 12, 2007 11:39 am
Če imaš prednje žaromete z dvojno optiko, si malo zamočil z pozicijami žarnic.
Enostavno samo premenjaj žarnice v žarometu. Kratke so vedno na zunanji strani žarometa, dolge pa na notranji, bližje hladilniku.
OdgovorObjavljeno: Če jul 12, 2007 12:00 pm
Ne mam dve žarnici v enem, tako H4, kot xenon.
OdgovorObjavljeno: Če jul 12, 2007 1:33 pm
Češki fan!Prispevkov: 19Pridružen: Po jul 17, 2006 12:58 pm
Ojla!
1.) Takšna octavia kot jo imaš ti ima v žarometu samo eno H4 žarnico (dolga, kratka luč), zato ni variante, da bi imel kratke xenon svetlobo, dolge pa navadno oziroma glih obratno.
2.) Očitno si zvezal nekaj narobe, ali pa nisi kupil H4 bi-xenon kompleta.
3.) Kar se pa gibljive cevi tiče pa pokliči avtoodpad Feštajn na Izlakah, ker vem, da si iz Trbovelj in povprašaj tam, sigurno se bo kaj našlo.
OdgovorObjavljeno: Če jul 12, 2007 10:23 pm
Oj!
1. Hvala bom poklical jutri na odpad oz. se tam oglasil.
2. Situacija je takšna:
Kupil nisem bi-xenon kompleta, ampak navadne. Za vezavo pa mislim, da nisem nič narobe vezal ker drugače ne gre, kot tako kot je. Odklopiš žarnico, konektor od žarnice se ujema s konektorjem na xenon žarnici, na žarnici in na balastu imaš po eno rdečo in črno žico, katere masta tudi konektorje gor, tako da drugače ne moreš zvezat in isto velja za drugo luč. Poizkusil sem tudi balasta zamenjati, oziroma žarnici iz ene na drugo stran pa je še vseeno isto. Mal mi je čudno to use skupi...
A jaz to prav razumem? Bi moral imeti dve žarnici posebej, da bi mi xenon svetile kratko in mi ne dela, ker imam v žarometu samo eno žarnico?
Lp,
OdgovorObjavljeno: Po jul 16, 2007 7:04 am
Če nisi kupu biksenon kompleta si naredil napako, kajti biksenon pomeni dolgo in kratko luč v eni žarnici, torej svetujem ti, da zamenjaš. Ti si kupu mono, kar pomeni, da bi moral imeti po tvojem posebej žaromet za dolgo luč, kar pa ti nimaš.
Lp,
OdgovorObjavljeno: Po jul 16, 2007 3:10 pm
Hvala Glista 13, sem dobil tisto kar sem rabil in to zelo poceni:).
Ja to pomeni pol da bom moral bixenon kupit te pa prodat...
Lp,
OdgovorObjavljeno: Ne jul 22, 2007 10:16 pm
Izpuh sem popravil, za luči bom moral pa kupit bixenon komplet.
Zadnjič spremenil fishon, dne Po avg 20, 2007 8:27 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: Po avg 20, 2007 8:24 pm
XENON:
Kolega mi je rekel, da sploh ne obstajajo takšni žarometi, da bi imeli napr. kratke luči h4 žarnico posebej in dolge h4 oz. h7...
Torej sem kupil edini možen komplet...(ali pač ne?) Res, da bi verjetno bixenon deloval normalno, pa vendarle mislim, da bi navaden tudi moral zato sem se malo pozanimal in dobil sledeči odgovor:
Na konektorju, ki gre z avtomobila na žarnico, naj z voltmetram zmerim napetost, da ugotovim katere so kratke luči in katere dolge. Ta dva kabla potem preprosto zamenjam.
Kolega mi je tudi rekel, da ne more biti kakšnih hujših posledic, zaradi te zamenjave.
Drugače nisem kaj prida za te stvari, pa vendar če logično razmišljam ta xenon kit ima eno žarnico (H4-kratka xenon) in še ne en cm stran drugo žarnico (h7, vsaj zdi se mi ali H1- dolga navadna)- v glavnem sem 99% prepričan da je to dolga luč). Se pravi so v eni žarnici dve žarnici.
Ni pa logično, da če bi imel posebej kratke in dolge luči, se pravi dve luknji kamor bi vstavil eno in drugo ker bi mi potem svetili dve žarnici se pravi ena iz ene luknje in ena iz druge (xenon) in bi imel dvojne dolge luči.
Mal sem zakompliciral...
Pa še nekaj je obe žarnici imam premočni in kratke navadne in dolge xenon, preveč mi svetijo, ker mi vsi "blendajo", sicer so res malo visoko ampak ne toliko.
Ali je mogoče problem v balastu ali v moji napeljavi, katera očitno tega ne podpira v avtu?
Prosim za mnenje.
Zadnjič spremenil fishon, dne Po avg 20, 2007 8:35 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: Po avg 20, 2007 8:29 pm
kolkr sem razumel ko so pisali na drugih forumih, baje bixenon kompletov sploh ni. Tolko pa se tudi nisem poglabljal ali obstajajo ali ne.
Luči, ki imajo posebej žarnico za dolge in posebej za kratke luči so. To velja za navadne in ne za xenon.
Kaj pa če luči ročno astaviš da bolj nizko svetijo (mislm da ima nek vijak pri lučeh)
OdgovorObjavljeno: Po avg 20, 2007 8:38 pm
Ja vem za ta vijak, vendar pri meni to na žalost ne reagira.
OdgovorObjavljeno: Po avg 20, 2007 10:04 pm
fishon je napisal/-a:
To bi bilo povsem odvečno saj ima žarnica H4 v sebi dve svetilni nitki (za dolge in za kratke luči), zato bi bila dodatna žarnica samo strošek.
Najprimernejša bi bila bixenon žarnica H4, katera je ista kot tvoja, le da ima na sebi elektromagnetno zaslonko.Slika
Ta vijak je nekakšen zobnik, ki pa se običajno razrahlja in potem ne prenaša več vrtenja na notranji vijak, ki premika žaromet. Torej se malo bolj potrudi in nastavi žaromet tako kot je treba!
OdgovorObjavljeno: Po avg 20, 2007 11:36 pm
neki me še zanima pri teh kitih in original lučeh xenon. A to pridejo tudi druge parabole zraven, ali to pride na original? Kako je z unimi lučmi, ki so steklene in ne plastične kot pri ovejših avtomobilih?
OdgovorObjavljeno: So avg 25, 2007 10:30 pm
Danes je bil pri meni en kolega (štromar) in mi je probal nastavit xenonke, da bi svetilo obratno oz. tko kot bi moralo pa ni šlo. Nima dovolj napetosti, če zamenjaš kable, da bi sploh zagnalo xenon luči.
Torej bo treba res kupit bixenon koplet čez nekaj časa...
Na žalost ma tip ki mi je to prodal vedno ugasnjen telefon tko da tukaj nekaj sigurno ne štima.
:dry:
OdgovorObjavljeno: Ne sep 23, 2007 9:38 pm
Rešil sem problem, na konektorju na katerega pride žarnica, sem samo obrnil dva kabla.
15 prispevkov
