<  Tehnika  ~  Ne dela brzina ventilacije!?
OdgovorObjavljeno: Pe nov 17, 2006 9:58 pm
Pri moji Feliciji 1.6 mi ne dela brzina ventilacije 1,2,3 le 4! :dry: Kaj bi bilo narobe? To se mi je zgodilo že 2-3x le da se je potem čez čas delalo spet normalno. Zgodilo sem mi je če sm recimo klimo mel nažgano pa z 4x hladil ter če sm grel ko pa sem dal na 3 ali 2,1 ni delalo čez par minut je pa spet. Zdaj pa čist ne dela! :( Kje se prvo spravim pogledat pri mašini kjer ima v tistem boxu ventilacijskem?
OdgovorObjavljeno: Ne nov 19, 2006 10:12 am
Nagaja temperaturna varovalka! :( Treba bo jo zamenjat kmalu. Zdaj mi spet dela :): le za koliko časa! :dry:
Shema brzin in....
http://shrani.si/o.php?shemaventi1098728.jpg
OdgovorObjavljeno: Ne nov 19, 2006 12:39 pm
bravo...pravilna ugotovitev
lahko jo tudi prebrikaš
OdgovorObjavljeno: Ne nov 19, 2006 2:11 pm
Zvedu sem tudi da je lahko kak hladen spoj in da tudi zaradi tega ponagaja. Bo treba razkopat! A mogoče ve kdo kje bolj točno se nahaja tem. upor ter ti upori pri box-u ali pri sami regulaciji v avti???
OdgovorObjavljeno: To nov 21, 2006 1:59 am
Češki fan!Prispevkov: 32Kraj: LjubljanaPridružen: Če sep 15, 2005 12:20 am
Imel predčasom isto težavo.Temp.upor se nahaja pod pokrovom motorja in sicer na zadnji desni strani ohišja prezračevanja.Prepoznaš ga po žičkah,ki grejo v ohišje snami vs komplet spucaj in našpricaj z Wd 40.Problem je v tem ker na ta konektor kaplja iz cevi,ki je na vrhu ohišja in služi za odvod vode,ki pride na ohišje preko odprtine v pokrovu motorja,tam kjer zajema zrak.
