<  Tehnika  ~  klima
OdgovorObjavljeno: Če okt 19, 2006 7:58 pm
Zakaj se mi včasih ko pritisnem tipko za odrositev vetrobranskega stekla(avt. klima) šipe ne odrosijo?To se dogaja bolj v mrzlih dnevih.Klimo vklopi,zrak piha v šipo,odrosi se pa ne.Filter sm zamenjal(na levi strani pod brisalcem).Če dam na 18 ali 26 stopinj ne pomaga,zarosi se dobesedno v 5 sekundah.Nikjer nisem zasledil takega problema,če sm ga spregledal-sorry.A ma ker kakšno idejo ali nasvet?
OdgovorObjavljeno: Če okt 19, 2006 8:09 pm
Sem 99% prepričan da ti v tem primeru ne deluje klima. Klima namreč preneha delovati (se ne vklopi) ko temperatura zraka nižja od neke določene temperature (odvisno od avtomobila, kvalitete klime ipd.). In v tem primeru se ti verjetno dogaja ravtno to. Če bi se klima vklopila bi vlaga kondenzirala na hladilnih rebrih.
Skratka v tem primeru probaj z 'econ' in maksimalno temperaturo ter ventilatorjem, zrak pa usmeri v vetrobran..
OdgovorObjavljeno: Če okt 19, 2006 8:22 pm
Klima se mi 100% vklopi ker tudi motor malo "zajamra".Tisto da pod določeno temp. klima ne dela to vem,samo kako potem pri -10 stopinjah odrosiš šipo?Meni se zdi da se mi šipe abnormalno rosijo.
OdgovorObjavljeno: Če okt 19, 2006 8:53 pm
pri -10 je stvar popolnoma enostavna.. na šipo piha topel zrak (toplejši kot v okolici) in stvar je rešena..
no, če je zunaj hladno (pod 10°C) in vklopiš klimo je tudi vbistvu brez haska, saj se vlaga ne bo kondenzirala na hladilnem rebru, saj zna ta biti kljub vsemu toplejši kot vstopni zrak.
Preveri še, če nimaš slučajno vklopljenega kroženja notranjega zraka. Drugače pa tudi normalno klima ne odrosi šipe kar takoj..
Poizkusi kot sem ti rekel zgoraj. Torej maksimalna ventilacija, zrak usmerjen v šipe, ostalo pa vbistvu sploh nebi smelo biti preveč pomembno.
Če pa se ti rosi po daljši vožnji, ko imaš vklopljeno klimo in zrak usmerjen v šipe, pa se ti lahko šipe rosijo celo od zunaj, če so le te 'podhlajene'.
OdgovorObjavljeno: Če okt 19, 2006 9:06 pm
Bom probu to nardit ko se bo še malo ohladilo,še neki me zanima-tipke na avt. klimi-vent dol,temp. dol in econ če jih pritisneš skupaj kaj je to?Nekje sem videl naj bi ti kazalo digitalno hitrost in kaj so une številke izpisane na displeju?
OdgovorObjavljeno: Če okt 19, 2006 9:11 pm
kdaj se ti pa to dogaja? Zmeraj al samo takrat, ko je dež oz veliko vlage.
Ker možno, da imaš moker filter kabine.
OdgovorObjavljeno: Če okt 19, 2006 9:19 pm
Bolj takrat ko je dež in pa takrat ko se peljem mimo reke-vlaga od vode
OdgovorObjavljeno: Če okt 19, 2006 9:21 pm
Sm pozabu vprašat kje pa je tist filter montiran?
OdgovorObjavljeno: Če okt 19, 2006 9:24 pm
Če me spomin ne vara se nahaja na sovoznikovi strani pod uno plastike od brisalcev. Frend vem da je imel problem, ker je imel moker filter
OdgovorObjavljeno: Če okt 19, 2006 9:29 pm
Sej sm ga zamenjal,pa tastar filter je bil suh na dotik in pa umazan od prahu.
10 prispevkov
