<  Tehnika  ~  Razstavljanje vrat OCTAVIA I
OdgovorObjavljeno: Po sep 04, 2006 10:19 pm
Danes popoldne sem hotel razstaviti leva zadnja in desna zadnja vrata da bi dal v tweeterje (male zvočnike) not in jih sploh nisem mogel dati do konca narazen.Imam šipe na roko in me zanima kako hudiča se to sprau dol in še ročka s katero zapiraš vrata.to dvoje mi ni nikakor ni uspelo spravit dol. :blink: Sicer na silo bi šlo ampak to raj ne...LP
OdgovorObjavljeno: Po sep 04, 2006 10:33 pm
Uf, če bi bil polek bi se lažje to dokončalo, opisat je pa zelo teško :dry:
OdgovorObjavljeno: To sep 05, 2006 6:39 am
Učer sem se mal pozanimal in mi je en frend reku da je na ročki za šipo plastičen obroček ki ga samo malo premaknem pod obročkom je pa matica ki jo je treba odšraufat.Men se zdi da je to to ker pri tapeti nisem videl nič drugega v notranjosti.Za ročko za vrata pa nevem.Vidu sem v notranjosti tapete ko sem škilil noter da je prišraufano iz notranje strani torej bi morala it tista plastika na dva dela al kako?Ne vem bom še malo poizkušal danes ampak narahlo :dry:
OdgovorObjavljeno: To sep 05, 2006 7:59 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 3Pridružen: Po avg 28, 2006 5:05 pm
Jaz sem rastavil vsa vrata pri octavi-ji I ker sem temnil šipe.
Ročke s kerimi zaperas vrata so iz dveh delov, gre pa celoten zgornji del dol ampak se mors kr mal jeb.., pol mas pa notr vijak ali pa celo dva ne vem zdej tocno je ze dve leti od tega. Upam da ti to kej pomaga.
OdgovorObjavljeno: To sep 05, 2006 10:21 am
Ja upam da bo pomagal.hvala ti!
Madona za ene boge mini zvočnike moraš use rastavt :blink:
OdgovorObjavljeno: To sep 05, 2006 8:36 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 92Pridružen: Ne maj 08, 2005 10:29 pm
če ne rabiš komplet nove napeljave lohk pobereš dol samo tist del z mrežico k gre twiter not. sicer pa imaš tm zadi še en križen šrauf k ga moreš odšraufat če hočeš pobrat dol panele.
če si to že naredu pa vzemi moje sporočilo za brezpredmetno :doh:
za une ročke za šipo ti pa žal ne znam kej dosti pomagat k jaz sem mel na moji el. šipe. Če je tako kot pri ostalih imaš na ročki en pokrovček in spodi matico kot so ti že povedali.
lp Matej
OdgovorObjavljeno: To sep 05, 2006 8:46 pm
po treh napornih urah mi je končno ratalo en tweeter dat not ;# prvo sem use odšraufal kar se je dalo razen za šipe nikakor nisem mogel in se mi zdi da tudi nisem imel primernega orodja.no v glavnem sem use odšraufal tisto ročko za zapirat in odpirat sem spravil narazen in na vrhu kjer je zataknjena tapeta sem jo dau ven potem pa sem kompletno tapeto nekoliko zasuknil pa se mi je odprla ena mejčkena luknjica:)Seveda sem pred tem spravu use dol pri pasu in potem iz žičko spravu kabel not....mal sem se namučil ampak se je splačalo :P
p.s. jutr pa še druga vrata :cool:
