<  Tehnika  ~  Škoda Fabia 1.4 16v-problemi
OdgovorObjavljeno: Sr jul 12, 2006 2:08 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 2Pridružen: Sr jul 12, 2006 1:46 pm
En lep pozdravček dragi forumaši! Vidim, da vas je kar nekaj "majstrov" tle gor in upam, da mi bo kakšen od vas odgovoril.! No, sem ponosni lastnik fabie 1.4 16v pa sta nastala dva problema ki mi nista cisto nič jasna. Avo je letnik 2000, normalno prevoženih 72.000km in se dogaja da se motor ko je mrzel nenormalno trese(v kabini ga kar dobro čutiš), pa tudi glasnost mrzlega motorja nekje v desnem delu mi ni cisto nič všec. Ko pa se motor ogreje je tih in miren. Nastane pa drug problem. Škrbljanje v motorju oz. kot bi pokali oz. se oglašali ventili. Vendar ne vsakokrat, ne vedno v isti prestavi,ne vedno enako glasno skoraj najraje pa v območju obratov med 2500-3000. Še posebaj se to sliši ko je prižgana klima in avto obremeniš. Je možen kakšen senzor predvžiga....??????No, če ima kdo kaj izkušenj z tem se mu lepo zahvaljujem za odgovor.
OdgovorObjavljeno: Sr jul 12, 2006 2:23 pm
Uporabniški avatarNajmlajši a najhitrejšiPrispevkov: 585Pridružen: To nov 01, 2005 9:13 pm
Hooch je napisal/-a:
...Škrbljanje v motorju oz. kot bi pokali oz. se oglašali ventili.
Če slišiš ventile, je možno, da je slabo gorivo. Nekaj tednov nazaj je bil enak primer na servisu na Porscheju in je bil vzrok gorivo (slaba kakovost oz. če bi natankal manj oktansko...95).
Ti bodo še ostali kaj povedali več o tem. :knjiga:
OdgovorObjavljeno: Sr jul 12, 2006 3:51 pm
Češki fan!Prispevkov: 24Kraj: DomžalePridružen: Pe mar 24, 2006 4:59 pm
Pri 60000 km bi morala biti med drugim menjana filter goriva in svečke.V kolikor to še ni bilo opravljeno bi na tvojem mestu začel pri tem, če pa problemi še vedno ostanejo bi nadaljeval z elektronskim testom motorja (ker je v tem primeru napaka po vsej verjetnosti elektronske narave).Glede ropota na desni strani, pa bi preveril pokrov jermenov, le ta se namreč nahaja ravno na desni strani.Če je ropot prisoten le ob vklopljeni klimatski napravi pa preveri klimo (komresor, plin...).
OdgovorObjavljeno: Sr jul 12, 2006 5:30 pm
če se ropot ali brnenje pojavlja ob delujoči klimi je to normalno. po nekem času delovanja "vožnji" se klima malo bolj sliši kot neke vrste brnenje, je pa seveda dobro preveriti vitalne dele same naprave.
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 4:56 pm
Fađola je napisal/-a:
Ja res ja da se klima sliši v vsakem primeru, vendar v primeru da vse deluje pravilno ta zvok v nobenem primeru ne bi smel bit moteč, čemur pa v Hooch-ovem primeru žal ni tako.
OdgovorObjavljeno: Pe jul 14, 2006 12:42 pm
To ropotanje ali klenkanje dvomim, da je od klime.Ta je redno vzdrževana(ok kompresor, dovolj plina...), problem je ko se mrzel motor trese(vidno) in tudi v kabini ga je čutiti. Ko pa se ogreje ga v prostem teku komaj slišiš da dela. Tisto klenkanje ne prihaja od klime ampak iz motorja ko je obremenjen v srednjem območju obratov. Ko ga pohodiš v območju 2500-3000 rpm "zaklenka" potem pa spet utihne in deluje normalno. Klimo sem zraven omenil zato, ker takrat je motor še bolj obremenen in je ta zvok še bolj intenziven. Avto je redno servisiran in v njem je motorno olje FUCKS TITAN CARAT. Priporočate mogoče kaj drugega?? Drugače pa motor ni izgubil nobene svoje lastnosti. Normalno vleče, normalna poraba, min. poraba olja....Zato sem napisal, da sem posumil, da bi bil lahko kriv mogoče senzor predvžiga. Ne, da je crknil ampak vsaj 100% ne opravlja svoje naloge oz. zakasni. To vse so moji sumi kajti računalniška diagnostika ne pokaže nič! kot, da je vse ok!
OdgovorObjavljeno: So jul 15, 2006 7:37 am
Te motorji so imeli probleme s šponarji sekundarnega zobatega jermena (tistega med obema odmičnima gredema). Original so bili plastični in so se dobesedno razpadali. Znani so primeri ko je zabilo vse skupaj.
