<  Tehnika  ~  Kam gre hladilna tek. pri Fabiji?
OdgovorObjavljeno: Sr jul 12, 2006 10:27 am
Škoda voznik!Prispevkov: 71Pridružen: Po maj 16, 2005 7:05 pm
Pozdravljeni!
Že lep čas imam probleme s hladilno tekočino pri Fabiji 1.4mpi 2000 letnik.
Dostikrat jo moram doliti. Recimo na mesec 0,5 L hladilne oz. vode.
Vsak mesec se mi prižge kontrolka za nivo hladilne in je res pod minimumom.
Sedaj me zanima kam gre ta voda???
Spušča nikjer ne, tudi pri hladilniku in okoli mašine je vse lepo suho.
Zanima me še samo koliko hladilne tekočine gre notri, ker jo bom zamenjal?!
Zanima me tudi glede zavornega olja,ki ga bom tudi zamenjal,katerega naj dam notri in koliko ??
OdgovorObjavljeno: Sr jul 12, 2006 12:46 pm
Za izginjanje hladilne tekočine je lahko več vzrokov:
-zračni mehur v hladilnem sistemu (malo verjetno);
-kje teče v motor, na glavi tesnila, porozna glava motorja; to bi moral opaziti po vonju iz izpuha;
-pušča na kakem cevnem spoju, vendar zel omalo, da se uspe sproti posušiti;
-rabiš pa nekej med 6÷8l tekočine;
V zavornem sistemu je nekje med 0,5÷0,75 litra zavorne tekočine. Tako povprečno, ker za fabijo točno ne vem.
Uporabi pa DOT4 zavorno tekočino. Ne se zmotit in naliti DOT5, ker je ta silikonska zavorna tekočina. Ob tej napaki bo potrebno potem fizično razdreti ves zavorni sistem in ga spucati oziroma bolje je kar zamenjati, ker nažre vse gumijaste spoje, ki niso prilagojeni tej tekočini.
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 7:17 am
Hvala za odgovor!
Zanima me še kakšno hladilno naj kupim?
Predvsem me zanima proizvajalec....A je vseeno kera je?
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 9:00 am
V bistvu je vse skoraj isti šmoren. Jaz sem za mojo alfo kupil koncentrat na OMV-ju. Opravlja funkcijo kot mora.
Je pa hladilno tekočino priporočljivo menjati na 2 leti, ker zaradi toplotnih obremenitev izgublja svoje protikorozivne lastnosti in pa tudi temperatura ledišča se zvišuje.
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 3:54 pm
ne kricat name, ampak a ne gre noter cist navadna voda ?
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 4:23 pm
ponavad destilirana
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 5:02 pm
Češki fan!Prispevkov: 24Kraj: DomžalePridružen: Pe mar 24, 2006 4:59 pm
Točno tako kot je Fabia RS reku-notr OBVEZNO G12 roza ali rdeče barve kakor že hočete.Drugače jo pa brez najmanšga problema lahko redčiš kar z navadno vodo iz pipe.
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 5:17 pm
Dokler ti ne gre pumpa
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 5:31 pm
ne razumem, v cem je problem destilirane vode ?!?? pozimi pa dodas antifriz in to je to ... mi nismo nikoli dolivali kakih cudnih tekocin noter :blink:
kaj nam dolivajo na servisu pa nimam pojma ... vem samo da ni rdece
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 7:41 pm
no.. ni rdeča, je roza ;)
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 8:25 pm
V navadni vodi so mikroorganizmi iz katerih se pod določenimi pogoji (T) razvijejo plesni in podobna krama in cevi oksidirajo hitrej, pa v pumpi tud..
Sej načeloma ni za skrbet, samo vsaka vodna pumpa enkret crkne (zarad navadne vode se naj bi to prej zgodil)..Destilirana voda je pa pocen.
OdgovorObjavljeno: Če jul 13, 2006 9:02 pm
mislm, da ne bodo problem mikroorganizmi, ker jih itak antifriz uniči (vsaj tako je tudi pri vodnem hlajenju pri računalniku). Večji problem je vodni kamer, ki nastane zarad segrevanja.
Če ne pa Calgon notr vrečt. :hysterical:
OdgovorObjavljeno: Pe jul 14, 2006 6:13 am
Zanima me še samo,če je ta antifriz od PETROLA ok??
Baje je rdeče barve:
http://www.petrol.si/Tabla.nsf/TablaSez ... 360062BAAD
Če vzamem koncentrat me zanima v kakem razmerju se meša?
Je dobro 1L koncentrata na 1L dest. vode??
OdgovorObjavljeno: Pe jul 14, 2006 8:31 am
me prav zanima kako se ti alge in mikroorganizmi razvijajo pri 90 stopinjah :blink:
kot je omenil Fabia je edini problem kamen ... torej destilirana voda + antifriz in je zadeva resena ... sicer pa naj se s tem ubadajo na servisu saj ga zato vozim tja in jim placujem
OdgovorObjavljeno: Pe jul 14, 2006 8:32 am
Uporabniški avatarNajmlajši a najhitrejšiPrispevkov: 585Pridružen: To nov 01, 2005 9:13 pm
hominis2 je napisal/-a:
:pir:
OdgovorObjavljeno: Pe jul 14, 2006 8:56 am
hipertemofilični mikroorganizmi...drgač pa ja no..vodni kamen v glavnem :):
OdgovorObjavljeno: Pe jul 14, 2006 9:11 am
Dobiš gosto juhico...
17 prispevkov
