< Splošno ~ Superb segret avto obrati občasno na 1000 |
supernatural32
Objavljeno: So feb 13, 2016 1:05 am |
Živjo mam auperba 2011 letnij 2.0 dpf cr In Zadnje čase opažan da ko je avto segeet ali pa če ni mi gredo včasih obrati na 1000 obratov. Včasih ko sem na mesti in v leru.pa če malo prtisnem na gas se takoj dvigne in drži dokler ne speljem včasih tud po speljevanju ostane gor .kaj bi lahk blo. Aavto mi je mogoče malenkost glasenhvala za odgovore
Objavljeno: So feb 13, 2016 8:09 am |
Tako zadevo bo preko spleta zelo težko diagnosticirat. Zapelji h kakšnemu dobremu mehaniku.
tomz
Objavljeno: To feb 16, 2016 1:27 pm |
Češki fan!Prispevkov: 23Pridružen: Pe maj 29, 2015 10:42 am
Mogoče se DPF regenerira?
maticmatic123
Objavljeno: So mar 05, 2016 12:35 pm |
Češki fan!Prispevkov: 45Pridružen: So jan 30, 2016 4:10 pm
Mogoce kaj uredil z omenjeno težavo? Men isto dela in gre kar na 1000 obratov....
supernatural32
Objavljeno: So mar 12, 2016 3:56 pm |
živjo dolgo me ni bilo sližba in to. ja nisem še bil pri mehankarju ni blo časa sem pa pogruntal da se mi obrati nabijejo na 1000 ko se mi ventilator spredej vžge samo mi je čudno da se včash vžge že na začetku ko avto prižgem. zdaj zadnji teden mi obrati niso nič skočili na 1000 v prostem teku ne vem ali je to odvisno od vremena ali kaj . bom pa seveda šel do mehankarja povprašat kaj bi to bilo. lp
Lthor
Objavljeno: Pe apr 22, 2016 9:18 am |
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 4Pridružen: Pe avg 08, 2014 9:45 am
To je efekt regeneracije DPF filtra. Med delovanjem motorja se meri pretočnost dimnih plinov skozi DPF filter in ko senzorika zazna zmanjšan pretok se uklopi zamik užiga, da se poveča temperatura dimnih plinov skozi sam filter kar naj bi imelo za učinek da saje v filtru zgorijo in se s tem očisti. To se potem pozna z dvigom obratov motorja na cca 1000rpm. Tudi sam imam iste težave sicer na octaviji sumim, pa da je sam izvor nekje drugje in sicer na fazi zgorevanja ker tu so razlogi da se DPF prekomerno zapaca in je potem potrebna pogosta regeneracija, ki pa je vsaj zame precej moteča. Problem je da diagnosticiranje z računalnikom običajno ne odkrije nobene napake ki bi lahko botrovala temu.
supernatural32
Objavljeno: So apr 23, 2016 12:26 pm |
živjo ja zdaj že dober mesec ali več mi niso skakali obrati po moje je to najbrž to samo jst sem mislu da se regeneracija naredi med samo vožnjo in da ti kakšna lučka posveti. ali se motim?
Objavljeno: So apr 23, 2016 4:25 pm |
Pri regeneraciji ni nobene lučke. Če si pozoren zaznaš razliko v zvoku motorja, ki je bolj ''trd''.
supernatural32
Objavljeno: So apr 23, 2016 8:30 pm |
ja razliko sem videl v delovanju motorja da je mal bolj glasen bil itak od obratov amapak na drugačen način . no samo da vem. ker prej sem mel dizla brez tega filtra in ni blo tega
DonFelipe
Objavljeno: Ne apr 24, 2016 11:17 am |
Simply cleverPrispevkov: 407Pridružen: Če jan 07, 2016 11:51 am
Zanimivo! Takoj sem posumil na motorček prostega teka. A cukal ti ni nič?
supernatural32
Objavljeno: Ne apr 24, 2016 1:45 pm |
DonFelipe je napisal/-a: Zanimivo! Takoj sem posumil na motorček prostega teka. A cukal ti ni nič? živjo ne cukal mi ni nič normalno sem se peljal tud na mestu je lepo laufal
DonFelipe
Objavljeno: Ne apr 24, 2016 4:08 pm |
Torej ni imel kakšnih posebnih simptomov A sedaj dela normalno in tekoče?
supernatural32
Objavljeno: Ne apr 24, 2016 7:19 pm |
ja zdej dela ok ni nobenga problema avto normalno laufa
DonFelipe
Objavljeno: Ne apr 24, 2016 8:03 pm |
supernatural32
Objavljeno: Če maj 26, 2016 9:11 am |
Živjo No danes zjutraj sem šel na šiht in ker se peljemo skupaj sem imel danes turo samo 8 km in sem opazil da je obratomer na mestu 900 do 1000 to mi je imel tudi dan prej. Ker sem bil na bolniški je avto stal 4 dni. No in Se vozim in je drugačen zvok motorja po obnašanju avta sem opazil da je malo izgubil moč no in ko sem se pripeljal do kolega so bli obrati nzopet na 1000 delal je ventilator ko ponavadi nikoli ne sploh zjutraj na tako kratko relacijo. Je pa v samem auspuhu kr pokalo od vročine pri žadnjem levem kolesu je tudi smrdelo po zažganem sem prvo pomislil da so bremze po mojem je delal regeneracijo. Je zarad te vročine tako pokalo v auspuhu in smrdelo po zažganem? Ker nisem opazil nobenega dima da bi kaj bolj kadilo oz. Da bi končal regeneracijo ker sem ga po moje predčasno vgasni Lp
DonFelipe
Objavljeno: Če maj 26, 2016 9:15 am |
Zanimivo! Kaj če bi ga vseeno dal pregledati?
supernatural32
Objavljeno: Če maj 26, 2016 9:43 am |
Ja samo kaj naj dam pregledat? Zdaj moči ni zgubil v takem pomenu da nebi šel nikamor samo malo se je poznalo. A to prklopjo kaj na kakšen računalnik? Lučka mi nobena ne svetu tudi za filter ne sploh se še ni nikoli vžgala. Lp
