< Splošno ~ Octavia 2008 Kilometri |
Rnac
Objavljeno: Po okt 12, 2015 12:50 pm |
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 3Pridružen: Sr mar 25, 2015 6:49 pm
Zdravo,
Opravičujem se, če je že o tem kaj napisano in ni tale tema na pravem mestu.
Sepravi..
Marca letos sem kupil Škodo Octavio 2008, 103kW z 186.000km Vse približno normalno lavfalo..da bo treba menjati vztrajnik+sklopko sem pričakoval. Danes pridem k mehaniku ker mi ravno to menja...in sva našla pod akumulatorjem listke od servisov..zadnji je bil leta 2013 in pri 317.000km.
Kaj lahko naredim...
Policija?
Hvala lepa za pomoč (gotovo se kaj na to temo najde na netu ampak je pritisk tako visok da....)
Objavljeno: Po okt 12, 2015 6:20 pm |
Mislim da bo dovolj da stopiš do odvetnika in bo pol on naredo en dopis firmi.
Svizec
Objavljeno: Po okt 12, 2015 6:44 pm |
Ce si kupil od fizicne osebe in se posebej, ce ni bil 1. lastnik lahko na vse skupaj enostavno pozabis v nasi drzavi.
Ce si kupil od "lokalnega preprodajalca" rabljenih avtomobilov, lahko tudi pozabis na vae skupaj. Praviloma na leto do dve zaprejo firmo in odprejo novo s skoraj istim imenom. In predno bo zadeva na nasih sodiscih se premaknila, bo na istem mestu formalno ze druga firma...
Ce si kupil od "priznane " abtohise imas se nekaj sans, sam listek od servisa ne bo dovolj... Rabis bolj trden dokaz in uveljavitev stvarne napake.
GreenLine
Objavljeno: Po okt 12, 2015 8:09 pm |
Škoda majstrPrispevkov: 107Pridružen: Ne avg 10, 2014 6:45 pm
Vsekakor policija in tržni inšpektor. Poročaj kaj boš izvedel, ko pa bo zadeva končana, pa namigni za katerega trgovca gre.
Objavljeno: Po okt 12, 2015 8:18 pm |
Realne ni tolk težko ugtovit, ker vsak modul posebej zabeleži kilometre in če je to brisal kakšen amater, pol je sigurno pozabil brisat v modulih.Potem je še finta, da če se kilometri, ki ti jih pokaže čist navaden vcds razlikujejo več kot 5% od tistih v števcu, je znak da je nekdo neki ustvarjal tam.
GreenLine
Objavljeno: Po okt 12, 2015 9:34 pm |
Ali imaš na pogodbi zapisane km?
Rnac
Objavljeno: Po okt 12, 2015 9:48 pm |
Na kupo prodajni mam zapisane kilometre (186000 km), je pa fizična oseba. Jutri grem v akcijo. Hvala za odgovore zaenkrat, bom javil sproti kako pa kaj.
Objavljeno: To okt 13, 2015 6:55 am |
Rnac je napisal/-a: Na kupo prodajni mam zapisane kilometre (186000 km), je pa fizična oseba. Jutri grem v akcijo. Hvala za odgovore zaenkrat, bom javil sproti kako pa kaj. Pokliči prodajalca in se poizkusi dogovorit z njim za vračilo dela denarja. V nasprotnem primeru pojdi na policijo in prijavi zadevo. Svizec je napisal/-a: Ce si kupil od fizicne osebe in se posebej, ce ni bil 1. lastnik lahko na vse skupaj enostavno pozabis v nasi drzavi. Niti ne, je pa rok zelo kratek. In nikoli se ne pozabi na to, temveč se gre najmanj prijavit na policijo. V 95% primerih gre za nateguna, ki preprodaja avte na črno in če nič drugega, ga bo morda FURS obiskal. Svizec je napisal/-a: Ce si kupil od "priznane " abtohise imas se nekaj sans, sam listek od servisa ne bo dovolj... Rabis bolj trden dokaz in uveljavitev stvarne napake. Pri rabljenem avtu je rok za uveljavljanje stvarne napake pol leta, tako da bi ga tudi v tem primeru zamudil . Kar se tiče dokaza: avtor naj gre na tehnični pregled in tam prosi za vpogled v št. prevoženih kilometrov na lanskem tehničnem pregledu (če je bilo že zapisano). To bi moralo biti za začetek dovolj za policijo, če ni bil števec že takrat prevrten. Naj pa bo to dobra lekcija: avto se temeljito preveri PRED nakupom.
Objavljeno: Sr okt 14, 2015 9:56 am |
To ni stvarna napaka ampak goljufija z namenom protipravne premoženjske koristi. Tukaj je zastaralni rok 5 let.
Objavljeno: Sr okt 14, 2015 10:01 am |
dejc je napisal/-a: To ni stvarna napaka ampak goljufija z namenom protipravne premoženjske koristi. Tukaj je zastaralni rok 5 let. Ne mešat kazenskih in civilnih zadev. V vsakem primeru gre lahko civilno tožit prodajalca, ampak je pri takšni vrednosti avtomobila to zelo verjetno s stroškovnega vidika nesmiselno. Zato je najbolje, da se poizkuša dogovorit s prodajalcem, sicer pač policija in naj ima prodajalec vsaj s tega vidika probleme. Je pa žal zadeva v Sloveniji precej kompleksna in poznam primer, ko je kupec enostavno raje sprejel zadevo in pustil vse skupaj pri miru. Zakaj pa raje ne bom pisal javno. Pač smo banana država.
ales81
Objavljeno: Sr okt 14, 2015 12:03 pm |
Simply cleverPrispevkov: 472Kraj: PrekmurjePridružen: Ne nov 13, 2011 5:48 pm
Imel podoben problem kot ti. Kupil passata z 165.000, čez teden dni ugotovim da jih je imel 330.000. Ni bilo druge kot da naredim veliki servis in vse kar treba in vozim dalje.
speedo
Objavljeno: Sr nov 04, 2015 7:14 pm |
Škoda loverPrispevkov: 243Pridružen: So apr 23, 2011 9:40 pm
Kako je kaj zadevo uspelo razrešiti?
Rnac
Objavljeno: Sr nov 04, 2015 7:21 pm |
Zaenkrat še ne..se izogiba..bomo pa rešili, če ne zlepa pa malo manj zlepa
speedo
Objavljeno: Sr nov 04, 2015 7:23 pm |
Takšnih primerov je res veliko(sam sem tudi imel nekaj podobnega) Upam da se stvar čim boljše razreši!
Objavljeno: Sr nov 04, 2015 8:14 pm |
Kar sem jaz sodeloval zraven takšnih zadev se je zadeva rešila v enem tednu ali pa se ni. Dlje ko traja, manj je možnosti, da se bo. Zgolj v vednost: če se mislite iti kakšno fizično obračunavanja ni ravno pametno prej pošiljati kakšnih SMSov, mailov, itd. z grožnjami.
