<  Tehnika  ~  Octavia mk 2 abs lučka
OdgovorObjavljeno: Sr mar 18, 2020 11:29 pm
Škoda majstrPrispevkov: 141Kraj: LjubljanaPridružen: To mar 21, 2006 9:44 am
Pozdravljeni, občasno se mi na avtocesti pri cca 120kmh prižge lučka za abs,skupaj z lučko za asr.
Priklop na vcds je pokazal napako na zadnjem desnem senzorju in sicer.
00287 abs wheel speed sensor. Rear right, g44
003 mechanical failure.
Octavia 2 1.6 mpi, letnik 2008.
Bi kdo poznal oznako tega senzorja, baje da ni enak na teh octavijah?
Hvala in lp.
OdgovorObjavljeno: Če mar 19, 2020 6:25 am
Za točen odgovor je premalo podatkov o vozilu!
Za opisano napako je lahko:
- poškodovana napeljava do senzorja ( fizični pregled napeljave, po potrebi popravilo/cinanje )
- slab stik na konektorjih ( ščisti se stik/kontakt )
- umazan/poškodovan senzor ( s mehko krpo se očisti bralno površino senzorja )
- kolesni ležaj ( druga polovica abs senzorja je poškodovana, menjava ležaja )
Po podatkih ki so na voljo, bi lahko bil, kataloška številka: 24.0711-6232.3
OdgovorObjavljeno: Pe mar 20, 2020 9:32 am
Hoj. Na prvi pogled zgleda instalacija ok. Ampak za vse podrobnosti bi moral razstaviti disk da bi lahko pogledal lezaj in obrisal senzor. Vprašanje ce ga dobim dol če samo odzadaj odšravfam vijak.
Ali se da preko vcds dobiti sifro oziroma testitati senzor?
Kje si dobil zgoraj omenjeno šifro?
Hvala in lp.
OdgovorObjavljeno: Pe mar 20, 2020 11:53 am
Tip motorja?
OdgovorObjavljeno: Pe mar 20, 2020 1:35 pm
mevden je napisal/-a:
Hoj.
1. Na prvi pogled zgleda instalacija ok.
2. Ampak za vse podrobnosti bi moral razstaviti disk da bi lahko pogledal lezaj in obrisal senzor.
3. Ali se da preko vcds dobiti sifro oziroma testitati senzor?
4. Kje si dobil zgoraj omenjeno šifro?
Hvala in lp.
1. Lahko je inštalacija vizualno OK, je pa poškodovana žica / kakšen multimeter tukaj zelo pomaga
2. za testiranje abs senzorja v kolesnem ležaju obstaja namenski tester. Torej ni potrebno razstavljati, da se ugotovi ali je poškodovan.
3. lahko se preveri samo zunanji senzor, ker je povezan z žicam
4. v katalogu rezervnih delov za vaše vozilo
OdgovorObjavljeno: To mar 24, 2020 9:21 am
jure5j je napisal/-a:
Tip motorja?
Koda motorja je bse.
OdgovorObjavljeno: To mar 24, 2020 8:21 pm
1K0 927 808 ali WHT 003 858.To sta original številki senzorja.(po katalogu)Potegni konektor iz delujočega zadnjega levega sensorja in izmeri upornost.Približno enaka mora biti na okvarjenem senzorju.Kot je napisal Fan je lahko potem še problem na kablih ali pa na samem ABS ringu.
Številka senzorja ki jo je napisal Fan je ATE številka senzorja(za tvoj avto).
OdgovorObjavljeno: To mar 24, 2020 11:26 pm
Hvala. Bom naročil ta senzor, ni predrag in je fajn da ga imam pri roki če se že odločim za razdiranje.iz anglije malo čez 10 eur
OdgovorObjavljeno: Sr jun 03, 2020 10:05 pm
Samo da zaključim zgodbo, zamenjan je bil ležaj zadaj desno in sedaj lučka več ne gori. Na ležaju je magnet ki sporoca signal abs senzorju. Zaradi rje je začel magnet odstopat od ležaja in dajal napačne signale abs senzorju. Verjrtno bo kmalu za zamenjat tudi na levi strani. Do takrat se peljem.
Baje pogosta tezava, tudi na golfu 5.
To je to.
9 prispevkov
