<  Tehnika  ~  Nihanje prostega teka pri fabiji
OdgovorObjavljeno: Po sep 24, 2007 10:29 am
V prostem teku nihajo obrati motorja. Sicer ni veliko je pa ravno dovolj, da mi je moteče in po svoje tudi nenormalno.
Se pa dogaja, da včasih nihajo včasih pa ne. Se pa to nihanje dogaja neodvisno od temperature motorja in okolja. Zgleda pa kot bi obrati zanihali na točno določen trenutek. So mogoče krive svečke, kabli, vžigalna tuljava ali kaj drugega kar bi bilo znanega za ta pojav?
Gre se za 1.4 50kW motor.
OdgovorObjavljeno: Pe sep 28, 2007 5:27 pm
Češki fan!Prispevkov: 17Pridružen: Sr apr 18, 2007 6:54 pm
Ja verjetno ti nagaja motorček prostega teka. Aj ga je potrebno mal spucat, menjava pa reši vse probleme.
OdgovorObjavljeno: Pe sep 28, 2007 7:33 pm
Kje pa se le ta nahaja?
OdgovorObjavljeno: Po okt 01, 2007 12:17 pm
Očistil sem loputo, pregledal svečke in jih očistil. Očistil sem tudi zadevo, ki se nahaja poleg ekspanzijske posode. Nanjo pridejo 3 cevke in konektor za elektriko(mogoče ventil prostega teka?).
Skratka nihanje ostaja pojavlja pa se tudi drobno cukanje pri konstantnem plinu. Recimo, če se po ravnini pelješ 50km/h cuka toliko, da čutiš.
Opazna pa je razlika pri mrzlem zagonu! Vžge z cca 1800rpm in potem takoj na cca 1400 in cca 800-900rpm(prosti tek).
Bi bilo fino, če bi lahko nekdo povedal kje se nahaja ventil prostega teka.
OdgovorObjavljeno: Sr okt 03, 2007 7:15 pm
OK mislim, da smo našel krivca s pomočjo tujega škoda foruma. Problem naj bi bil senzor za temperaturo motorja. Sem dokaj prepričan, da je to razlog, ker tudi kazalček ne dela ravno normalno.
Ob enem bomo menjal senzor in termostat pa bomo vidli kaj bo. Mogoče zamenjamo še svečke, da bo tip top.
Kakšen info o cenah senzorja, termostata in svečkah?
OdgovorObjavljeno: Če okt 25, 2007 11:46 am
:buny: senzor temperature in tesnilo zamenjano. Motor dela kot se šika :twistedevil:
OdgovorObjavljeno: Če okt 25, 2007 1:47 pm
super!...tud sam se da marsikej opravit :cool:
OdgovorObjavljeno: Če okt 25, 2007 3:20 pm
Hja. Midva imava v namenu cel avto sama vzdrževat in servisirat. Tolk mehaničnega znanja pa imam :cool: Samo še ODBII vmesnik nabaviva, ko bo kaj več €.
8 prispevkov
