< Tehnika ~ Težave z OCTAVIO TDI (110KM) |
special_agent
Objavljeno: To mar 06, 2007 7:48 pm |
| Češki fan!Prispevkov: 20Kraj: Lj- okolicaPridružen: Ne jan 28, 2007 9:06 pm
Pred kratkim sem kupil rabljeno OCTAVIO combi TDI (110KM), letnik 2001. Prevoženih ima 120000km.
Opazil pa sem naslednje: avto sprva zelo dobro vleče, pospeški so solidni, ko pa prekoračim cca 4000 obratov, se nekaj zgodi v motorju.
Avto vleče zelo slabo, slabi pospeški, nekako je motor zamorjen.
Če avto ugasnem in ponovno prižgem pa je ponavadi vse normalno.
Vse to se ne dogaja konstantno ampak občasno.
Če je imel že kdo podobne uzkušnje bi prosil za pomoč.
LP special_agent
Stratus_
Objavljeno: To mar 06, 2007 8:04 pm |
Preveri stanje turbine in LMM-ja. Najbolj je peljat avto na tester.
MLAKAR
Objavljeno: To mar 06, 2007 8:08 pm |
Škoda loverPrispevkov: 393Kraj: STUDENECPridružen: Če dec 21, 2006 9:44 pm
Mislim da tega vozila ni treba priganjat v tako visike obrate.
Roky
Objavljeno: To mar 06, 2007 8:57 pm |
Nekaj le znam..Prispevkov: 1748Kraj: Dežela opojnih trenutkovPridružen: So avg 27, 2005 6:29 pm
to se mi je meni en čas dogajalo. Po vožnji je avto izgubil moč (kot da turbina ne bi delala). Ko sem avto ugasnil in znova prižgal, pa je blo vse v najlepšem redu.
Enostavno je ta simptom izginil
oRS
Objavljeno: To mar 06, 2007 9:01 pm |
Psihič na ŠkodePrispevkov: 728Kraj: BledPridružen: Pe nov 11, 2005 1:47 pm
Če ima avto blokado zakaj ga pa potem nebi smel peljati čez 4000 obratov? Pri hitrosti okoli 190 km/h se vrti malo čez 4000 tako da ni nobenih problemov.
Verjetno gre pa res počasi h koncu LMM (merilec pretokaa zraka). Obstaja pa rešitev za trajno odpravo te napake. Tako da nič ne skrbi.
special_agent
Objavljeno: To mar 06, 2007 9:10 pm |
Hvala za enkrat.
Kakšna pa naj bi bila ta rešitev, pa koliko naj bi stala?
Pri avtohiši, kjer sem kupil avto sem dobil tri mesečno garancijo, mislite da bi se dalo za to napako uveljavljati to garancijo??
LP special_agent
mares
Objavljeno: To mar 06, 2007 10:05 pm |
| Bosch pumpa majstrPrispevkov: 9Pridružen: Če mar 01, 2007 2:43 pm
Koliko pa je stala ta OCTAVIA če ni skrivnost, tudi jaz se ogrevam za tak avto.':D'
Kakšna pa je trajna rešitev z LMM-jem?':knjiga:'
Danes me je znanec opozoril da bi moral paziti oz. računati na strošek (če bo??) z dizo ker ena stane cca. 500 EUR. Mogoče že imate kaj izkušnje s tem. Kakšna je življenska doba diz, saj tak hitro pa spet nebodo crknile.
Stratus_
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 9:19 am |
Mislim, da ti težave povezane z LMM-jem rešijo pri RSR ali avtoelektorniki..nisem pa zihr da tle
oRS
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 3:04 pm |
super98
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 4:15 pm |
znalec Prispevkov: 426Pridružen: Pe maj 06, 2005 2:37 pm
To ni napaka na LMMju, ampak štekajo statorske lopatice na turbini, tako da turbo nabije previsok tlak in ECU preklopi na safe-mode (ki se ko avto ugasneš resetira). Treba je razdret turbino in spucat zadevo od saj, potem bo OK...
to je klasična napaka starejših TDI motorjev z VTG turbinami
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 4:25 pm |
Tako nekako kot je napisal super98 mi je razložil mehanik na servisu, ko se je meni dogajalo podobno.
Samo če je turbina in tale safe mode, potem ti mora avto vleči slabo pri kakeršnih koli obratih in tudi nima moči za vožnjo hitreje kot cirka 130km/h. Pa še zvok motorja se nekoliko spremeni. Turbina pa se mi je sama spucala ko sem nekajkrat vozil pri višjih obratih. Vsaj tako je bilo pri meni.
Sicer pa nekje pri 4000rpm 1.9 TDIjem na splošno zmanjkuje moči, malo za tem pa se nahaja tudi blokada, tako da ga čez 4000 tako ali tako ni potrebno gnati.
Roky
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 4:51 pm |
khm, kje ima TDI sploh blokado? Iščem pa ne najdem.
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 5:45 pm |
Čutiš ko avto nikamor več ne gre.. preprosto ga zmanjka. Ni pa to tista klasična honda varianta ko cagar zabija v rdečo..
special_agent
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 6:47 pm |
Hvala zaenkrat, bom probal urediti na servisu pod garancijo.
Pa še nekaj je: zjutraj oziroma če avto nekaj časa stoji ugasnjen, avto ne "zalaufa" v prvo, Kontrolna lučka za ogrevanje sicer hitro ugasne, vendar avto zaštarta pri drugem ali tretjem piozkusu. Je možno da so ogrevalne svečke dotrajane?
Pa še odgovor tistemu ki je spraševal pa ceni: 7000eurov.
Hvala in LP
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 7:18 pm |
hm.. pa ti to ne vžiga pri temperaturah nad 0? Ker pri današnji nafti se mi zdi da tudi nekje do -5 bi mogl vžigat brez predogrevanja brez problema. Vsekakor to ni normalno. Pojdi na servis in naj ti zrihtajo!
Roky
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 8:59 pm |
baje je neka fora v enem ventilčku, ki prepreči povrnitev nafte spet v rezervoar. Ko postane ta slab, ti avto v prvih poizkusih ne vžge, dokler ne povleče nafte do šob.
Je pa še ena možnost da slabše užiga. Software od računalnika je treba modificirat, ker so imele nekatere octavie in golfi, pa še zdaj imajo nek problem, da slabše vžigajo ko so topli.
Svizec
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 9:05 pm |
Na konkretni primer se ne spoznam spljoh, sam me pa zanima, kaj je sploh razlog da bi gnal 1.9tdi krepko čez 3500 ali pa celo čez 4000 obratov?
