<  Tehnika  ~  ŠKODA FELICIA PROBLEM
OdgovorObjavljeno: Pe dec 29, 2006 6:10 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 9Pridružen: Pe dec 29, 2006 6:05 pm
včeraj smo na avtomobilu opazili, da primanjkuje hladilne tekočine, prav tako tudi olja. Na zamašku od olja se je naredila nekaj podobni "smetani" kot da bi se mešala olje in voda. na pooblaščenem servisu so rekli, da naj bi šla dihtunga na glavi, pri nepooblaščenem serviserju, ki se kao spozna na volkswagne, pa je reku, da na mašini od volkswagna to skorajda ni možno. Na pooblaščenem servisu so rekl, da če je dihtunga na glavi šla, je stroškov 60-100k.je to res?
Avto je ŠKODA FELICIA 1.6(1998)
VOLKSWAGEN mašina
Kaj vi menite o tej težavi???
OdgovorObjavljeno: Pe dec 29, 2006 6:25 pm
Kolk KM (kilometrou) ma motor?
Ja tud jst teško verjamem da je šlo tesnilo,ka tesnilo je narjeno z pleha (več plasi tanjkega pleha skp),to sm opazil ko sm podiral motor.
OdgovorObjavljeno: Pe dec 29, 2006 9:16 pm
natoči olje pa vodo do max pa spremljaj situacijo. smetana na čepu lahko nastane zaradi kondenza v mrzlih dneh, če bi avto fajn pregonu bi mogla zgint.
na kakšni temperaturi ti avto laufa? si imel kdaj kakšne probleme s termostatom?
ni nujno da je dihtungo prepihal, čeprav je možno, lahko da imaš zvito (počeno) glavo...
glavo imaš poglihano za 10k na LPPju (če upoštevamo da ne boš menjal teflonov, vodil, rihtal sedežev in da ni počena...), dihtunga je tudi okrog 10k, drugo je pa delo. ko že rihtaš glavo se splača zamenjat še zobati jermen, vodno pumpo in šponarje, kar te stane nadaljnih 20k... cene so od oka!
OdgovorObjavljeno: Pe dec 29, 2006 9:29 pm
Točno tako dolij hladilno tekočino in olje potem pa opazuj. Na kakšne razdalje voziš v teh zimskih razmerah? Če se voziš na kratkih relacijah in se ti motor ne ogreje dovolj je povsem možno, da gre za kondenc zmešan z oljem zato izgleda kot smetana. Pelji se malo dlje, da ti bo motor delal nekaj časa na delovni temperaturi pa boš potem videl kaj bo.
OdgovorObjavljeno: Pe dec 29, 2006 11:12 pm
hvala za na nasvete. avto ima cca 135000 km, termostat je bil menjan na cca 85.000 takrat kot tudi zobati jermen in te zadeve. Avto se vozi na kratke relacije in v bistvu sploh nima neke možnosti, da bi se dodobra segrel!števc se ne premakne kaj veliko proti polovici delovne temperature. a pa ni možno, da če bi se peljal malo daljšo turo, da bi se motor še bolj zjebal?avto ni kuhu,tak da ne vem, zakaj bi lahko počila glava.torej, če bi se peljal malo dlje,da se avto zagrejei in smetane ni več, kaj to potem pomeni.dihtunga ali kaj druga?
P.S.:kje je ta LPP?(pozna mogoč kdo kakega fušarja na območjo celja,ki se spozna na te stvari-lahko javite na zasebno)
hvala
OdgovorObjavljeno: So dec 30, 2006 2:56 pm
Ti se samo nekam pelji na malo daljšo relacijo in stanje bo drugačno. Če delaš redne servise mora biti olje v dobrem stanju se nimaš kaj bat. Opazuj samo temperaturo, da bo v normalnem območju in ni panike. Če bi slučajno bila krivda v tesnilu se ti bo motor po vsej verjetnosti začel pregrevat takrat ga moraš ohladiti. Glede na to, da se avto nikoli ne segreje na delovno temparaturo (kratke relacije) je skoraj sigurno to krivda za smetano. Olje vedno vsebuje nekaj vode, hočemo ali pa nočemo, kar se pozimi pokaže še izraziteje v taki obliki, ker se ustvarja kondenc, ki pa nima možnosti izhlapet na kratkih vožnjah in ga je celo zmeraj več. Včasih se komu zdi, da avto ne pije nič olja, če pa se pelješ res nekam daleč pa ga nekaj le zmanjka, to pomeni, da ga nekaj motor porabi nekaj pa je vode, ki izhlapi in to se pozna na šipki. Znaki za prebito tesnilo so: bel dim iz izpuha zaradi vode, sledi vode v olju ali obratno, pregrevanje motorja in cukanje motorja...
OdgovorObjavljeno: So dec 30, 2006 5:49 pm
danes se je fotr pelu cca 40KM in je reku,da se kazel za hlad. tekočino ni niti malo dvignu.očitno tut termostat J***.je na tem kaj?
OdgovorObjavljeno: So dec 30, 2006 9:59 pm
Da se ni niti malo dvignu? Ne vem v 40km se bi moral dvigniti tudi, če bi bil pokvarjen in ves čas odprt. Mogoče je problem v stikalu za temperaturo.
OdgovorObjavljeno: So dec 30, 2006 11:29 pm
mal se že je,mogoče do prve črtice, ampak nikakor pa ne na delovno temperaturo :blink:
OdgovorObjavljeno: Ne dec 31, 2006 10:55 am
Potem je po vsej verjetnosti termostat odprt in ga boš moral menjat, če se hočes sedaj v toplem avtu vozit. Ne vem kakšen termostat je v tem motorju vem, da za octavijo 1.6 75km ne drži dolgo ker je cel iz plastike. Obstajao pa termostati pri katerih je ed del kovinski in so veliko boljši.
OdgovorObjavljeno: Ne dec 31, 2006 11:35 am
ampak notranjost se normalno hitro zagreje.čudni so ti simptomi :banghead:
OdgovorObjavljeno: Ne dec 31, 2006 11:43 am
Je vprašanje, če se dovolj. Drugače lahko pa ugotoviš tako, da potipaš spodnjo in zgornjo cev hladilnika, če se obe začneta kar hitro ogrevat je termostat odprt. Oziroma zgornja se začne takoj segrevat, ker gre topla voda direkt iz motorja, če pa je termostat vredu pa ostaja hladna dokler se termostat ne odpre. Kako je kaj sedaj s smetano? Ali si jo prej obrisal?
OdgovorObjavljeno: Po jan 01, 2007 2:22 pm
Živjo!
Sam imam enak motor 1.6 in sem imel (mislim da) enako težavo...
Tudi po 100km se je kazalec za temperaturo samo malo dvignil - niti približno na delovno temp.
Tako sem sklepal da voda non-stop kroži skozi motor in ga hladi - tudi ko je hladen. Nato sem se odločil za menjavo termostata.
Nekdo mi je svetoval, naj v avtodelti kupim original VW termostat za polota (ima isto mašino namreč:) ), saj je plastika, na katero se opre termostat da zapre pretok vode, veliko bolj ojačana kot pri tistem ki ga kupiš na škoda servisu (to je namreč težava pri teh termostatih - da ta plastika popusti in je pretok nonstop odprt).
To sem tudi storil - res da je cena 10000sit, ampak vsaj RES drži in deluje. Za navadnega neoriginal daš 5000sit, a ga moraš skoraj vsako leto menjat...
Z novim termostatom se peljem že 1,5 leta in sem zelo zadovoljen :)
Avto se že po treh ulicah segreje (kazalec pride do sredine) in v kabini greje kot za stavo :cool:
Kar se pa pene tiče...ti pa ne znam svetovat.. probaj jo obrisat s pokrovčka pa vidi če se bo s5 pojavila..
LP!
OdgovorObjavljeno: Sr jan 03, 2007 3:46 pm
bla bla bla
ohišje termostata in termostat od polota 1.6 je identičen škodinemu. pokanje ohišja termostata je bila tovarniška napaka (švoh plastika), potem so začel delat močnejše. če greš kupit novo ohišje dobiš 100% tanovejšo varijanto. o tem je bilo že nekaj napisanega, malo poišči... obvezno pa moraš menjat termostat in ohišje!!!
če to ne odpravi napake je problem v tipalu za temperaturo (nahaja se na cevi za vodo), to zamenjaš in bi moglo bit OK
OdgovorObjavljeno: Sr jan 03, 2007 9:23 pm
se opravičujem za "bla bla bla"
ampak super98, če bi držal v rokah hkrati novo original vw ohišje in novo ohišje za 5000sit, bi opazil precejšnjo razliko v ojačitvi tistega delčka ki poka..
no, LP! :)
OdgovorObjavljeno: Sr jan 03, 2007 9:52 pm
kosa od VW polota in od škode felicije sta identična, imata celo isto isto kataloško številko in zapakirana sta v enaki škatli. ne boš verjel tudi staneta popolnoma enako!!!!
kataloška cifra tega kosa pa je 032 121 121 B in je enaka tako za polota kot za felicijo.
tudi če kupiš kos na škodi dobiš ojačanega, ker je bila to tovarniška napaka tako polotov kot felicij z AEE motorjem in so začeli delat močnejše.
edited by leprotto: zbrisano nedovoljeno citiranje
OdgovorObjavljeno: Sr jan 03, 2007 10:52 pm
aha, se opravičujem - nisva se razumela popolnoma;
v mislih sem imel proizvajalca - vw audi (to piše gor na ohišju)
sigurno se ga dobi tudi na pooblaščenem servisu škoda
razlika je pa opazna med originalnim (zgoraj omenjenim) ter neoriginalnim delom..
nisem bil dovolj jasen :doh:
(sam sem ga pa kupil pri avtodelti ker poznam prodajalca in sem dobil popust) :cool:
25 prispevkov
