<  Splošno  ~  Nakup Škoda
OdgovorObjavljeno: Sr dec 11, 2013 7:45 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 4Pridružen: Sr dec 11, 2013 7:32 pm
Zdravo,
Se opravičujem ker delam novo temo, vendar nisem nikjer našel odgovora na svoje vprašanje ki ga imam. Torej kupujem Škodo Octavio letnik 2005-2007 2.0TDI in sem bral na forumih, tudi tem da naj bi bili problemi z njem.. Gledam pa tudi Škode Octavie 1.9TDI sam imajo samo 77kW in se mi zdi malo za takšen avto. Te škode sem gledal do cene 7000€ in se da dobiti tudi do 2008 letnika. Sedaj me zanima ali je upravičena skrb za motor 2.0TDI pri Octaviji in je boljša odločitev 1.9TDI ter zanima me če ima tudi ta s 77kW moč da lahko pelje brez problema bolj obtežena s tovorom.
Hvala za vaše odgovore že vnaprej.
Andrej
OdgovorObjavljeno: Sr dec 11, 2013 8:31 pm
Edina rešitev je, da greš probat peljat eno (ali morda par) 1.9TDI motorjev. Namreč vsak ima svoja merila, kaj pomeni, da se dobro pelje. Zame je bil ta motor več kot dovolj, morda ga je res malenkost zmanjkalo, ko je bil avto popolnoma poln in nisem mogel prehiteti v kakšen klanec (to se mi je morda zgodilo dvakrat letno). Sicer pa nobenih problemov, sem pa zelo ''miren'' voznik.
Kar se tiče vzdržljivosti absolutno vzemi 1.9TDI, razen izogibaj se BXE/BLS motorjev med 2007 in 2008 letnikom, kjer je baje problem ojnica. Nekje okrog 100.000km rado raztrga blok motorja, tako da, če jih ima že 200.000 km, potem je ali motor menjan ali pa ne bo crknil - BAJE. Vse ostalo je pri 1.9TDI po mojem mnenju odlično. Moja je šla z cca. 270.000 km od hiše, vse prvo in delala je kot mora.
Pozoren bodi zgolj na to, da ima 1.9TDI zgolj pet prestav, ki so relativno kratke, tako da, če se veliko voziš hitro po AC zna biti (glede udobja, itd.) bistveno boljša izbira 2.0TDI.
OdgovorObjavljeno: Sr dec 11, 2013 8:44 pm
Hvala za takšen odgovor. Probat bom seveda šel. Vozil se bom v klance tud (vinograd), potem bo tudi avto prikolica večkrat pripeta, da če bom naložen še z recimo 200-300kg tovora v prtljažniku-zadnjih sedežih še vedno se peljal po avtocesti brez problema da lahko prehitevam. Sej bi vzel raje 2.0 motor sam sem bral da se rad kvari in nebi rad, da ko ga kupim imam že takojšne večje stroške z njim. Je potem res 2.0 motor z napakam ali je ok letnik 2005-7?
OdgovorObjavljeno: Sr dec 11, 2013 8:53 pm
Najbolj problematičen 2.0TDI motor naj bi bil BLB motor, baje naj bi bil problematičen tudi BKD. Ostali naj bi bili več ali manj ok. Poudarek pri vsem na BAJE: da ne bom potem jaz kaj kriv. :P .
Po AC po mojem s prikolico ne boš imel problema. Ko enkrat motor pride tam nad 1800 vrljtajev mu turbina fajn pomaga k dihanju, tako da ni nekih problemov. Razen, če je zate 160 km/h normalna vožnja po AC, potem pri 1.9TDI nujno rabiš še ene zamaške za ušesa :twistedevil: .
OdgovorObjavljeno: Sr dec 11, 2013 9:02 pm
Ok. Hvala za odgovor. Prikolica bi bila samo za vinograd in okolico, za avtocesto ne. Sej vem da je vse baje, kako pa veš kateri model mašine je ali piše v prometni? Sej za normalno vožnjo ne mislim 160km/h ne :D bom šel sprobat 2.0 in 1.9 pa bomo videli kako se bo obneslo. Bom pa šel do kakšnega pooblaščenega servisa škoda in še tam vprašal glede motorjev.
OdgovorObjavljeno: Sr dec 11, 2013 9:06 pm
Mnajh, na vačini pooblaščencev znaš dobiti odgovor, da nekih večjih težav ni :D .
Ja, tip motorja vidiš v prometni na predzadnji strani pod TIP MOTORJA :D .
OdgovorObjavljeno: Sr dec 11, 2013 9:18 pm
Probat bom šel vprašat. Hvala za odgovor.
