< Tehnika ~ Razna vprašanja |
savoy
Objavljeno: Po maj 20, 2013 8:00 am |
| Češki fan!Prispevkov: 21Pridružen: Če sep 27, 2012 9:22 am
aha okej hvala. a lohk kej pokvarš s tem k močno vn potegneš? heh
savoy
Objavljeno: Po maj 20, 2013 2:35 pm |
ewo sm že uspešno zamenjal
Objavljeno: Po maj 20, 2013 5:36 pm |
Ko enkrat probaš, vidiš da ni neka umetnost to ven spulit.
savoy
Objavljeno: Po maj 20, 2013 8:40 pm |
Ja itak da ne sam k ne ves a delas prov al ne nisi pol sigurn da ne bi kej poskodvou......
horn3t
Objavljeno: Po maj 20, 2013 8:53 pm |
Samo, da bo sedaj radio deloval, kot je treba, super da se je dalo popraviti. lp
Objavljeno: Po maj 20, 2013 9:07 pm |
Fantje a to veste, da če držiš tipko "menu" več kot 10 sekund, se na zaslonu radia pojavi skriti meni o moči signala, kakšen sprejem je mono/stereo, ter še ene par drugih stvari.Iz tega menija se gre pa tako ven, da se pritisne še enkrat tipko menu.
Sprobano na radiu dance in stream mp3.
horn3t
Objavljeno: To maj 21, 2013 9:11 am |
Sliše se zelo uporabno, bom preveril zvečer tole. LP
Objavljeno: Pe jun 07, 2013 4:36 pm |
Zdej ne vem, ali prej nisem opazil ali pa sem kaj spremenil v vcds-u.Zadeva pa je taka, da ko prešaltam v rikverc(DSG) se mi odpre loputa za notranje kroženje zraka in zunanja zapre in ob tem poveča vrtljaje kabinskega ventilatorja. Kaj še komu to dela? Sem pa nazadnje spreminjal, da imam memory sedeže v avtomobilu.
horn3t
Objavljeno: Pe jun 07, 2013 4:44 pm |
Je v avtu Climatronic? Če ja, potem ima gumb za notranje kroženje dve lučki - ko je ena od njih (na pamet govorim, desna - bom moral preveriti v navodilih - zraven simbola za kroženje je črka A) prižgana, to pomeni, da je vklopljeno "avtomatično" kroženje zraka - ko senzor prepozna, da je kvaliteta zraka padla (npr, ko se zapelje v predor), samodejno preklopi na notranje kroženje zraka. Ista zadeva se zgodi ob vzvratni vožnji, da ne bi klima "potegnila" v avto izpušnih plinov. Težava se reši tako, da se še enkrat pritisne gumb za notranje kroženje zraka, da se ta samodejna funkcija izklopi. Upam, da je to to. lp EDIT: še copy-paste navodil Recirculated air mode In recirculated air mode air is sucked out of the interior of the vehicle and then fed back into the interior. When the automatic air distribution control is switched on, an air quality sensor measures the concentration of pollutants in the drawn-in air. Recirculated air mode prevents polluted air outside the vehicle from getting into the vehicle, for example when driving through a tunnel or when standing in a traffic jam. If a considerable increase in concentration of pollutants is recognized by the air quality sensor, when the automatic air distribution control is switched on, the air distribution control will temporarily be switched off. If the concentration of pollutants decreases to the normal level, the air distribution control is automatically switched off so that fresh air can be guided into the vehicle interior. Switching recirculated air mode on – Press the button repeatedly until the warning light on the left side of the button lights up. Switch on automatic air distribution control – Press the button repeatedly until the warning light on the right side of the button lights up. Switch off automatic air distribution control temporarily – If the air quality sensor does not switch on the air distribution control automatically when there is a nauseating smell, you can switch it on yourself by pressing the button . The warning light lights up in the button on the left side. Switching recirculated air mode off – Press the button or press the button repetitively, until the warning lights in the button go out.
Objavljeno: Pe jun 07, 2013 5:01 pm |
Climatronic je, lucka je samo ena,letnik 2006 pa ne verjamem, da ima avtomaatski preklop lopute.
sparco
Objavljeno: Pe jun 07, 2013 5:49 pm |
Škoda voznik!Prispevkov: 99Kraj: LjubljanaPridružen: To feb 17, 2009 11:48 pm
Js mam v fabii navadno klimo in mi isto, ko dam v rikverc preklopi na notranje kroženje. Sem pogledal v navodila in je to omenjeno notr
horn3t
Objavljeno: Pe jun 07, 2013 5:59 pm |
Če ni to, potem pa žal res ne bi več vedel - tu se moje znanje konča lp
dbola
Objavljeno: Pe jun 07, 2013 6:21 pm |
Fabia letnik 2001 tudi ima to. Its a feature not a problem
sir Videc
Objavljeno: Pe jun 07, 2013 9:42 pm |
Jp, tut js mam to....piše pa v navodilih, da se to prižge zato da ti hitreje "spuca" zarošene šipe. Simply clever
Objavljeno: So jun 08, 2013 9:36 am |
Ne vem kako jest tega nisem prej opazil, pa imam avto že četrto leto.
sir Videc
Objavljeno: So jun 08, 2013 10:55 am |
Si mel musko prenaglas
mtl
Objavljeno: Ne jun 09, 2013 8:12 pm |
bfranc je napisal/-a: Ne vem kako jest tega nisem prej opazil, pa imam avto že četrto leto.  To je normalno: ko daš v rikverc preklopi na notranje kroženje. Kolikor se spomnim tudi na climaticu tako dela, ne samo na climatronicu.
