<  Tehnika  ~  Menjava turbine
OdgovorObjavljeno: Če mar 22, 2012 1:59 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 4Pridružen: Sr mar 21, 2012 10:54 pm
Imam octavijo 1.9 TDI 81 kW 99/12. Prvi lastnik. 263k km. Avto ni zapacan ker se vozim samo na dolge razdaje in avtoceste nad 100 km.
Ko se vozim nekaj časa mi avto cukne in takrat ne pospešuje dobro in tudi končna hitrost je 140 km/h. Avto dela na varnostnem načinu. Poraba kaže 5-6 l/100km.
To se dogaja 1x na mesec ali še bolj redko s tem da se vozim vikende in petke. Včasih do tega sploh ne pride takrat dela avto ko urca. Turbina zagrabi pr 2500 obraatih in dobro drži to se lepo čuti za volanom.
Nekje na forumu je bilo omenjeno tudi vžiganje, ko vžigam mi včasih vergla nekaj časa preden vžge.
Bil sem pri privat mehaniku in je tester pokazal tlačno stikalo. Po dosedanjem branju mislim da je LMM senzor. Ko sva se z mehanikom peljala je lepo kazalo teoretični tlak turbine in dejanski in te dve številki sta bili vedno izenačeni.
Dosti tega se je že govorilo na forumu in približno razumem stvar. Zanima me samo naslednje mehanik pravi da bi bilo najbolje da se menja kar turbina.
1. Je to smiselno, če tester ni zaznal nobene napake na turbini?
2. Kakšne možnosti so glede to napako. Nova turbina menda da je okoli 1400 eur + delo. glede na to da vrednost avta 3000 eur recimo. Je to res najbolj smoterna rešitev.
Drugače sem pa z avtomobilom zelo zadovoljen in ga nebi menjal.
Hvala za odgovore milim da je tu kar nekaj mojstrov ki bi lahko kakšno rekli na težavo.
Lep pozdrav iz primorske.
Tomaž
OdgovorObjavljeno: Sr apr 11, 2012 9:23 pm
Kaj res noben ne zna reči nič. Čudno ?!?
OdgovorObjavljeno: Če apr 12, 2012 10:37 am
LMM senzor ni tlačno stikalo kolikor daleč seže moje vedenje. LMM meri količino zraka, ki teče mimo njega, tlačni senzor pa meri tlak oz pritisk zraka. Dve različne stvari.
Če je smiselno menjati celo turbino ali ne pa ti ne vem reči. Jaz bi rekel dokler dela ne diraj. Zamenjaj kar je okvarjeno in to je to.
OdgovorObjavljeno: Ne apr 15, 2012 7:11 pm
roscho je napisal/-a:
tako zgleda ko gre turbina h kraju oz je že tam....najlažje boš pa to preveril tako da jo max obremeniš....torej najdi kakšen daljši klanec in sredi klanca pri cca 1600-1800rpm zahodi v isti prestavi (na menjavaj v nižjo) na polno....če je turbina slaba bi ti moralo ko to narediš cuknit in zgubit moč....če se to ne zgodi, se zahvali bogu in pusti turbino pri miru ;)
mojih 5 centov
OdgovorObjavljeno: To apr 17, 2012 11:20 am
No, jaz sem imel zelo podobne simptome. Tester pa je kazal napako LMM. Ko sem zamenjal LMM je bilo isto in tester je znova kazal napako LMM. Potem je kolega avto dvignil in sva ugotovila, da je na turbini neka cev za tlak al-karkoli-že-je (nahaja se takoj spodaj nad zaščitno plastiko podvozja) delno staknjena oz. je odletela pritrdilna vzmet. Ko sva zadeva popravila so se simptomi čudežno pozdravili.
Po cca. 5000 km mi je turbino razneslo. Nebi rad strašil. Ne vem, ali je bilo povezano kaj s to okvaro ali ne. Morda bi pomagalo, če bi takrat turbino dal na čiščenje. Morda so prišle kakšne smeti notri, ne vem.. Turbina je pred tem rahlo piskala. Nova mi sedaj po 45.000 km že precej močneje piska.
OdgovorObjavljeno: Če maj 03, 2012 9:57 am
Evo turbina je menjana. Ni pa bilo nobenega piskanja in drugih zvokov. Poizkusil sem dvakrat peljal sem iz Gorice do Ljubljane in je šlo v zasilno delovanje pri odcepu za Logatec. Je res da sem malo bolj pritiskal na plin. Drugič se mi je zgodilo ko sem se peljal na Gorensko iz Ljubljane in spet je na Jesenicah odpovedala. To se je nardilo v tednu dni.
Zamenjava je bila okoli 1500 eur. zdaj naj bi bil mir. Še vztrajnika se malo bojim. Pravijo da je tal del dražji od turbine. Ja avto ima svoje km. Čeprav bi moglel narediti še enkrat toliko.
OdgovorObjavljeno: Če maj 03, 2012 3:51 pm
Meni se 1500 € zdi veliko.
OdgovorObjavljeno: Ne jun 10, 2012 7:47 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 181Kraj: PrevaljePridružen: Pe maj 08, 2009 3:17 pm
@roscho zakaj pa nisi raje kakšno obnovljeno turbino nabavil? Cene teh so že od 300€ dalje se mi zdi. Pri teh kilometrih in letniku, je res vprašanje ali se je splačalo dati 1500€ za novo turbino.
OdgovorObjavljeno: To jun 12, 2012 11:47 am
Tudi jaz bi kaj porekel na ceno, pa te nebi rad v slabo voljo spravljal. Veliko sreče z novo turbino in naj ti dolgo služi.
OdgovorObjavljeno: Sr jun 13, 2012 6:51 pm
kaj pa kakšna obnovljena turbina
npr.:
http://www.bolha.com/motor-in-deli/turb ... s383454825
OdgovorObjavljeno: Pe jun 22, 2012 6:47 am
Ja govoril sem z serviserjem na pooblaščenem servisu in pravi da imajo slabe izkušnje z obnovljenimi turbinami. Ker je kar nekaj dela (menda) smo sklenili za novo. Ker trenutno zelo rabim avto si ne morem privoščiti da bi imel kar naprej pri mehaniku avto. Mogoče sem ga usral, kaj pa vem. Od viška glava ne boli. Mi je ponudil pa tudi original obnovljeno od hiše wv pa je bila cena 900 eur nova pa je 1250 se mi zdi. Potem sem se odločil za novo. Tisto na bolhi mi je pa malo sumljivo. Garancija 12 mesecev ni dosti pomembna ker taki avtodel mora zdržati 300.000 km.
11 prispevkov
