< Tehnika ~ Razna vprašanja |
sparco
Objavljeno: Sr apr 18, 2012 8:44 pm |
Škoda voznik!Prispevkov: 99Kraj: LjubljanaPridružen: To feb 17, 2009 11:48 pm
Js sm pa razmišljal, da bi na fabii letnik 2005 zamenjal navadna ogledala z električnimi in ogrevanimi. Samo verjetno nimam take sreče, da je napeljava že pripravljena in bi samo zamenjal ter priklopil Ali je kdo to že poskušal in točno ve kako je s tem? Hvala za odgovore
sir Videc
Objavljeno: Pe apr 20, 2012 8:19 am |
Pri rs je to ze serijsko
sparco
Objavljeno: Pe apr 20, 2012 1:23 pm |
A mislš električna ogledala al napeljava da je že notr?
sir Videc
Objavljeno: So apr 21, 2012 6:26 am |
Oboje
sparco
Objavljeno: So apr 21, 2012 9:40 pm |
Ne vem js mam ročna navadna ogledala zato sprašujem
sparco
Objavljeno: Če jun 28, 2012 12:07 pm |
Imam še eno vprašanje in sicer kakšne xenon žarnice so original v fabii. Ali so d2s, kok wattne, pa kakšna je temperatura barve?
Ima kdo kakšno idejo kje bi jih dobil ugodno (philips ali osram)?
hvala za pomoč
Anthony
Objavljeno: So jul 07, 2012 7:38 pm |
| Češki fan!Prispevkov: 17Pridružen: To jul 03, 2012 10:17 pm
Na superbu II bi rad zamenjal z navadnimi žarnicami, led žarnice. In sicer spredaj in zadaj nad zadnjimi sedeži na "strehi" ter luč ki konstantno gori pri nogah pri vozniku in sovozniku. Ima kdo kak link do teh led-ic?
Objavljeno: Ne jul 08, 2012 9:06 pm |
Pri nogah ti stalno gori? Ti nebi smelo .. samo ko so vrata odprta naj bi načeloma gorele .. Kakorkoli, za na streho namesto klasičnih w5w bi bile verjetno tele najbolj primerne: http://www.superstrela.com/katalog/za-v ... 2v-1.html#Kot zgleda na sliki imajo lečo ki lomi svetlobo tudi nazaj v parabolo lučke na stropu. Sam bom verjetno tele probal. Za srednjo žarnico nad zadnjo klopjo ti priporočam tole (samo dolžino preveri, se ne spomnim kako dolga je sicer notri). Imel sem jo v octaviji in je bila super: http://www.superstrela.com/katalog/za-v ... -36mm.htmlMislim pa da enake pašejo tudi pod sedeže in pod armaturo (k nogam).
Anthony
Objavljeno: Pe jul 13, 2012 8:08 pm |
Mish glede na to da je avto cisto nov, potem verjetno tako mora svetit pri nogah..saj je cisto nezna svetloba Sem pa ugotovil katire rabim..hvala za odgovor vseeno Zanima me samo se ali rabim za notranjost canbus ali v notranjosti niso povezane z racunalnikom?
dbola
Objavljeno: So jul 14, 2012 7:43 am |
Osvetljenost pri nogah se da vklapljat/izklapljat in nastavljat jakost prek Maxi Dot-a. Lahko gori non stop lahko samo ob odprtih vratih.
Objavljeno: So jul 14, 2012 9:23 am |
Aha, potem je to verejtno nekaj pri novejših modelnih letih predvidevam. Vsaj jaz se ne spomnim da bi lahko vključil na nonstop gorenje .. Se oproščam potemtakem
SuperB-NL
Objavljeno: So jul 14, 2012 11:41 am |
*The Youngest*Prispevkov: 385Kraj: LjubljanaPridružen: So dec 13, 2008 2:19 pm
Za notranjost ne rabiš canbusa, samo za zunanjo stran avtomobila, rabiš 16xw5w led , 1x 30mm c3w (čeprav je lahko tudi c5w nam deluje normalno)
Če hočeš še uzunaj 2xc5w 38mm canbus za zadnje pozicije pri tablicah, čeprav nevme če ti bo ratal najdit taprav model. Pri ogledalih 2x w5w canbus (nevem a je c5w ali w5w) , spredaj 2x w5w canbus, 2xh8 canbus , 2xh3 canbus.
Drugače pa lahko osvetlitev avtomobila popravljaš v maxi-dotu tako kot je rekel dbola.
Anthony
Objavljeno: So jul 14, 2012 11:50 am |
Ja to pa sploh vedel nisem, moram takoj sprobat, hvala! Zamenjal bom samo zarnice notri, zunaj mogoce samo pri ogledalu, baje da osvetlitev tablic ne mores uspesno zamenjat brez da nebi kazalo errorja. (mogoce preverjeno poznas ledice ki ne kazejo errorja?) Mogoce se koliksna svetilnost je najboljsa (v lumnih) za zarnice na stropu? Na stropu nocem da je cel avto osvetljen kot soba v hisi, hkrati pa bi rad mocnjso osvetlitev kot je po defaultu z halogenkami. Pa tiste ledice ki osvetljujejo malo ogledalce, kaksna je najboljsa jakost svetlobe? Mogoce link do ledice? C5w mora biti zarnica 36mm Hvala lepa za odgovore v naprej!!  )
Objavljeno: So jul 14, 2012 5:47 pm |
Anthony
Objavljeno: So jul 14, 2012 7:25 pm |
Evo sem narocil komplet vse za celo notranjost superba  punca se bo ze znasla pri beli svetlobi  ) Sem se pa tudi igral z racunalnikom in je res da lahko izklopis/ vklopis talne lucke in jih reguliras po jakosti. Po defaultu so nastavljene na 30%  hvala vsem za pomoc
facil
Objavljeno: Sr okt 10, 2012 4:15 pm |
| Češki fan!Prispevkov: 32Pridružen: To maj 15, 2012 4:42 pm
BigM
Objavljeno: So okt 13, 2012 9:53 am |
Simply cleverPrispevkov: 411Kraj: MoravčePridružen: Ne okt 05, 2008 11:58 am
Živjo!
Brskam po netu pa ne najdem, kje bi dobil navodila za servis fabie II (14 16v 63kw) in octavie II (1.9 tdi).
