<  Tehnika  ~  Favorit puščanje hladilne tekočine
OdgovorObjavljeno: Ne jun 05, 2011 5:27 pm
Imamo eno težavo s favoritko in sicer po vsaki vožnji, ko se avto ogreje pušča hladilna tekočina in pod avtom nastane manjša ali večja luža.
Najprej sem ulil not tesnilec hladilnika, da vidim če bo kaj boljše in ni bilo razlike... Podroben pregled je pokazal, da se nabira tekočina takoj pod hladilnikom, tako da sem sklepal, da je ta kje počen in pušča(glede na dedkove dogodivščine z avtom se ne bi čudil).
Hladilnik sem danes zamenjal s popolnoma novim(mam enga rabljenega ampak se mi ni dalo zajebavat z njim)... Nov antifriz not in vse kot je treba. Po testni vožnji še vedno pušča tekočina in se nabira pod novim hladilnikom...
Vse objemke na ceveh sem ponovno zatisnil res močno, da jih več ne moreš... Drugih idej pa nimam...
Kaj bi lahko blo?
Avto se ne pregreva, ubistvu zdj k je nov hladilnik ga zlepa ne zgreješ zadost v klance, da bi se ventilator zagnal...Termostat je nov... Ostanejo samo še gumijaste cevi, ki puščajo tam ko so stisnjene z objemkami.
:hmm: :hmm: :hmm:
OdgovorObjavljeno: Pe jun 10, 2011 3:44 am
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 565Kraj: LjubljanaPridružen: So maj 14, 2005 6:46 pm
Citiram:
Torej... si našel izvir puščanja ali te narobe razumem? Če ne pač ogrej avto pa gledat od spodej, jebiga.
Sicer pa zanimivo. Če ti cev pušča tam kjer je stisnjena, bi ugibal da ima prevelik premer za del kamor jo natikaš... kar se sicer sliši glupo, ampak če se puščanje pojavi ob ogretem avtu... kjer se stvari raztezajo... pitaj boga.
Če so pač stare cevi lahko da so enostavno zjahane. Na naši favoritki je enkrat cela mašina zaribala, ker je cev preperela al se snela al nekaj podobnega. Ne vem točno, je fotr takrat fural pa ni hotel preveč govort o tem. :D
OdgovorObjavljeno: Ne jul 17, 2011 6:58 pm
Težave s puščanjem se nadaljujejo...
Do zdaj sem zamenjal hladilnik(nov!), vse gumijaste cevi(nove!) do hladilnika in ekspanzijsko posodo(rabljena)+pokrovček(nov!).
Po mojem nekje v sistemu not vleče zrak in dela pritisk saj zdaj ko so gor nove cevi in čista ekspanzijska se lepo vidi, da je po vožnji okoli pokrovčka vse mokro in teče hladilna tekočina po njej...Pravtako okoli cevi na hladilniku, vse belo in mokro...
Če pustim avto teči na mestu brez pokrovčka na ekspanzijski posodi...Dela normalno - hladilna tekočina kroži nato pa, ko se zadosti zgreje zmeče iz posode kakega pol litra tekočine, a je to normalno??? Če po vožnji počasi odpreš pokrovček gre ful zraka ven - dobesedno piska ob odvijanju pokrovčka.
Kje bi lahko vleklo zrak v sistem? Preko tesnila glave težko verjamem, ker avto gre ful dobro...Na pokrovčku olja ni bele smetane, iz izpuha ne teče voda in ni belega dima...Nikoli!
Je možno, da okoli vodne črpalke kje vleče? Moram dat avto na dvigalo pa spodnje plehe proč, da vidim kaj naj naredim naslednje...
Kaj pa grelec? Saj tam nima veze edino, če imaš gretje vključeno??? Ali lahko ravnotako vleče zrak tam?
Prosim pomoč.
OdgovorObjavljeno: Ne jul 17, 2011 10:30 pm
ce si siguren,da je z vodno pumpo vse v redu in termostatom,je edina moznost da ti nabije pritisk v ekspanziji,zanic tesnilo glave oz. da imas pocen blok ali glavo.a mehurcke ti dela v ekspanziji?
OdgovorObjavljeno: Sr jul 20, 2011 2:36 pm
Ugotovljeno je bilo, da je počeno tesnilo glave. Jutri se bo zamenjalo...
OdgovorObjavljeno: Sr jul 20, 2011 8:35 pm
Pa še mal znižat pa kanale pobrusit.....ah ki bi govoru.... :P
OdgovorObjavljeno: Če jul 21, 2011 7:54 pm
Bolš, da ne k že zdj gre preveč za tako *srčkom* kot je :twistedevil: :D
Ko bo tesnilo glave novo pa vsa tesnila okrog bo šele šlo po zraku :P
Mehanik mi je reku, da je to hiba 1.3 motorjev in je leta nazaj menjaval tesnila glave pri favoritkah vsak teden... Enako je povedu šefe v trgovini.
V mojem primeru pa je bil avto najverjetneje pregret...večkrat po moje... Saj ko smo ga prevzeli od dedka je blo glih pol litra vode not.
Avto ma 43.000 km zdj in ni šans, da bi šlo drugač tesnilo...
OdgovorObjavljeno: Sr jul 27, 2011 9:06 pm
Favoritka je zrihtana - hladilna tekočina ne izteka več in avto dela kot je treba.
Takole pa zgleda staro tesnilo glave... :stupid: Antifriz ga je dobro obžrl morm rečt...
Kompresija iz cilindrov je puščala na najmanj dveh koncih...
