<  Tehnika  ~  Opozorilnik za varnostni pas O2
OdgovorObjavljeno: Ne apr 24, 2011 10:32 am
Uporabniški avatarČlanČlanPrispevkov: 314Kraj: Nova Cerkev, štajerskaPridružen: So dec 31, 2005 1:35 pm
Zadnje case se mi med voznjo v O2 priziga lukca za varnostni pas in zacne piskat, kot da nebi bil pripet, kar je kar motece. :out: Potem pa malo bolj noter porinem sponko pasa in je dobro za naslednjih par minut. Ker pa se to zadnje case vedno bolj pogosto dogaja, me zanima, ce se komu sanja, kaj je narobe in kaj bi bilo potrebno narediti.
Lp, tomyn18
OdgovorObjavljeno: Ne apr 24, 2011 11:01 am
Enmu ki ma vagcom zapel, pa ti naj izklopi ta signal za pripet varnostni pas.
OdgovorObjavljeno: Pe apr 29, 2011 6:56 am
bfranc je napisal/-a:
Eh ja, torej namesto, da bi zdravil težavo bo odstranil simptom :hmm:?
Očitno ima stikalo za zapenjanje pasa kratek stik ali pa bo stikalo počasi fuč.
OdgovorObjavljeno: Pe apr 29, 2011 11:47 am
Najhitrejša in najcenejša varijanta.Če bi mene zezal, bi ga izklopil.
OdgovorObjavljeno: Ne maj 01, 2011 9:50 pm
Malo sem se pozanimal, pa je baje potrebno komplet zaklep zamenjat, ki pa ni najbolj poceni, tako da bom verjetno res le preko vagcoma sklopil zadevo, ker mi gre na zivce...prejsnji teden sem sel za par dni malo po bivsi Jugi, ker razen na Hrvaskem, do zdaj se nisem bil in vceraj ter predvcerajsnjim mi je na poti nazaj vec kot pol poti iz Sarajeva cez Mostar, Neum, Makarsko pa do Ljubljane piskalo in se mi je skoraj zmesalo... :out:
A ve mogoce kdo, koliko okvirno stane izklop preko vagcoma na servisu?? V enem postu sem zasledil, da naj bi bil okoli 10€...je temu res tako, ali je to odvisno od servisa do servisa?? :hmm:
Lp, tomyn18
OdgovorObjavljeno: To maj 03, 2011 8:52 am
Odvisno od servisa... Uradno ti lahko zaračunajo cca. pol ure/uro dela (oz. manjšo urno postavko) plus priklop na tester (ki na uradnih servisih znaša od cca. 10€ naprej). Možno, da ti tega na kakšnem servisu ne bodo hoteli sploh narediti.
Če imaš v svoji okolici koga s kablom, se probaj zmenit za kakšno pivce in naj ti to izklopi. To je dokumentirana funkcija v VCDS (sam lahko izberem 4 načine delovanja opozorila za pas).
OdgovorObjavljeno: Pe jun 17, 2011 8:00 pm
No, da povem, kako sem zadevo resil...na briskoda.net sem nasel temo, kako onemogocit senzor za varnostni pas...tema se sicer nanasa na ta staro Octavio, ampak vseeno, edina razlika je bila ta, da sem do zic lahko prisel od spredaj in ne od zadaj...
1. voznikov sedez sem dvignil do najvisje tocke in ga potisnil cisto nazaj
2. skozi vrata sem se ulegel v predel, kjer so voznikove noge in pogledal pod sedez
3. pod sedezem na desni strani (ce gledamo iz voznikove perspektive oz. na strani rocne zavore) je konektor z dvema zicama (pri meni sta zici rjava in modra)
4. odklopil sem konektor in pomeril upornost zaklepa varnostnega pasa (odpet~0ohm in zapet=neskoncno), tako da konektorja nisem premosticil
Pozor!! Ker je sedaj upornost kroga neprestano neskoncna, racunalnik verjetno misli, da je voznik vedno pripet, tako da ce bo kdo ta postopek ponovil za menoj, naj se iz varnostnih razlogov med voznjo venomer pripne, saj ne vem, ce je tudi na zategovalcu varnostnega pasu kaksen senzor, kateri sporoca racunalniku za airbage, kdaj naj jih aktivira in kdaj ne. Sicer pa sem na briskodi nasel se temo, kjer pravijo:
"Airbag will not deploy??? Wrong, airbag will deploy. There is no information circulating between seatbelt and airbag."
in pa
"Car thinks driver seat is empty??? Wrong, it's the other way arround. By unplugging the cable connector under the seat we are saying to the car that seatbelt is put on."
Se slike, ampak ker so le te narejene pod sedezem angleske Octavie, je konektor na levi in ne na desni strani (gledano iz voznikove perspektive):
Bo pa to le trenutna resitev, saj racunam v prihodnosti zamenjat zaklep.
Lp, tomyn18
