<  Sam svoj mojster  ~  Pranje avtomobila
OdgovorObjavljeno: Sr nov 24, 2010 10:13 am
http://www.zankoc.si/forum/viewtopic.php?f=16&t=55
Sem podal kar link,ker je postopek od začetka do konca podkrepljen s slikami kako pravilno oprati svoje vozilo.Mogoče bo komu koristilo in začel tudi tako prati svoj avto.
Res je da malo dlje časa traja je pa zato efekt popolnoma drugačen kot pa tisto pranje kot smo ga navajeni.
LP Hitri
OdgovorObjavljeno: Če feb 24, 2011 11:23 am
temu se pa lahko reče 'popolnoma čist avto' :)
OdgovorObjavljeno: Pe feb 25, 2011 3:21 pm
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 463Kraj: Ivancna GoricaPridružen: Ne maj 10, 2009 9:06 pm
tako avto perem že kar nekaj časa, in ga priporočam tudi drugim, sploh ker ima škoda zelo mehak lak.
OdgovorObjavljeno: To mar 01, 2011 2:26 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 7Pridružen: To mar 01, 2011 1:43 pm
super način
OdgovorObjavljeno: Sr mar 02, 2011 3:51 pm
mene zanima, kolk pa stanejo vsi ti preparati in ščetkice?
vse kar pač potrebuješ da po zgornjih navodilih opereš avto?
OdgovorObjavljeno: Če mar 03, 2011 7:00 am
stvar je taka, za tako pranje potrebuješ:
- snow foam ki stane okol 25€/5l(ga imaš dovolj za najmanj leto dni),
- potem kak dober šampon, ki ne topi zaščite( če jo imaš na avtu, npr. vosek, sealant), teh šamponov imaš malo morje npr. dodo juice, chemical guys, poor boys,... šampon stane okol 20€,
- naslednja stvar je rokavica z merino volne ki stane okol 20€, potem pa potrebuješ še
- 2 vedri ki jih dobiš v vsaki trgovini,
- ščetke ki jih tudi dobiš v vsaki trgovini.
- Najdražja stvar je pa snow foam lance 75€, to je nastavek za na WAP v katerega vliješ snow foam da ti potem rata takšna pena. Potem potrebuješ kako
- veliko krpo za brisanje avta(mikrokrpa), ta stane tudi okoli 15-20€.
- In za zaključek ko je avto suh ga pošpricaš z quickdetailer-jem. Osebno priporočam dodo juice RED MIST, ker ni tako kot ostali quick detailerji na vodni osnovi, ampak ima značilnosti sealanta, ki odlično zaščiti lak, in voda lažje oddteka z avtomobila.
- Za brisanje tega quickdetailerja pa potrebuješ tudi mikrokro, ali celo bolje 2, te stanejo tam okoli 5€.
- Potem pa so tu razni preparati za negu gume, plastike itd. ki prec nanesejo 30-40€.
- Če pa je avto ko ga opereš na otip še vedno hrapav, ga je fajn preletet z plastelinom, da potegnemo ven z laka umazanijo katera ne gre stran samo s pranjem. Ta plastelin pa tudi stane okol 15-20€, samo če ti enkrat pade na tla ga lahko kar vržeš stran,
- potrebuješ pa še posebno tekočino za uporabo tega plastelina, dobra je pa tud navadna milnica.
Jst uglavnem naročam robo z te strani http://www.cleanyourcar.co.uk ali pa http://www.monzacarcare.com, ravno včeraj sem naročil quickdetailer pa šampon, ker mi ga je rahlo zmanjkalo :P
Ugl. to ni pocen šport, jst na srečo že imam vse od zgoraj naštetega :):
OdgovorObjavljeno: Če mar 03, 2011 9:23 am
to je pa čist predrago...
sprašujem se, če je res potrebno vse to...?
zdi se mi da so laki zlo vzdržljivi, še posebej metalik.
npr. moja felicia je stara 12let in če gledam stranska vrata (ki imajo še original lak), se mi zdijo čist super ohranjena, pa niso bila nikoli na ta način prana, recimo da so bila nekajkrat spolirana v 12ih letih in to je to.
verjamem da znajo navadni laki zbledet, ampak metalik laki so zelo vzdržljivi. Po mojem mnenju je dosti 2x na leto avto spolirat in si naredil dost kar se laka tiče.
je pa nekaj res - na ta način pranja je avto RES čist, odstranijo se vsi mastni madeži in katran, itd..
OdgovorObjavljeno: Če mar 03, 2011 12:51 pm
bistvo takega pranja je da pri pranju narediš čim-manj swirlsow(risov), in da ko je avto enkrat spoliran, tak čimdlje tudi ostane. tukej nima veze vzdržljivost laka. Za vzdržljivost laka je dovolj da ga ne peremo z preveč agresivnimi šamponi, in da nanj nekajkrat letno nanesemo kakšen dober vosek ali sealant. Sploh je tako pranje priporočljivo pri avtomobilih z ful mehkim lakom, škoda spada med njih, potem su tukaj japonci, korejci, italijani, itd. VW, BMW,Mercedes, Audi niso tako občutljivi.
Je pa res da tudi ta način pranja ni 100%. jst ga perem po tej metodi pa vseeno se najde kak swirls.
je pa res mal dražji šport. Ni isto kot če bi ga z prilom pral pa gobo :):
OdgovorObjavljeno: Če mar 03, 2011 8:11 pm
ludbe: si morda kdaj racunal kolko te financno stane eno tako pranje, ko imas vso robo doma? predvsem me zanimajo razni preparati, pustimo vodo in elektriko na stran, ta je potrebna v vsakem primeru
OdgovorObjavljeno: Pe mar 04, 2011 10:19 am
Kar veliko stane ta hec,samo če imaš rad svoje vozilo potem mu pač to privoščiš.
OdgovorObjavljeno: So mar 05, 2011 6:21 pm
Uporabniški avatarŠkoda majstrPrispevkov: 149Pridružen: Ne feb 10, 2008 10:48 am
Po mojih izračunih stane pranje po takem sistemu manj kot 1€, če znaš uporabljati prave količine.
OdgovorObjavljeno: So mar 05, 2011 6:54 pm
marxon: malce dvomim v tvoj izracun.
Ko sestejem stroske, so nekako 25€ snow foam, 20€ sampon, za quickdetailer ni omenjena cena, sklepam ponovnih 25€ in 40€ za preparate za gumo, torej je to skupno reci pisi 110€.
To so v vecini potrosne sestavine pranja, ce me po tvoje stane pranje na tak nacin je to 110 pranj na leto, skratka ga za ta denar lahko perem vsak tretji dan, kar pa mocno dvomim.
Seveda so tudi krpipice potrosni material, ki zdrzijo x stevilo pranj. Ta teorija me ne preprica.
Vse kar pri tem zdrzi neko daljse obdobje je posodica za snow foam, vse ostalo je potrosno.
OdgovorObjavljeno: Ne mar 06, 2011 10:32 am
Šampon in quickdetailer sta ubistvu najdražja pri pranju avtomobila. Vendar te cene katere so navedene tukaj, so maximalne ali pa so za velike količine.
rokavica se ti uniči po 2 letih, prav tako mikrofibra za brisanje. (predpostavimo 40€ 2leti ali 200pranj = 0,2€)
pri hiši so trije avti, plus še kakšen kolega se oglasi. poleti perem en avto na 3 dni, drugega tedensko, tretjega po potrebi.
Sam uporabljam polovično (ali pa še manjšo) količino šampona. ker ga za pranje enega avtomobila ne porabim 10L si ga namešam običajno samo 3-4L. tako da če je šampona (eden boljših šamponov) 500mll http://www.cleanyourcar.co.uk/wax/dodo-juice/dodo-juice-born-to-be-mild-shampoo-500ml/prod_491.html meša se 800:1 zadostuje za 400L mešanice. Torej te pride na ceno 20€ en liter tekočine 0,05€, torej 4 litri stanejo 20c.
Detailer dodo juice red mist http://www.cleanyourcar.co.uk/wax/dodo-juice/dodo-juice-red-mist-tropical-250ml/prod_540.html je ubistvu eden dražjih, smatra se lahko že kot sealant. po mojih testih je obstojen nekje do slabega meseca. Sam ga imam že več kot leto, ostala ga je še tretina. Res da ga ne uporabljam pri vsakem pranju na vseh avtih, vendar obstajajo tudi šamponi ki ti dajo določeno mero zaščite, zato je QD bolj opciska izbira po koncu pranja. seveda se dobijo cenejše varjante katere lahko pa zlivaš po avtu.
Snowfoam se meša 1:25 iz enega litra, kateri gre v pištolo operem 3 avte. Iz galone dobiš cca 100L razrečenga. pri ceni 25€ na galono te stane eno predpranje avta 0,083333€ . Res pa je da rabiš kar nekaj časa da ugotoviš koliko odpreti gumb na pištoli. drugače je tik tak prazna.
Potrebuješ pa še APC, Degreaser, venar to je spet opcijsko za pranje motorja, okoli pantov, kolotekov... cena spet 20€ pri nakupu, kupiš samo 1x.
Namaz za gume dobiš povsod za 5€, je čist dober, itak večina drži samo do prvega dežja. sam sem ga porabil polovico u enem letu.
Čistila za platišča pri rednem pranju ne potrebuješ, gre vse stran že z vodo, sploh pa če jih ustrezno zaščitiš.
Seveda se dobijo cenejše rokavice, cenejše mikrofibre, cenjši šampon.....
Torej suma sumarum:
Predpranje: 0,08333€
Pranje: 0,2€
Obraba rokavice: 0,2€
Quickdetailer: 0,2€
Mala piva iz hofra: 0,4€
Skupaj: 1,08333€
Imaš prav, res pride pranje dražje od 1€ :lasko: :P :cool: :pir: ;#
OdgovorObjavljeno: Pe mar 11, 2011 11:11 am
Če že tako perete svoje avte na tri dni, naj pa eden pove kako odstraniš rjave pike - zračna rja iz barve, ne da bi uničo lak.
Drugač pa svaka vam čast, mate pa cajt za te stvari.
OdgovorObjavljeno: Pe mar 11, 2011 6:54 pm
probej z plastelinom ali claybar, in mešanico žajfnice in vode.
P.S. vsak tele ma svoj vesele
OdgovorObjavljeno: So mar 12, 2011 3:28 pm
Kakšna bolj "soft" polirna pasta je učinkovita pri odstranjevanju zračne rje. Kar na roke s krpico.
OdgovorObjavljeno: So mar 12, 2011 5:26 pm
A kakšne trajne rešitve za to ne obstaja?Pa če to hočem odstrant z plastelinom, a moram prej spolirat pa pol plastelin ?Aja, kje ga kupim, pa kolk se ga porabi.
33 prispevkov
