OdgovorObjavljeno: Pe sep 11, 2009 10:16 am
Uporabniški avatarŠkoda majstrPrispevkov: 149Pridružen: Ne feb 10, 2008 10:48 am
ja v vezje pride voda pa use skupaj volk požre. pred kratkim sem vseskupaj v smeti vrgu, drugače vam bi slikal pa pokalazal kako zgleda.
ja je pa treba pri zamenjavi uzet dol ogledalce in potem od notr razdret in zamenjat komplet spodnjo plastiko žmigovca.
OdgovorObjavljeno: Pe sep 11, 2009 9:37 pm
kuk si pa ogledalce dol uzel k baje zelo rado poči?
OdgovorObjavljeno: So sep 12, 2009 9:52 am
nevem so na servisu...nism hotu sam reskirat. daj praši koga ki je to že počel.
OdgovorObjavljeno: So sep 12, 2009 12:40 pm
aha sem mislil da si sam se špilu z tem
OdgovorObjavljeno: So sep 12, 2009 12:44 pm
nene je cenejša ura servisa kot novo steklo. drugače bi se šel. verjetno kdo tukaj zna to narest pa ti bo povedal kako pa kaj.
OdgovorObjavljeno: So sep 12, 2009 2:05 pm
Trenutno mam na avtu spet vse štiri original amortizerje od monroe pa baje so za felicio še neki drugi dražji pa boljši amortizerji, plin-olje pravtako od monroe... A kdo ve kaj več? Kako se kličejo, kolk stanejo kaka je razlika proti tem navadnim, ki jih mam zdj?
OdgovorObjavljeno: So sep 12, 2009 3:42 pm
Ko sem kupoval amortizerje za tipota, so mi v trgovini rekl da so dvoji in sicer oljni in pa plinski. Se pravi obstaja boljša/plinska verzija od originalnih/oljnih.
Js mam pa zdej na fabii plinske(pomoje no, vsaj tako se sliši), tako da očitno plinski nadomeščajo oljne.
OdgovorObjavljeno: So sep 12, 2009 4:03 pm
Aha...Torej moram vprašat v trgovini za plinske. Hvala.
OdgovorObjavljeno: Po okt 26, 2009 8:43 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 5Pridružen: Če feb 12, 2009 8:45 pm
Mene pa zanima če kdo pozna kakšen kvaliteten zmerno pocen servis za felicijo v Mariboru in okolici, hvala Gregor.
OdgovorObjavljeno: Po okt 26, 2009 2:08 pm
Če bi rad dober amortizer vzami bilstein. Je dražji k monroe ampak tudi drži dlje. Razlika pa je tudi v + bilsteinu.
OdgovorObjavljeno: To okt 27, 2009 4:46 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 80Pridružen: Sr apr 16, 2008 3:53 pm
Imam eno vprašanje. Poskušal bom čimbolj pojasnit zadeve.
Imam octavio 90km 4x4 l.2001 . Problem se je pojavil že lansko leto pojavlja se tudi letos. Sedaj ko se prčenja mrzlo vreme mi avto noče vžigat ko je hladn. Takoj ko je avto zagret na delovno temparaturo užiga brez problema.
Torej ko vžigam hladen avto sedaj ko je že mrzlo, morem ene 3-5x dati kontakt, počakam da se mi izklopi lučka za gretje svečk šele nato lhko avto vžgem. Pri tem se zelo pokadi iz avta in sicer je dim bolj bele barve.
Slučajno kdo ve u čem bi lahko bil problem in kako ga odpravit?
OdgovorObjavljeno: So dec 12, 2009 10:19 am
dostikrat opažam da nekateri lastniki škod, ko prodajajo avto kot opremo napišejo/dodajo ETS (elektronski sistem za oprijem koles)
a je to mogoče mišljen ESP.
Imam octavio II pa imam esp z dodatki (pri nakupu možen samo esp ali pa esp plus še hill holder +zavorna asistenca) pa nisem zasledu da imam ETS
OdgovorObjavljeno: Ne dec 13, 2009 12:27 pm
dypiki očitno ti nagaja senzor temperature. mal poišči po forumu, je že dosti o tem napisanga
OdgovorObjavljeno: Če dec 24, 2009 11:15 pm
A imata felicia in felicia combi enaka zadnja vrata(prtljažnik)?Zaradi menjave sprašujem.
OdgovorObjavljeno: So dec 26, 2009 10:36 am
mislim da bi mogla biti enake vrate..saj v tem delu ni neke bistvene razlike...sem 100% da sta enaka pleha
OdgovorObjavljeno: So dec 26, 2009 2:38 pm
enaka sta
OdgovorObjavljeno: Pe jan 01, 2010 1:46 pm
Mene pa zanima, ce obstaja kje kaksen "katalog" na netu, kaksne zarnice so vgrajene v vozila, rabil bi pa splosno, za vec proizvajalcev.
Npr kaksne so zarnice za kratke luci pri fabii, puntotu, cliotu,... kaksne so za dolge, za meglenke,...
Stran 22 od 50
837 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  Naslednja
