OdgovorObjavljeno: Pe okt 24, 2008 6:40 pm
jp jp...
OdgovorObjavljeno: Pe okt 24, 2008 10:57 pm
nekje na sredi letališke c. v LJ.
...pa še za marsikateri drugi avto (znamko) tudi
OdgovorObjavljeno: Sr okt 29, 2008 8:26 pm
Mene zanima, kako za vraga naj ta vijak na sliki odšramfam?. Vse ostale sem lahko, tega pa ne morem, ker ne morem zraven :hmm: Gre pa se za meglenko na prednjem odbijaču Felicie l.96
Odbijača pa tud ne morem odšramfati dol, ker moram prej meglenko dol dat.
OdgovorObjavljeno: Če okt 30, 2008 5:03 pm
Anybody?..Ko bolj gledam v to meglenko-majn možnosti vidm :out:
Rešeno :D Sem vedu da je ena bedna možnost :D
Zadnjič spremenil Čehovc, dne Pe okt 31, 2008 12:23 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: Če okt 30, 2008 11:37 pm
si probu z motorne strani od zgoraj
OdgovorObjavljeno: Po nov 03, 2008 5:27 pm
Češki fan!Prispevkov: 17Kraj: VrhnikaPridružen: Po jul 28, 2008 6:42 pm
Živjo!
Mene pa zanima če kdo ve kok je razmerje med vijaki pri platiščih za Škodo felici-o 1.6?
OdgovorObjavljeno: Po nov 03, 2008 5:33 pm
4x100 :cool:
Če slučajno kupuješ alu platišča..moraš gledati še sredinsko luknjo(premer)
Enak razmak imajo še Polo,clioti itd
OdgovorObjavljeno: Po nov 03, 2008 6:03 pm
renoji nimajo enakega premera sredinske luknje
OdgovorObjavljeno: Po nov 03, 2008 6:05 pm
Sem govoril za razmak. Kako je pa s tastaro ibizo? A ima isto kot Felicia?
OdgovorObjavljeno: Po nov 03, 2008 6:38 pm
Kupujem jeklena platišča za čez zimo. Hvala za odgovor!!
OdgovorObjavljeno: To nov 11, 2008 12:25 pm
sir Videc je napisal/-a:
pa je šla sprednja xenon, torej me zanima kera je original žarnica od fabie RS(a je možno da je to tudi pod garancijo....ker avto je še)
torej naročil nove žarnice in kaj se pol zgodi...zjutri prižgem avto in žarnca dela...vse BP...ma kdo kako idejo
torej že zdavnaj smo tale zaganjač zamenjali in od takrat dela...zdej pa je drug problem nastal...lučka za pregorelo žarnico mi sveti čeprou vse delajo :hmm: je pa mogoče mal drgačn odtenek svetilnosti leve ter desne xenon žarnice....a je možno da se levi ter desni zaganjač ne sporazumevata dobro in računalnik ne zna tega dešifrirat in pa kako je to možno doma resetirat(levo in desno luč)
OdgovorObjavljeno: To nov 11, 2008 12:42 pm
morš na računalnik priklopit in označit da je napaka odpravljena. Tko je enkrat kolegu na laguni crknla parkirna žarnca, zamenjamo, pol je mogu pa še na servis pelat da so mu na računalnik prklopl - krneki :crazi:
no, tko je blo pr laguni - za tvojo ni nujno da je enako...
OdgovorObjavljeno: To nov 11, 2008 4:55 pm
to se je zgodil neki časa po menjavanju tele zadevce...so pa tm že use naštimal
OdgovorObjavljeno: Ne nov 16, 2008 6:19 pm
Ko se "štela" sklopko pri feliciji 1.6, moraš tisto matico čimbolj zašramfat, da je umes čimmanj lufta? Bi jo rad malo našponal, ker mi malo "spodrsuje"
Upam da ste razumel :D
OdgovorObjavljeno: Ne nov 16, 2008 8:51 pm
...ne nismo te razumel
če ti drsi potem jo pač odtegneš
...upam da si razumel
OdgovorObjavljeno: Ne nov 16, 2008 8:56 pm
:hysterical: :hysterical:
okei-ko sem lih mal pozabil kako sem takrta, ko sem menjalnik drug dal gor-tnx :twistedevil:
OdgovorObjavljeno: Če nov 20, 2008 10:16 pm
Nekaj tednov nazaj, sem s svojo felico 1.3 lepo štartal iz križišča...Prva, druga med menjanjem v tretjo prestavo sem začutu tak čuden občutek kot, da bi s prestavno ročico potegnil skozi škatlo polno šraufov... Lepo premenjam v četrto in potem probal še enkrat tretjo in dela brez problemov...Naslednji dan pa je bilo v tretjo prestavo dosti težje prestaviti kot prej, še vedno lepo skoči ampak ni več tko mehko in tekoče...A to je šel sinhron falit?
Stran 14 od 50
837 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  Naslednja
