<  Tuning  ~  Fabia II (1.9 TDI) - chip tuning
OdgovorObjavljeno: Po feb 11, 2008 3:56 pm
Češki fan!Prispevkov: 15Pridružen: Po feb 11, 2008 3:52 pm
Pozdravljeni, prvi post na tem forumu (si nisem mogu pomagat, ker ste sami poznavalci)
Torej, ali je že kdo čipal ta motor in če se vam zdi, da je 3000 km premalo za tak poseg.
hvala za odgovore
OdgovorObjavljeno: Po feb 11, 2008 6:26 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 349Kraj: Nova GoricaPridružen: Sr dec 27, 2006 7:57 pm
RSR motorsport pravi, da je spodnja meja 2000km. Čipanje pa ti lahko samo priporočam (pod pogojem da veš, da potem če boš avto stalno gnal do meje njegovih zmogljivosti, bo prej al slej kaj popustilo, če boš pa občasno stisnu gas potem pa kar daj čipat).
OdgovorObjavljeno: Po feb 11, 2008 8:15 pm
Če bi ga gnal vedno(neodgovorno), bi verjetno kaj popustilo tudi, če ga ne bi dal čipat. Hvala za odgovor, si mi zelo pomagal.Čipat bi ga dal predvsem zaradi manjše porabe (v normalnih vrtljajih) in pa občasne težke noge ( ko zapaše seveda :)
edited by davie; ni treba citirat če pišeš takoj za njim (slabo si prebral pravilnik!)
OdgovorObjavljeno: Po feb 11, 2008 11:52 pm
no o manjši porabi bi se dalo pogovarjati??? kar se pa tiče popuščanja materialov pa so stvari zelo na mejah!!
v primeru da boš prehitro ali premočno dodal gas bo motor pridobival na obratih ne pa na moči!
drsenje sklopke. pri tdi-jih se močno poveča navor in moč motorja, kar pa zelo preobremeni materiale, ki niso namenjeni takšnim obremenitvam. ni problem v motorju, problem je pri sklopi, vztrajniku in menjalniku. vse ostalo zdrži bp le te tri zadeve so pa zelo vprašljive, tako da bi jaz na tvojem mestu premislil.
OdgovorObjavljeno: To feb 12, 2008 9:03 am
Zdaj pa res ne vem. Avto je skoraj nov (ima 3000km) in če čip res preobremeni sklopko in pogonski sklop oz. deluje vse na meji zmogljivosti, potem res ne vem, če se mi splača. Da ne bom potem z glavo v zid butu :cry:
Je pa tudi res, da nisem ne vem kakšen dirkač, ampak mi imel to dodatno moč bolj za občasne momente trganja (prehitevanje...)
Vseeno hvala za odgovore, pa lep dan še naprej
OdgovorObjavljeno: To feb 12, 2008 10:04 am
Fađola je napisal/-a:
Lepo napisano.Si je za vzet v razmislek.Čipati ali Nečipati ;#
OdgovorObjavljeno: To feb 12, 2008 10:53 am
Samo bi rekel 105 konjski 1.9TDI ni tako kritičen kot 130 konjski. Domnevam namreč da so razni deli (sklopka, vztrajnik) identični v večini TDI-jev. Torej če je bil najmočnejši serijski 1.9TDI 150km in predpostaviš, da so določeni deli pogonskih sklopov identični, potem je jasno da je čipana 130-ka na 160km čez mejo ...
Sej veste kaj mislim.
Sicer pa so to moja sklepanja, nisem siguren ali je npr. sklopka res enaka ..
OdgovorObjavljeno: To feb 12, 2008 1:44 pm
Glede manjše porabe - sprememba ob enaki vožnji je praktično neopazna (mogoče malo manjša, ampak res malo), ob priganjanju pa bo seveda pil več.
Glede obremenitve materialov - tovarna pusti nekoliko rezerve, ker mora upoštevati 100 in eno stvar. Dobri tunerji vejo koliko je rezerve in to izkoristijo. Če boš z avtom ravnal odgovorno, potem vzdržljivost sploh ni problematična.
Pomoje ni kaj razmišljati - če boš imel avto več časa, ga definitivno čipni, če boš hitro prodal se ti pa ne splača.
Drugače pa je mish lepo povedal - za čipanje so bolj kritični bolj naviti avti, pri 105 konjskem 1.9TDI sploh nima kej it narobe.
OdgovorObjavljeno: To feb 12, 2008 2:48 pm
Bral pa tudi slišal sem, da pri normalnih obratih (2000 do 3000) pije kar manj.
Sicer pa boste zvedeli iz prve roke, kako se bo stvar obnesla, kajti jutri sem naročen pri RSR-u :buny:
Pričakujte poročilo o poteku dogodkov po čipu. Bom pa probal tudi izvlečt malo informacij iz človeka , ki mi bo to urejal.
OdgovorObjavljeno: To feb 12, 2008 4:34 pm
serijski 150 konjski 1.9 TDI je zelo drugačen od 105 in 130 konjskega...že v samem motorju razlike (glava, odmična gred, turbina...), menjalnik je drugačen, prav tako sklopka in vztrajnik... Pri čipanih TDIjih pa ponavadi največ trpi vztrajnik, pri čipanih 150kah turbine...
poraba se v teoriji zmanjša, ampak v praksi je ponavadi drugače, ker te večkrat "prime" da bi pritisnil na gas
pozanimaj se kako je z garancijo na pooblaščenem servisu, če imaš čipan avto.
fabiaII dela že po canbus-u in se s testerjem zlahka vidi vsak poseg v motorno elektroniko. še ena stvar je tukaj...vsak (tovarniški) update motorne elektronike ti (pri canbus avtih) povozi čipanje, na pooblaščenem naj bi bili DOLŽNI ob servisu narediti update, če ta obstaja za tvoj avto. Za GolfV platformo so bili že ene trije. Za 1.6 16V (ATN, AUS) motorje tudi znan update itd
meni se zdi 3000km še prezgodaj, jaz bi počakal do prve menjave olja in filtrov. Če bi se že odločil za čip bi pa vsekakor dal avto čipat ljudem, ki imajo izkušnje s tem in so na tem področju priznani in prisotni dalj časa. Iz tega pogleda je RSR vsekakor pravi naslov.
OdgovorObjavljeno: Sr feb 13, 2008 2:14 pm
Dober dan,
Torej mojo fani so danes pri RSR priklopil in ji dali mal več zagona. Postopek je izvedel kar šefe, katerega sem tudi izprašal glede same obremenitve sklopke in menjalnika. Rekel je, da ni problema, baje,da problemi lahko nastanejo pri 90 konjskih dizelaših. Zdaj je treba počakati okrog 400km, da se stvar uleže in razvije poln potencial. Razlika mogoče ni tako velika, se mi pa zdi,da je z vsakim zagonom bolš.
Če bodo kakšne spremembe poročam.
OdgovorObjavljeno: Po feb 18, 2008 10:18 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 4Pridružen: Po feb 18, 2008 10:14 am
:N:
Zadnjič spremenil simonp22, dne Ne nov 30, 2008 12:33 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: Sr feb 20, 2008 2:34 pm
Evo, da še jaz mal poročam.
Poraba mi je padla za cca. 0,5 litra, kar me izredno veseli in je bil tudi eden od razlogov čipanja. Kar se pa tiče same moči ,sem pa kar malo razočaran.
Glede na to, da vsi , ki so avto dali čipat govorijo o res občutnih spremembah pri pospeševanju, me to malo skrbi. :hmm:
Res pa je, da sem od takrat prevozil komaj 250 km, pa se mogoče stvar še ni "ulegla"
Se komu sanja, zakaj je tako?
OdgovorObjavljeno: Sr feb 20, 2008 9:59 pm
Uporabniški avatarŠkoda voznik!Prispevkov: 69Kraj: in my ScoutPridružen: So feb 16, 2008 9:36 am
po moje se ti bo z vsakim prevoženim kilometrom bolj in bolj poznalo... sicer pa razlika zihr se more že poznat - ker motor pa avto si pa čipal?
OdgovorObjavljeno: Če feb 21, 2008 5:15 am
Am ... F2 1.9 TDI, kot piše v naslovu, mogoče? :D :P
OdgovorObjavljeno: Če feb 21, 2008 8:20 am
No saj nekaj se pozna, še posebej v 4. in 5. prestavi (da ne govorimo, kako avto nenormalno vleče od 130km/h do ???km/h :twistedevil:
Ampak sami pospeški, od semaforja do semaforja- sem pričakoval malo večji kick.
Se mi zdi, da mi ta večji navor veliko bolj pomaga pri višjih prestavah, ker pri
nižjih je že stock motor potegnil odlično.
OdgovorObjavljeno: To feb 26, 2008 8:16 pm
No, da mal obudim temo. Danes, po malo bolj hitri vožnji po avtocesti, so mi po pričevanju sodelavca, ki je vozil za mano letele iskrice iz izpuha :D
Baje,da to ni nič nenavadnega (pucanje saj oz. izpuh pri novem avtu naj bi bila razlog za to )
Bi blo zanimivo ponoč to vidt :):
17 prispevkov
