<  Tehnika  ~  Felicija, 1.3 , letnik 96 - pregrevanje motorja
OdgovorObjavljeno: Ne nov 25, 2007 1:27 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 6Pridružen: Ne nov 25, 2007 12:59 pm
Pozdravljeni!
Nekje sem prebral tole: Znaki za prebito tesnilo so: bel dim iz izpuha zaradi vode, sledi vode v olju ali obratno, pregrevanje motorja in cukanje motorja...
Tocno to se mi dogaja. Zanima me koliko približno stane zamenjava tesnil? (material, delo, vse skupaj)
Ce se kdo ukvarja s tem "ljubiteljsko" mislim, dela doma in je iz okolice MB, naj se mi oglasi na mail: davidm40@email.si.
Lep pozdrav!
OdgovorObjavljeno: Ne nov 25, 2007 2:29 pm
pregrevanje motorja?....mogoče je šel pa hladilnik?
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 8:27 am
Ne, hladilnik je ok. Zamenjal sem vsa "termostikala": termostat, tipalo za kazalec temperature in stikalo za vklapljanje ventilatorja. Motor se zelo hitro segreje in dela na temperaturi blizu rdečega polja! Probal sem brez termostata in če vozim mal hitreje, okrog 4000 obratov, prav tako se motor pregreje!
Ne vem kaj bi lahko drugo bilo. Na pooblaščenem servisu niso vedeli točno povedati kaj bi lahko bilo. Sicer sem zelo nezadovoljen s delom na pooblaščenem servisu - nestrokovno, neodgovorno!
Zdaj iščem enga mehanika da mi to zrihta.
Lep pozdrav!
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 11:45 am
Češki fan!Prispevkov: 33Kraj: LJPridružen: Sr nov 07, 2007 10:23 pm
vodna pumpa?
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 11:50 am
nova!
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 12:14 pm
ja saj si sam napisal-tesnilo-menjaj :cool:
če je samo to-200-300 e-z delom vred
brušenje glave ko se zamenja tesnilo
potem si brezveze menjal kar si menjal
za prvo silo se vozi z odprto ekspanzijo-če je vožnja res nujna-lahko ti poči glava- zaradi pregrevanja-potem je strošek večji :(
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 12:55 pm
Če imaš v ekspanzijski oljne madeže in se na pokrovčku olja nabira bela smetana(se nabira tudi v mrzlih dneh pri kratkih vožnjah kar je ok) in ti pri segretem motorju belo kadi potem je res šlo tesnilo. V nasprotnem primeru pa dvomim.
Probaj vožnjo v 5. prestavi pri nižji hitrosti in gas v poden, da obremeniš motor in opazuj barvo izpuha. Če kadi modro ali belo potem nekaj bo na tem.
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 1:24 pm
Ni še tako daleč da bi se videli oljni madeži na hladilni tekočini, tudi v olju se ne vidi nič belega, ampak, motor gre na meji da zakuha! Enkrat se mi je to zgodilo, potem so mi na servisu menjali vodno pumpo, ostalo sem sam zamenjal. Glede izpuha - ko avto stoji je res nekaj bolj belo, ko pa se vozim - pa ne vidim izpuha :) Dokler nekaj ne rešim, mislim da je najbolje brez termostata! Sploh, ko ni mrzlo.
Zato, nujno rabim mehanika! :)
Hvala za nasvete!
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 3:59 pm
v tolminu je eden odličen mehanik!....naredi kot je treba!...je oče hodil k njem nekaj časa...sam...kaj več pa ne bi vedel....mogoče kdo tukaj iz foruma ve o kom govorim?....je pa strokovnjak za škode!
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 4:05 pm
Sem iz Maribora.
Vseeno hvala :)
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 4:20 pm
Bela smetana se nabira na pokrovčku s katerim zapreš odprtino za dolivanje olja.
OdgovorObjavljeno: Če nov 29, 2007 9:32 am
gregor je napisal/-a:
poznam mehankarja k ti to nardi(se prav brusenje glave)za bivsih 30000sit se prav ene 130€ mogoce se manj je pa glih na poti iz mb v lj...v prvojah...(ne prebold...ups) in je odlicen...
Zadnjič spremenil sir Videc, dne Pe nov 30, 2007 5:06 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: Pe nov 30, 2007 12:03 pm
Cech_Styler jaz ga poznam tistega mehanika,je res dober.Jaz mu bom pelju avto da mi bo zamenju jermene in ostalo.Drgač pa dela v Avtoboom-u(če misliva tapravga ;# )
13 prispevkov
