<  Tehnika  ~  primerjava avtomatske in ročne klime pri novi fabija
OdgovorObjavljeno: Po avg 06, 2007 11:04 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 7Pridružen: Pe jul 27, 2007 11:46 am
Avtomatska klima dela skoz :knjiga:
Kompresor laufa skoz tudi takrat ko imaš vključeno gretje...?
Torej laufa kompresor pri gretju v prazno.
Potemtakem je bolje kupit ročno in zadeva dela ko jo vklopiš.
a pri navadni klime je tudi senzor zunaj in znotraj avta.
To sklepam po številkak ki so na gumbu za regulacijo temparature.Drži?
OdgovorObjavljeno: Po avg 06, 2007 11:47 am
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 518Kraj: MedvodePridružen: Pe feb 23, 2007 3:23 pm
Mislim da se tudi avtomatsko klimo da izključit.
OdgovorObjavljeno: Po avg 06, 2007 12:22 pm
sej klima ne pomeni da piha samo mrzlo, ampak lahko tudi toplo.
Razlika je med toplim zrakom od klime in toplim brez klime..in potemtakem kompresor ne laufa v prazno pri gretju.
in pa: ja, da se izklopit tudi avtomatsko, ravno tako kot ročno klimo.
LP! :)
OdgovorObjavljeno: Po avg 06, 2007 12:44 pm
kakšen pa je potem pomen številk na gumbo.
jaz si predtavljam da rele izklapja/vklaplja klimo ko zazna nastavljeno temparaturo v kabini.
Drži?
Koliko senzorjev je pri polavtotski klimi? :knjiga:
eden na zunaji strani avtomobila?
Iz znotraj pod špeglom? drži?
OdgovorObjavljeno: Po avg 06, 2007 1:18 pm
fabija001 je napisal/-a:
Drži?
ubistvu ti nastaviš željeno temperaturo, potem jo avto poskusi vzpostavit - ali s klimo ali brez, odvisno ali si jo vklopil ali ne.
OdgovorObjavljeno: To avg 07, 2007 12:20 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 314Kraj: Trnovo-SiskaPridružen: Ne jun 12, 2005 11:01 pm
Mislim da si ti malo narobe predstavljaš razliko.
Obe klime v fabiji (in tudi katerem drugem avtomobilu) imajo poponoma vse enake sestavne dele (kompresor, cevi, hladilniki, ventilatorji,......). Pri obeh lahko izklopiš kompresor (ročna: tipka AC zavklop in izklop, pri avtomatski tipka ECON izklopi kompresor in imš navadno ventilacijo)
Avtomatska klima pomeni samo to da avtomatika sama uravnava hitrost ventilatorja in smer pihanja (v avtomobilu mislim da imaš 2 ali 3 senzorje temperature).
Včasih moraš tudi avtomatsko ročno kontrolirat, ker zna preveč pihat. Predvsem v vročih dneh.
OdgovorObjavljeno: To avg 07, 2007 2:16 pm
lepo napisano prijatelj :cool:
OdgovorObjavljeno: To avg 07, 2007 2:27 pm
Se bom kr tuki umešu ker me neki zanima!? Ali je to normalno ko nažgem klimo (imam ročno klimo) se ventilator nažge kompresor pa po 20-30sek zalavfa je to normalno? Potem pa čez čas preklopi ventilator na hitro brzino. :knjiga:
