<  Tehnika  ~  Voznikova vrata
OdgovorObjavljeno: To jun 12, 2007 10:42 am
Pozdravljeni.
Pred kratkim sem kupil octavio l'99 1.9 TDI 81KW. Z avtom sem zaenkrat zadovoljen, imam pa eno vprašnje;
kako snamem tapeto iz voznikovih vrat, ker mi ne deluje tipka za spust voznikovega stekla. včasi deluje normalno, včasih se noče spustit. Zdi se mi, da nekaj pride pod tipko in zablokira, pa bi rad malo preveru.
Hvala in lep pozdrav
OdgovorObjavljeno: To jun 12, 2007 12:07 pm
Pri strani na vratih imaš neke vijake - prvo tiste odšravfaj, pol odvij čepek za zaklepanje vrat tm pri ledici, potem pa previdno z izvijačem probaj odstraniti držalo za vrata (tam kjer je tudi stikalo).
Upam, da sem povedal pravilni postopek. Sam tega še nisem delal, sem bil pa zraven ko mi je nekdo to dol dal, sam se ne spomnim več v detajle.
OdgovorObjavljeno: To jun 12, 2007 5:15 pm
barbo je napisal/-a:
Pozdravljeni.
Kakor vem je isto kako pri golfu 4 , tist držav je nekak zatalnjen gor tak da ni treba komplet tapete dol dati ampak sam tisto ploščo
OdgovorObjavljeno: To jun 12, 2007 8:53 pm
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 518Kraj: MedvodePridružen: Pe feb 23, 2007 3:23 pm
Mam tud jst probleme s spuščanjem leve šipe na fabii. Gor gre normalno, dol pa ne. Ko se mi to zgodi narahlo potolčen po tistem držalu na vratih pa dela ko urca :D
OdgovorObjavljeno: Po jun 18, 2007 9:33 am
v soboto sem razdrl komande za odpiranje šip. staknik sem konektor, vse lepo počistil in delalo je brez problema. zvečer ko sem se vračal domov, glej ga zlomka, spet ne dela. v nedeljo zjutraj spet sprobam in dela. danes zjutraj ko sem šel na šiht spet ni delalo.
Ma kdo kakšno idejo kaj bi to blo, kr res nevem kaj naj nardim.
Je zelo nadležno.
OdgovorObjavljeno: Po jun 18, 2007 4:16 pm
Uporabniški avatarČlanČlanPrispevkov: 294Kraj: vrhnikaPridružen: Ne maj 20, 2007 4:33 pm
Čav!
Mene je včasih zafrkavov na desnih vratih centralc
sam sm ugotovu ,da me je te žice ,ki se povezujejo
med vrati ratale trde in so se začele lomit! Tako da
včasih je delal al pa ne! Drugač sm mogu vse prelotat!
Lp.
OdgovorObjavljeno: Po jun 18, 2007 5:30 pm
A si probal kontektorje našpricat s kontant sprejem?
OdgovorObjavljeno: To jun 19, 2007 7:47 am
Nisem, bom ga šel kupit pa probal.
Ugotovil sem tudi, da se okno ne odpira, ko držim ključ v skrajni legi za odklepanje, druga okna pa se odprejo. Iz tega predvidevam, da so kontakti na tipki OK. Mogoče je slab stik na mororčku !?
