<  Tehnika  ~  Temperatura
OdgovorObjavljeno: Po mar 12, 2007 9:17 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 4Pridružen: Po mar 12, 2007 9:13 pm
Ali je normalno in v redu če se temperatura v vozila škoda felicia dvigne do kakšnih 105C in se šele takrat zažene ventilator. Če ni v redu me zanima v čem je težava?Hvala za pomoč.
OdgovorObjavljeno: Po mar 12, 2007 9:25 pm
Ventilator se mora nažgat ko je cager malekost čez pol!
OdgovorObjavljeno: Po mar 12, 2007 9:29 pm
dj_greg je napisal/-a:
malenkost? saj pravim da pride do 105 C mar je to hudo narobe al ga lahko pustim tko kot je.
OdgovorObjavljeno: To mar 13, 2007 12:09 am
ti imaš verjetno starejši model felicie, kjer še pišejo temperature zraven na cagarju, dj_greg in pa tudi jaz imava drugače - brez napisanih temp.
Zato ti jaz povem enako kot on - ravno za milimeter ali dva nad črtico, ki označuje polovico razpona za temp se mora kazalec postaviti, ko se prižge ventilator.
Delovna temp motorja je cca 87 stopinj celzija. Le-ta naj ne bi bila veliko presežena.
LP!
OdgovorObjavljeno: To mar 13, 2007 6:58 pm
tako je lrtnik je 95. Zamenjal sem termostat in teperaturno tipalo sedaj se prižiga na tempraturi 100 C. Naslednja črtica je 110 rdeče polje je pa pri 120 C. Upam da je sedaj bolje.
OdgovorObjavljeno: Če mar 15, 2007 6:31 pm
Mehanik pravi da naj bi bila načeta dihtunga na glavi. Kolikšna je možnost da je v tem težava, nujnost popravila in kolikšna bi bila cena tega? Hvala za odgovore.
Zadnjič spremenil felicia, dne Če mar 15, 2007 9:00 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: Če mar 15, 2007 8:24 pm
Popravilo po mojem mnenju te lahko pride ene 200€. Po moje ne me za besedo držat, drgač pa ne mrzuga tišat pa bo... ko zrihtaš
OdgovorObjavljeno: Pe mar 16, 2007 12:09 pm
to, kdaj se vklopi ventilator, je odvisno samo od termostikala - ta vklopi ponavadi pri 87 stopinjah.
na števec se pa ne preveč ozirat - tiste cifre za temp ki tam pišejo, to ni nujno točno.
Glej samo toliko, da se vklopi nekje pri 2. črtici (če začneš štet od rdečega polja) oz. na sredini polja - lahko tudi malenkost bolj proti rdečemu.
dihtunge nimaš kaj menjat
